TECHNICZNE - Skład mieszanki w M40
wiechue30 - 2005-11-24, 22:15 Temat postu: Skład mieszanki w M40 Witam! Mam taki problem, który wyszedł w zimie. Jak zapale silnik i jest zimny to jest ok, natomiast jak sie zagrzeje to zaczyna dymić tak jak to auta w zimie dymią, tylko że troche więcej. Byłem na analizie spalin i wyszło że CO jest za dużo (0,23) i sonda lambda 0,997. Podejrzewam że sonda jest do wymiany, ale nie jestem pewien., może miałktoś podobny problem?
p.s Poza tym że dymi to silnik pracuje idealnie, nie dławi sie ani nie traci mocy.
E30 318i M40
BOGGY E36 - 2005-11-25, 16:19
może sonda wiesza się na 0,9 czy jak tam mówiłeś bo górne granice sondy tak jak np. 0,9 dają bogatą mieszankę a 0,1 ubogą mi zatrzymałe się(zawieszała) na 0,7 auto jeżdziło ale szarpało i dużo paliło(bo go zalewało)a z rury wywalał nie przepaloną wachę.
wiechue30 - 2005-11-25, 20:31
Dzięki, jutro jade kupić sonde i wymienie, powinno pomóc. Pozdro
czaja - 2005-11-25, 22:49
może poczekaj z tą sondą
"sonda lambda 0,997" wartość jak najbardziej ok, gdyż obstawiam że jest to tzw "lambda" ,a nie napięcie w mV odczytane z woltomierza. Lambda 1 to skład mieszanki stechiometrzyczny - idealny.
CO - jeżeli sie nie myle to ustawisz to śrubą na przepływce, moze być zaślepiona plastykiem (niebieskim przeważnie) .
wiechue30 - 2005-11-26, 19:02
dokładni jest to "lambda" 0,997, ale przy następnym pomiarze wyszło że "lambda" jest 0,975 czyli toche mniej. Tu znalazłem wykres na temat pracy sondy http://www.automotoserwis...03-04/sonda.htm .
Dziś wykręciłem starą sonde( która ma 17lat ) a w poniedziałek założe nową i zobaczymy. A co do tego pokrętła przy przepływce to spróbuje dzięki.
BOGGY E36 - 2005-11-26, 21:42
jak nie wiesz jak to nie kręć przepływką,bo jak rozkręcisz to póżniej zaczną się dziać dziwne rzeczy,jest ustawiona fabrycznie i żadko który szanujący się serwis podejmuje się regulacji przepływomierza.
czaja - 2005-11-26, 21:46
Myślałem że nie musze dodawać że bez analizatora nie podchodz do tego.
BOGGY: wiesz, różnie bywa, nasze auta miały wielu włascicieli , którzy mogli się przed nami zainteresować ów śrubą
BOGGY E36 - 2005-11-26, 22:00
jesne spoko czaja,tylko takich co nie mają pojęcia jak i kręcą dla kręcenia na stosach powinni palić a póżniej my musimy się męczyć żeby to odpowiednio ustawić
bez urazy bracie czaja,pozdro!!!
czaja - 2005-11-26, 22:04
eee ,ja sie tak szybko nie obrażam, ... brachu
wiechue30 - 2005-11-26, 23:26
spoko, na razie powalcze z sondą, jeśli to nic nie da to podjade do mechanika i powinien mi ustawić
dzięki
