TECHNICZNE - grzeje się silnik m50b20
boolee34 - 2006-06-11, 20:54 Temat postu: grzeje się silnik m50b20 chłopaki, wiem że wiele razy poruszaliście ten temat, a w sumie poświęciłem dzisiejsze popołudnie na szukanie postów o tym, no i nie znalazłem odpowiedzi(może słabo szukałem). mam pytanie. Czy zdazyło się któremuś z Was że w ciepłym silniku (pion) góra chłodnicy jest zimna a dół ciepły (co w zasadzie nawet same prawa fizyki wykluczają bo ciepla woda grzeje do gory a zimna na dół). Jutro chcę wymienić termostat, ale przy okazji chciałbym również przepłukać chłodnicę. Czym to najlepiej zrobić, gdzieś doczytałem się o occie. Jak któryś z Was ma jeszcze na tyle cierpliwości (w obliczu tych wszystkich postów o temperaturze), aby odpowiedzieć na moje pytanie będę wdzięczny.
Dodam że silnik odpowietrzony (z odpowietrznika leci tylko płyn), nadmuch działa dobrze (prawie parzy w łapy), przewody są twarde więc ciśnienie w układzie powstaje, na postoju silnik się nie grzeje tylko jak zaczynm jechać powyżej 100 km/h a to jest uciążliwe jeździć poniżej 100 km/h .
Jeszcze raz dzieki za cierpliwość i odpowiedzi
ADC - 2006-06-11, 21:04
Chcesz powiedziec ze silnik grzeje sie tylko pod obciazeniem?.U kolegi tak sie dzialo i okazalo sie ze byl peknieta gladz cylindra.Obym sie mylil z diagnoza
boolee34 - 2006-06-11, 21:11
W sumie można tak powiedzieć (że tylko pod obciązeniem 100 km/h i w zwyż, jak jadę 80 km/h jest git nic się nie dzieje), ale temperaturę pracy osiąga tak jak kiedyś (jakieś 5-6 km) potem jest w miarę normalnie dopiero po jakimś czasie zaczyna jej odbijać, gdzieś po 20 km. Moc ma taką jak kiedyś. Powiem tylko tyle, obyś się mylił z tą gładzią
adrian e30 - 2006-06-11, 21:56
to ciekawe wyglada na to ze w chlodnicy jest powietrze albo w jakis cudowny sposob jest zanieczyszczona. generalnie proponuje zaczac od termostatu moze on cos pindoli.
madcar - 2006-06-11, 22:17
a moze poprostu wskaznik "szwankuje"
MARTINEZ - 2006-06-11, 23:03
a moze pompa wody nie wyrabia??
Sebabmw - 2006-06-12, 07:02
Może rzeczywiscie to jest wada wskaźnika, ale może to być pompa wody. W orginale ma plastikowy wirnik osadzony w taki sposób że jak trochę już pochodzi to lubi pęknąć na mocowaniu osi i nie pompuje wody tak jak potrzeba zwłaszcze przy wysokich obrotach, potem wogule stanie. Zamienniki mają już mosięzny wirnik, który nawet jakbyś bez wody jeździł to nie odpadnie.
seba
adrian e30 - 2006-06-12, 07:51
tylko dfziwny ten objaw ze chlodnica na gorze zimna a na dole goraca!!!!!
ADC - 2006-06-12, 07:55
A oba te zjawiska na raz?Tez tak moze byc bo zimny waz na dole to jest zrypany termostat na bank
luksiarz - 2006-06-12, 17:48
a ja stawiam na pompe przy duzych obrotach nie pompuje jak trzeba , zapal motor niech pochodzi przez pewien czas na wolnych i wtedy sprawdz chłodnice na dole i do góry jaką ma temperature
jaqub - 2006-06-12, 19:47
troche dziwne ze grzeje sie przy wiekszych predkosciach bo w zasadzie sam ruch powietrza powinien dobrze wychladzac chlodnice... mozliwe ze chlodnica jest zakamieniona lub zasyfiona (ale tez dziwne ze u gory??) bo to ze pompa nie wyrabia tez jest mozliwe ale w sumie wtedy chlodnica na jalowym bylaby cala ciepla/ goraca...
boolee34 - 2006-06-12, 19:54
Właśnie wróciłęm z roboty, czekam aż silnik troche ostygnie i biorę się za naprawę problemu. Mam nowy termostat (tyle że nie oryginalny, jakiś vernet francuski 80 stopni C, w oryginale było 88 ) Przy okazji wymiany termostatu chcę zobaczyć do pompy układu chłodzenia. Zastanawiam się jak określić czy pompa jest jeszcze dobra czy nie. Jak byście mogli mi szybko odpisać jak to ocenić będę wdzięczny.
Ciekawostka, dzisiaj po obwodnicy grzeje 160 i wszystko gitez, zjeżdzam na lokalną (przyznaję że szybko włączyłem się do ruchu 1 do 5000 obr/min 2 tak samo a póżniej spokojnie 100 km/h) i kumajcie patrzę na wskażnik temp, a on wychylony trochę poza pion. Sam juz nie wiem co mam winić za te przygody.
A w jaki sposob mozna sprawdzić wskaznik temperatury??
