TECHNICZNE - tarcze hamulcowe E28
czaja - 2005-11-25, 23:03 Temat postu: tarcze hamulcowe E28 Witam . Mam taki problem. Przyszedł czas na zmiane tarcz hamulcowych i jest taki problem. Mam z tyłu tarcze 284x10 fabrycznie,a tarcze do kupienia podchodzą oryginalnie od 518-524d ale na przód i są grubości 12,2. Czy wejdą pomimo że są grubsze to się nie martwie, jednak chodzi o odległość od piasty tył /przód bedzie taka sama. Pozdrawiam
Gepard - 2005-11-26, 00:34
Mozesz jasniej chcesz zalozyc tylnie tarcze na przod??:)
czaja - 2005-11-26, 00:38
Odwrotnie. Fabrycznie stosowane do słabszego modelu na przód, chce założyc je na tył.
sarna1 - 2005-11-26, 15:25
nie da rady poniewaz w tylnej tarczy wewnatrz masz bieznie od szczek od recznego - na tyl ida tzw. tarczobebny.
czaja - 2005-11-26, 15:50
100% racji !!. Zapomniałem o tym całkowicie. Dzięki wielkie.
