TECHNICZNE - wskaźnik temperatury odwala szopki
Łukasz - 2006-02-20, 10:40 Temat postu: wskaźnik temperatury odwala szopki wskaźnik temperatury w moim aucie odwala szopki, była cieknąca chłodnica, wymieniłem (jest szczelna), jest nowe wisco, nowy płyn chłodniczy, nowy termostat, a temperatura rosnie sobie w jakimś dziwnym tempie i potrafi po włączeniu ogrzewania opaść nagle o kilka kresek, to wzrasta, to spada, generalnie wskazówce zdarza się latać i kufa fa nie wiem czego to wina...
BADYL - 2006-02-20, 10:46 Temat postu: Re: wskaźnik temperatury odwala szopki
| Łukasz napisa³/a: | wskaźnik temperatury w moim aucie odwala szopki, była cieknąca chłodnica, wymieniłem (jest szczelna), jest nowe wisco, nowy płyn chłodniczy, nowy termostat, a temperatura rosnie sobie w jakimś dziwnym tempie i potrafi po włączeniu ogrzewania opaść nagle o kilka kresek, to wzrasta, to spada, generalnie wskazówce zdarza się latać i kufa fa nie wiem czego to wina... |
Dziura powietrzna w układzie chłodzenia.
sarna1 - 2006-02-20, 11:28
u mnie byla to po prostu wina wskaznika - wymienilem go i po sprawie.
Tomek3er - 2006-02-20, 12:31
Najprawdopodobniejsze tak jak napsiał Kirek...
adrian e30 - 2006-02-20, 13:13
zapowietrzony!!!!
kamil.k - 2006-02-20, 19:20
a powiedzcie co jest z moim wskaznikiem
pokazuje dobrze ale jest jedno ale
odpalam auto wskazowka idzie troche do gory
gdy wlacze swiatla wskazowka idzie na zero(tak jakbym wylaczyl stacyjke) i juz tak zostaje
musze wylaczyc swiatla i wlaczyc jeszcze raz i wtedy normalnie pokazuje temperature
czasem zdarza sie tez podczas jazdy ze wlacza np kierunkowskaz albo zmienie swiatla na dlugie i wskazowka idzie na zero
normalnie czary-mary
xvc - 2006-02-21, 12:50 Temat postu: hehe to jest chyba wada fabryczna :)
u mnie jest to samo.. probowalem wszystkiego i napewno nie jest to u mnie powietrze w ukladzie :)))
chyba poprostu trzeba bedzie kupic nowy wskaznik! :)
pozdr!
xvc
Łukasz - 2006-02-21, 13:05
chyba, że wymienić zegary i sprawdzić jak z innymi....
LUKAS - 2006-02-21, 13:59
Z zegarami to wogole sa szopki !
W piątek zamieniłem się z kumplem na zegary. Moje sa jakies nie oryginalne z 84 roku wogole od innej wersji.
Mnie obrotomierz pokazywal odciecie przy 6000-6100 obr. A na zegarach kumpla (325i `86) pokazuje równiutko 6500 obr.
Mnie wskaźnik tem pokazuje dobrze, u kumpla moje zegary tez pokazuja dobrze.
Kumplowi jego wskaźnik temp zawyza, ale u mnie chodzi dobrze
Czeski filmi
Łukasz - 2006-02-21, 14:06
Masz racje Lukas, z tymi zegarami to można fioła dostać - u mnie na ten przykład jak mam pełny bak pokazuje 30litrów , a odciecie tez mam na 6500tys.
xvc - 2006-02-21, 14:47 Temat postu: HEHE u mnie tylko wskaznik temp. szaleje - kiedys jeszcze od czasu do czasu pomrygala sobie kontrolka od klockow hamulcowych, ale jakos jej przeszlo :)
co do odciecia to u mnie odcina po skali.. tak na oko to bedzie jakies 7300.. ale to chyba przez ten CHIP ;))))
pozdr!
