TECHNICZNE - E30 325i - jakie oponki zeby bylo wyżej chć o 2cm??
kubus - 2005-11-21, 12:57 Temat postu: E30 325i - jakie oponki zeby bylo wyżej chć o 2cm?? Witka
Z racji tego że jestem Tu nowy prosze o wyrozumiałośc i cierpliwość
Jak widać na zdjeciówkach w "Nasze Śmigiełka" moje autko stoi na kapciach 215/40/16 felgi są 9J (o ile dobrze pamietam). Samochodzik jest zdecydowanie za niski (okolo 4cm przeswitu) i ciągle obcieram wydechem o nasze polskie asfaltowe drogi. Nie chce zmieniac zawiechy, ani felg - tylko opony. Stad moje pytanie: Jaki kapeć zalożyć żeby "jakoś" to wygladalo i zeby autko podniosło sie o chociaż 2cm a nie obcierało o ranty??
Adi - 2005-11-21, 13:45
Siema!
Skąd ja to znam Żeby go trochę podnieść to musiałbyś założyć opony o wyższym profilu, np. 215/45R16 akurat mają większą średnicę od Twioch o 21,5 mm. Tylko czy nie będzie Ci w takim wypadku obcierać o nadkola to nie wiem.
kubus - 2005-11-21, 14:13
| Adi napisa³/a: | Siema!
Skąd ja to znam Żeby go trochę podnieść to musiałbyś założyć opony o wyższym profilu, np. 215/45R16 akurat mają większą średnicę od Twioch o 21,5 mm. Tylko czy nie będzie Ci w takim wypadku obcierać o nadkola to nie wiem. |
no widzisz bo mam FALKENki do kupienia 225/45/16 za dobrą kaskę i nie wiem czy beda OK Musze coś z tym zrobić bo w koncu bede mial wersje bez wydechową
Przemass - 2005-11-21, 14:39
na falkenkach bedzie prawie to samo
Adi - 2005-11-21, 14:42
Jak to od jakiegos znajomego to załóż na próbe i zobacz czy się mieści ewentualnie mała rundka i będziesz wiedział czy obciera czy nie. ja mam właśnie taki rozmiar z tyłu i jest za szeroko więc musze założyć 215 albo 205. Nie wiem jak będzie u Ciebie. To zależy ile masz obniżone auto.
kubus - 2005-11-21, 15:00
| Adi napisa³/a: | | Jak to od jakiegos znajomego to załóż na próbe i zobacz czy siÄ™ mieÅ›ci ewentualnie maÅ‚a rundka i bÄ™dziesz wiedziaÅ‚ czy obciera czy nie. ja mam wÅ‚aÅ›nie taki rozmiar z tyÅ‚u i jest za szeroko wiÄ™c musze zaÅ‚ożyć 215 albo 205. Nie wiem jak bÄ™dzie u Ciebie. To zależy ile masz obniżone auto. |
opnki nie od znajomego
co do obniżenia to nie wiem o ile, ale wystarczająco dużo żeby walić wydechem po asfalcie
Jacek E30 - 2005-11-21, 15:41
215/40 to wysokość 86 mm
225/45 -------------- 101,25 mm
Także ta róznica daje ponad 15 mm-ale jak założysz to czasem może ocierać z tego względu, że jest dość obniżona!!!
Najlepiej było by zmienic na inne koła np 17" będzie wyżej o ~13 mm ale wiem pewnie chciałbyś zachować to co juz siedzi w nim!!!
Zresztą jak założysz 225/45 to autem będzie się nieco gorzej jeżdziło opory i te sprawy...
Albo wymień zawieche na nieco wyższą.
P.S. ADI nie ma takich opon jak 215/45R16 produkuje je tylko jedna firma KUMHO jak dobrze pamiętam, także dostać je to tak jak szóstke w totka jeżeli mówimy o uzywkach.
Adi - 2005-11-21, 17:41
Fakt dostać takie w uzywce trudno jednak jak się orientuję pare firm jeszcze takie produkuje. Wracając do problemu kolegi to moze 205/45R16 to w stosunku do tego co ma teraz da jakieś 12 mm. Tylko nie wiem czy 205 moze byc naciągnięte na 9 cali?
ChriS - 2005-11-21, 17:53
Jacek 215/45 R16 robi też Continental,wiem bo mam w Sierce taki komplecik .205 na felgę 9x16 to za mało.
el-viz - 2005-11-21, 18:53
Pawel-e30 - 2005-11-21, 19:10
a nie mozesz porostu gumy w sprężyny wstawić?? jesli nie to zmien sprezyny zeby wyzej stala
kubus - 2005-11-21, 22:14
| Pawel-E30 napisa³/a: | a nie mozesz porostu gumy w sprężyny wstawić?? jesli nie to zmien sprezyny zeby wyzej stala |
z tymi gumami to nie taka prosta sprawa - juz myslalem o tym, ale po dzwonie w marcu 2003 wolalbym tego nie robic. Jakos nie czuł bym sie pewnie mając cuś takiego w autku A tak w ogole co do pewnosci to nie moge sie przyzwyczaic do jazdy tak krótkim autkiem z napedem na tyl...
Menel - 2005-11-21, 22:24
przy 9 calowych felgach i niskim zawiasie inne niz 215x40/45 beda obcierac o ranty.
pojezdzisz dluzej i napewno sie przyzwyczaisz do tego co masz poza tym idzie zima i tak bedziesz musial zmienic kola...
kubus - 2005-11-21, 22:32
| menel napisa³/a: | | przy 9 calowych felgach i niskim zawiasie inne niz 215x40/45 beda obcierac o ranty. | a jak by tak 215/40/17?? ostatecznie moge zmienic felgi na 17" ale niechetnie...
| Cytat: | | poza tym idzie zima i tak bedziesz musial zmienic kola... |
na tą okazje została 735 juz na zimówkach
Menel - 2005-11-21, 22:36
ja mam taki rozmiar opon na przodzie na 17" i nie mam zadnego problemu z "policjantami" i innymu niewygodnosciami
calosc poszla do gory przez 17" .sadze ze jak zaloze zimowki to dopiero bede mial problem poniewaz mam -80/70 (chyba)
kubus - 2005-11-21, 22:47
| menel napisa³/a: | ja mam taki rozmiar opon na przodzie na 17" i nie mam zadnego problemu z "policjantami" i innymu niewygodnosciami
calosc poszla do gory przez 17" .sadze ze jak zaloze zimowki to dopiero bede mial problem poniewaz mam -80/70 (chyba) |
a jakie kapcie z tyłu?? 235/40/17?? - bedzie tarło??
Czyli jednym słowem szukam 17"!! (to są dwa słowa):D
Menel - 2005-11-21, 22:57
teraz z tylu mam chyba 225/235x45 i luz. dla mnie to juz balon ale innych nie moglem szybko znalezc...najlepszym rozmiarem jest 215x40x17.
