TECHNICZNE - Spalony czujnik ?
Go¶æ - 2004-09-05, 22:00
Temat postu: Spalony czujnik ?
Ponownie mam maly problemik, codziennie znajduje cos nowego :)
Na obudowie wentylatora klimatyzacji znajduje sie jakis czujnik, dwa kabeli a miedzy nimi sprezynka, ktora jak się włączy wentylaror rozgrzewa sie do czerwonosci, za sprzezynka jakies izolator i dalekj kabel i wlaśnie mam ta sprezynke przerwana. Sprawdziłem bo połączyłem ją reką z dalszą czesci kabla, i wentylator sie włączał gdy byla wysoka temp silnika.
Oto pytanie co to jest za czujnik, ile moze kosztowac, czy ktos wie gdzie go mozna kupic ?
Dzieki
Rafał - 2004-09-05, 22:50
ta spirallka (jak mniemam) to opornik 1 biegu wentylatora (tego wolniejszego) musle ze ja bys ja zlaczyl np kostka do kabli to by sie nic nie stalo,ewentualnie jesli jest calkiem zniszczona mozna by ja usunac (zewrzec obydwa jej konce) -efekt byl by taki ze za kazdym razem wentylator od klimy wlaczal by sie na 100% mocy -tylko do konca nie jestem przekonany czy przez to nic sie klimie nie stanie
Baur - 2004-09-06, 11:48
Jak wyzej, to jest opornik, ostatnio znajomy dał na szrocie na Strazackiej 30 zeta, ale przewaznie chcą więcej.
sarna1 - 2004-09-06, 13:21
i jest on potrzeby bo przy kazdym wlaczeniu klimy zalacza sie tez wentylator - na I bieg - cisnienie w ukladzie jest bardzo duze - ok 11-12Atmosfer - a jak robi sie bardzo cieplo to wlacza sie drugi bieg.
Na forum www.bmw-klub.pl wpisz w wyszukiwarke to czego szukasz i dowiesz sie jak to naprawic za grosze :)
Go¶æ - 2004-09-07, 07:11
Dzieki za rady, w salonie BMW taki czujnik kosztuje 100 zł, a w warsztacie który się specjalizuje na naprawie BMW - 200 zł. Zalecem wiec sprawdzanie cen w salonach.
sarna1 - 2004-09-07, 15:17
Karpiu napisa³/a:
a samodzielne jego zrobienie kosztuje 20 pln hahaha :) wystarczy poszukac
http://autobmwklub.triger...t=2973&start=22
