TECHNICZNE - Montaż klimatyzacji w e30?
--==maly==-- - 2006-05-16, 22:10
Temat postu: Montaż klimatyzacji w e30?
Zastanawiam się nad kupnem e30. Przejzalem sporo ogłoszeń i prawie żaden samochód nie
posiadał klimatyzacji a zależy mi żeby była.
Teraz pytanie czy duży problem jest z założeniem klimy i jaaki jest przybliżony koszt takiej operacji?
A może to jest nie opłacalne i lepiej szukać z klimą?
center - 2006-05-16, 23:15
problemow mysle jest troche, to nie wymiana kola..
ale wiem ze sie da, bodajze arni bawil sie z tym u siebie...wiec chciec znaczy moc...
nie wiem jak z gazem jest pozniej, bo chlopaki mowili ze nie nabija sie tego tak od hop siup...
a kupic sie da, tylko to z 500-700 zl jak nic..
KotSylwester - 2006-05-17, 05:44
wiem że chyba trzeba wymieniac wentylatory pod maską?
ja widziałem kompletną (jak koleś pisał) za 1000zł. Na foto była cała totalnie usyfiona..
Bruner - 2006-05-17, 06:02
W wersjach z klima jest wieksza chlodnica (dluzsza), oprocz tego drugi wentylator (elektryczny). Musisz dorzucic sprezarke, kolo pasowe w M20 jesli dobrze pamietam jest na 3 paski, wiec nie bedzie problemu, jesli nie to dolicz jeszcze kolo pasowe. No i oczywiscie przewody itp duperele, ale to raczej ludzie sprzedaja razem ze sprezarka w komplecie.
Arczi e30 - 2006-05-17, 08:45
Bruner napisa³/a:
do kompletu dochodzi takze inna nagrzewnica ...
ludziska wkladaja, wiaze sie do z robebeszeniem całego auta ... ale nie jest to aż tak trudne z tym ze nie wszystko mozna zrobic samemu
KotSylwester - 2006-05-17, 08:47
Arczi rozwiń myśl że nie wszystko można zrobić samemu. Czy jest coś poza nabiciem?
puz - 2006-05-17, 09:03
wiem gdzie stoi cala E30 na graty z klima gosc chcial za to chyba 500 zl pewnie cos by z tego utargowal, a kolega mojego brata chcial wsadzic to bodajze za jakies 200-300 zl koles montuje klimy w karetkach wiec ma pojecie no i wsadzal do swojej E30
KotSylwester - 2006-05-17, 09:06
Nei skumałem to jest ta e30 , czy kolega Twojego brata to wziął i zaistalował?
Menel - 2006-05-17, 16:47
maras mial klime do sprzedania a ze jest to bardzo uczynny kolega 8) wiec dzwon do niego a napweno ci pomoze.
nabicie klimy starym gazem 150 zl. i nie ma z tym zadnego problemu.jak cos to wal do mnie maly.
Vindevil - 2006-05-17, 21:58
Mi gość za nówkę powiedział 3,5 tysiaka z montażem. Faktem że to kolega z pracy który akurat na zakładzie zajmuję się klimatyzacjami, ale kupno używanej kompletnej za ok. 1000 i zamontowanie jaj nie powinno sprawiać kłopotu , choć wiąże się to z rozebraniem całego przodu. Można jeszcze zakombinować z elektryczną, ale trzeba założyć większy alternator (1400 W) i też będzie działać. Nabicie w Częstochowie 150 zł.
puz - 2006-05-17, 23:02
KotSylwester napisa³/a:
jesli nie zrozumiale to wybacz
po pierwsze
wiem gdzie stoi e30 z klima na czesci cena za wszystko tylko trzeba to z niej wyciagnac 500 zl
po drugie
chcialem to wlozyc do siebie ale brak funduszy
po trzecie
kolega brata montowal klime do swojej E30 ten ze sam kolega pracuje razem z nim w firmie ktora sklada karetki i tam wlasnie montuje klimy zatem ma o tym pojecie
teraz chyba zrozumiale
--==maly==-- - 2006-05-17, 23:09
Czyli mówicie,że nawet jak kupie bez kilmy to jest szansa,że zmieszcze się w około 1000zł ze wszystkim.
Menel - 2006-05-18, 00:32
zalezy gdzie kupisz ta klime bo u nas w stolicy krzycza sobie spokojnie 800zl ...chyba lepiej zrobic wycieczke krajoznawcza po taka za 500 tym bardziej ze chetnie odwiedze ziomka puza 8)
KotSylwester - 2006-05-18, 07:47
To ja chyba bym kupił ta za 500, Menel jedzies ze mną do towarzystwa, czy chcesz ją kupić?
puz - 2006-05-18, 10:45
dzisiaj jade w tamte strony po dawce organow e34 wiec moge sprawdzic czy to jeszcze jest. zastanawiac sie bo poznije nie bede dygal 40km tak se a gdzies posialem nr do tego goscia
Menel - 2006-05-18, 17:35
kocie, jak cos to moge sie dolaczyc jako twoj bodyguard :lol: bo klime juz mam 8)
KotSylwester - 2006-05-19, 07:18
Włąśnie sie zastanawiam co wchodzi w skład klimy i cy w ogóle do kupie łapę do m10.
