TECHNICZNE - Odpowietrzanie sprzęgła?
BmwRulez - 2006-08-28, 05:17 Temat postu: Odpowietrzanie sprzęgła? Witam wszystkich.
Dzisiaj przez godzine próbowałem z kolegą odpowietrzyc sprzegło. On deptal i co jakis czas dolewał płyn a ja siedzialem z kluczem pod samochodem i popuszczałem odpowietrznik .... efekt: Sprzęgło miękki i wpadające do środka. Czy moj sposób jest nieprawidłowy? Co dalej?
kamil.k - 2006-08-28, 06:00
odkrecasz odpowietrznik i wstrzykujesz strzykawka plyn do niego ; mozna tez odpowietrzyc przednim lewym kolem
pompka wogule jest sprawna nie ucieka nigdzie plyn
poszukaj na forum bo juz byly tematy o odpowietrzaniu sprzegla
emaloo - 2006-08-28, 16:08
Tak jak napisał Kamil... Miałem podobny problem dopiero ten zabieg pomógł (wcześniej wykończyłem wysprzeglik)
pozdr!
Kowal - 2006-08-29, 15:38
Jeśli masz dobry siłownik, to uzupełnij płyn prawie pod korek zaostaw otwarty zbiorniczek i wejdź pod samochód i poluzuj odpowietrznik żeby zaczął lecieć (podstaw butelkę) płyn zakręć i wejdź do samochodu i popompuj z 5min pedałem aż zrobi się twardy i sprzęgło powinno być odpowietrzone . U mnie to działa zrobiłem tak w kilku bawarkach i sprzęgło się nie zapowietrza.
BmwRulez - 2006-08-30, 05:33
A jaki ma rozmiar odpowietrznik w wysprzęglniku?