[ Dodano: 2006-06-12, 21:44 ]
No i mam odpowiedź chłopaki czarno na białym. Zajrzałem również do pompy układu chłodzenia no i okazuje się że wirnik swoje a plastikowa turbinka swoje. Turbinka lata luźno na wałku jak Żyd po pustym sklepie. Jutro będę szukał nowej pompy, orientujecie się może w cenach, jakich kosztów mam się spodziewć? Dzięki w ogóle za odpowiedzi i podpowiedzi
Sebabmw - 2006-06-13, 08:46
Widzę że zdjagnozowałem najlepiej
Orginalne pompy są do , kupuj zamiennik około 200 PLN z MOSIĘŻNYM WIRNIKIEM, nie z plastikowym.
seba
adrian e30 - 2006-06-13, 10:41
4max - 128
febi - 298
hepu - 191
skf - 182
ceny inter cars
pozdro Adian
yoshi - 2006-06-13, 15:20
pompa wody w M50 jest czestym uszkodzenie w przypadku grzania sie auta wymia to troche roboty
ale spoko - przyda sie tylko ktos kto pomoze zalozyc i zdjac pasek klinowy
boolee34 - 2006-06-13, 18:52
Hej. Niestety z braku czasu na wizyte w intercars kupilem w auto euro (bo mialem po drodze do pracy) pompe niemieckiej firmy RUVIL niestety z plastikowym wirnikiem zakutym na metalowej tulei i dopiero nasadzonym na os wirnika, więc może to połączenie będzie trwalsze. Za pompę dałem 116 zł po rabacie, normalnie koło 140. Przy okazji wymienię sobie paski
Jescze raz dzięki chłopaki za pomoc
[ Dodano: 2006-06-13, 22:22 ]
No i zrobione, ale jeszcze do końca nie przetestowane. Złozyłem wszystko na starym termostacie 88 stopni C. Założyłem nowe paski wielklinowe i zapuściłem silnik na wolnych obrotach, odpowietrzając tyle co się dało. Jazdę próbną wykonam już jutro. Będę miał krótką traske więc zobaczymy co będzie.
Ciekawostka jest taka, że góra chłodnicy nadal letnia, a od połowy w dół ciepła chech, może kanały u góry chłodnicy mam zapchane będę musiał podejżeć u kumpla który ma taki sam sprzęt.
Jeszcze raz dzięki i Wszystkim najlepszego.
Vojtek - 2006-06-19, 00:54
ja mam tez problem z grzaniem sie furki tylko odwrotnie jak kolega ... mam e36 2.0 vanos i silnik m50... i problem mam taki ze jak auto stoi zapalone to temperatura rosnie ... dochodzi nawet do czerwonej kreski ale jak tylko rozpoczne jazde to po kilku sekundach wszystko wraca do normy i wskazowka jest na swoim miejscu ... wydaje mi sie ze to wina braku plynu w chlodnicy bo grzania w aucie tez nie ma ... a nie mialem dzis jak dolac bo odkrecilem lekko korek i cisnienei podnioslo plyn do gory i zeby sie nie wylal nie odkrecalem ... plynu wlac tyle zeby na zimnym silniku byl do tej kreski co jest na chlodnicy ? i gdzie sie odpowietrza caly uklad ? czy takim czyms zaraz obok korka od wlewania plynu ? sorry ze troche tak bez sensu napisane
Sebabmw - 2006-06-19, 11:01
Jak jest w e36 z odpowietrzeniem to nie wiem, ale w e34 jest taka śróbka po prawej stronie korka i nią się odpowietrza. Twoje objawy wskazują na zepsute sprzęgło wentylatora. Jak jedziesz to pęd powietrza schładza, jak stoisz wiskoza nie załancza wentylatora (nie dostaje dużych obrotów) i temperatura idzie w góre. Nowa wiskoza jakieś 200 PLN.
seba
adrian e30 - 2006-06-19, 11:44
a sprobuj przegazowac na postoju oi zobacz vzy spadnie temp, jak nie to wisco lub pompa wodna padla.
Vojtek - 2006-06-19, 11:55
no dzis sie troche bawilem i tak na pewno bylo malo plunu to go dolalem i sie wszystko uspokoilo nie grzeje sie juz podczas postoju bo wczesniej sie grzal... wentylator sie zalacza wydaje mi sie ze to poprostu byla wina malej ilosci plynu ... zobaczymy jeszcze chwile jak pojezdze co sie bedzie dzialo ...
boolee34 - 2006-06-19, 18:28
Jak będziesz chciał odpowietrzać układ chłodzenia pamiętaj o tym żeby nagrzewnicę w samochodzie otworzyć na maksa, (wentylator nie musi wiać na maxa). Czy wentylator chłodnicy Ci działa czy nie (sprzęgło wisco o którym przedmówca wspominał) sprawdź najlepiej w taki sposób że otwórz sobie maske i lekko przegazuj silnik, posłuchaj czy wentylator się rozpędza i czy zaczyna chuczeć w specyficzny sposób dla beemek. Jest jeszcze jedna metoda, taka żeby delikatnie spróbować zatrzymać wiatrak w momencie gdy powinien być włączony (np masz wskaźnik poza pionem) jeśli go zatrzymasz bez problemu, cóż diagnoza wymienić wisco.
Ja znalazłem jeszcze jedno wyjście. Doczytałem się że w e-34 były również montowane termostaty 80 stopni C, i taki zamierzam sobie zamontować, dodatkowo udało mi się załatwić specjalny płyn chłodniczy firmy CAT, który lepiej odbiera i oddaje temperature
