TECHNICZNE - Cisnienie w zbiorniku paliwa
Bruner - 2006-07-06, 16:10
Temat postu: Cisnienie w zbiorniku paliwa
Od jakiegos czasu po odkreceniu korka zbiornika paliwa slysze wyrazne syczenie. Caly czas myslalem ze cos sie przytkalo i wciaga powietrze na miejsce wypalonego paliwa, ale dzis sie okazalo ze ze zbiornika dmucha powietrze i to bardzo mocno. Przez dobre 20 sekund dmuchalo z glosnym sykiem tak ze prad powietrza byl wyraznie wyczuwalny reka, a jak otworzylem palcem klapke to az strzelilo. Co jest? skad tam sie wzielo takie cisnienie i co z tym zrobic? Podcisnienia bym sie spodziewal, ale nie czegos takiego.
meles - 2006-07-06, 16:20
Sprawdź węże odpowietrzajace bak. U mnie w prawym (patrząc od tyłu) nadkolu zaraz nad wlewem pod plastikową osłoną jest zbiornik. tam powinny sie zbierać opary i odpowietrzac bak. Jeszcze dokładnie sprawdzę.
Czuję się poprawiony i post poniżej powinien wszystko wyjaśnić. :D
zyggy - 2006-07-06, 17:58
Układ odpowietrzający w aucie Brunera to raczej ten rysunek
E30 325e EXP.TANK/ACTIVATED CARBON CONTAINER
Jeśli w aucie jest katalizator, to układ odpowietrzający kończy się zaworem przy zbiorniku z węglem aktywnym, przez który opary paliwa przedostają się do kolektora dolotowego. Jeśli zawór ten jest uszkodzony (przytkany), to też ciśnienie paliwa w zbiorniku może wzrastać.
Bruner - 2006-07-06, 19:14
Chodzi o element nr 19 na tym rysunku? mozna to jakos sprawdzc/rozebrac/przeczyscic?
RoboCop - 2006-07-06, 19:34
wydaje mi się że nie Michał.... zacznij od najprostszego... u mnie ostatnio przy okazji prac konserwatorsko-konsrwująco-lakierniczych(wiecie co się dzieje z tym prawym nadkolem w e30 :( ) - blacharz coś mi źle poskładał - i na stacji benzynowej właśnie miałem takie ssanie z baku - okazało się ,że źle mi poukładali te węże idoce od zbiornika paliwa do zbiornika z parami benzyny - były pozałamywane - ot, akurat te udało się łatwo usunąć...
chyba, że u Ciebie coś jest z tym filtrem węglowym...
Artur C. - 2006-07-07, 20:10
Filtr węglowy jest otwarty do atmosfery takwięc nie ma możliwości się blokować - element 19 na rysunku jest zaworem elektrycznym otwierającym sie okresowo w celu odessania kondensatu z filtra weglowego. jedyną rzeczą jest zatkanie węża nadrodze między zbiornikiem a filtrem.
duchX - 2006-07-07, 20:39
zrob to jak najszybciej i jezdzij jak naj mnie a raczej wogole lub z odkreconym korkiem ja spalilem pompe w ten sposob na odcinku 140 km urwal sie przewod od wtyczki zaworku odpowietrzajacego