MARAS - 2006-05-19, 12:57
Nie ma tam po pierwsze żadnej łapy do mocowania spręzarki tylko dekiel na cztery śruby do bloku silnika, każdy blok już te otwory ma nie zależnie czy to m10,m20czy m40
w skład wchodzi
sprężarka z przewodami i dekiel mocujący
chłodnica klimy z wentylatorem i rezystorem (często pada i bez niego nie działa wentylator)i mocowaniami w przednim wzmocnieniu czołowym z plastikowymi osłonami przed chłodnica płynu, standardowy tunel nawiewu idzie do lamusa...
w M20 jest wieksza chłodnica ok. 0,5 litra jest wyższa siega poniżej wentylatora od wisco
w m40 i m42 jest taka sama
skraplacz i przewody z zaworem (trójnikami)
wymiennik ciepła z "nagrzewnica" najlepiej z całym panelem brać właczników i pokrteteł i suwaków
trzeba wymienic całą wraz z nawiewami wlotami (są elektrycznie zamykane) i silnikiem wentylatora ponieważ ma inne osłony nie da się tego spasować ze standardową puszką nagrzewnicy cała pucha od klimy jest wieksza i siega tunelu nad skrzynią biegów aha do tego 3 rurki gumowe odprowadzające skorploną wodę z parownika-wymiennika ciepła która wypływa z dolnej częci obudowy przez te rurki otworami w tunelu nad skrzynia
przewody elektryczne i przekażniki Igo i IIgo biegu wentylatora klimy te w puszce bezpieczników (chyba K1 i K5 nie pamietam dokładnie)
włacznik klimy i obiegu zamknietego (dwa przyciski niebieski i pomarańczowy)
to tyle od mnie na temat klimy.
Jak ktoś chce mam klimę na sprzedaż
Kosa - 2006-05-19, 13:08
a w M40 nie jest jakas inna z dodatkowym czujnikiem ?
szukam kompletnej do siebie M40B18
pozdr
KotSylwester - 2006-05-19, 14:40
Maras, to ja odpuszczam ....:)
BADYL - 2006-05-19, 21:50
okej ja wam powiem bo osobiscie sam demontowałem klime z E30:
- cała nagrzewnice trzeba wymontowac,
- kilka plastikowych pierdołek potrzebnych do tego,
- chłodnica klimy + cały komple spreżarka itd.,
- wentylator eletryczny,
Podłaczenie do skrzynki bezpieczników.
Miłej zabawy.
KotSylwester - 2006-05-20, 08:02
Kirek, myślisz że przeciętnie uzdolniony człowiek, który sam dłubie i ma garaż oraz tydzień czasu, jest w stanie to zrobić? Jst duży problem z elektryką?
Ciekawe , co pisaliście o braku łapy do sprężarki, bo wczoraj pytąłem na Narbutta o łapę (domyślam się że nie kupie klimy akurat od M10) i łapa....1032zł :)
BADYL - 2006-05-20, 08:39
Jasne ze tak - najgorsze jest wyjecie nagrzewnicy i zamontowanie nowej (do tego dochodzi kilka dziurek w nadwoziu),elektryka majac schemat z wyciagnietej e30 nie powinno byc problemu.
center - 2006-05-20, 09:29
a ja mam pytanie, czy jak ma sie nie nabita klime to nie bedzie sie krecil wentylator od klimy po jej wlaczeniu??
i 2. jak jej sie dlugo nie uzywa to moze sie cos z nia stac?
3.lepiej sciagnac pasek co ja napedza z kola pasowego, czy niech sobie bedzie i niech sie kreci...??
MARAS - 2006-05-23, 15:31
Kirek nie przesadzaj wywiercenie pięciu otworów w nadwoziu nie jest chyba skomplikowanym zadaniem dla jak Kot określił przeciętnie uzdolnionego człowieka w posługiwaniu sie ręczną wiertarką.
Wyjęcie nagrzwnicy fakt demontaż dechy, która jest na pięciu śróbkach, trzeba ją odchylić do góry.
1. nawet gdy klima jest nie nabita po jej właczeniu wentylator klimy będzie sie obracał a dlaczego by nie miał się obracać skoro jest napędzany elektrycznie...
2.jak się jej długo nie używa np. w zimie to wiosną po jej właczeniu jedzie... troszkę stęchlizną...
3.nie wiem po co go siągac no niby mozna tylko po co spężarkę załacza do koła pasowego o którym mówisz elektromagnes wiec gdy nie chodzi to koło nie stawia prawie oporu tyle co opór łożyska. no jak zdejmiesz pasek to jedynąkorzyścią bedzie mniej zużyty pasek klinowy...
