TECHNICZNE - Dziwne drgania deski rozdzielczej
Anonymous - 2004-09-12, 15:56 Temat postu: Dziwne drgania deski rozdzielczej Mam problem przy predkosci od 140-160 drga(lata) mi cala deska rozdzielcza a ponizej i powyzej tej predkosci jest wszystko ok.
Co moze byc przyczyna tych drgan, bo nie wiem co z tym zrobic a jest to bardzo denerwujace
SmasherE30 - 2004-09-12, 16:17
złe wyważenie kół
szukaj Twoim przyjacielem
A R N I E30 - 2004-09-12, 17:20
LUB FELGI bez pierścienia centrujacego wiem coś otym
SmasherE30 - 2004-09-12, 18:10
tak, ja też
Arczi e30 - 2004-09-12, 18:37
ja kiedyś miałem kiepskie opony i też trzesło, nie przy takich prędkosciach ale też, a może do którejs dostała sie woda
SmasherE30 - 2004-09-12, 19:04
no jeśli kolega nie ma ABSu a zdarza mu się zablokowac koła to mógł je przybliżyć do kwadratu, a wtedy bicie na kierownicy jest nieuniknione. Jedyna metoda to zamiana kół z przodu na tył i przyjaranie...
Scigany - 2004-09-12, 20:23
mi miedzy 80 - 90km/h drga kierownica i czuje drgania auta, ponizej i powyzej tej predkosci jest ok, i wiem ,ze na pewno sa to kola, albo wywazenie, albo przytarte - czas na wymiane
LUKAS - 2004-09-12, 21:07
| SmasherE30 napisa³/a: | | no jeśli kolega nie ma ABSu a zdarza mu się zablokowac koła to mógł je przybliżyć do kwadratu, a wtedy bicie na kierownicy jest nieuniknione. Jedyna metoda to zamiana kół z przodu na tył i przyjaranie... |
To co napisałSmash, jets świętą prawdą, wiem coś o tym
Jednak nie zawsze wrzucenie opon na tył i zjaranie ich pomaga. Ponieważ to zalezy od teog ile straciliśmy bieżnika hamując bez ABSu. Ja miałem oponę z bieznikiem 5,5 mm. Po hamowaniu bez ABSu opona zrobiła się"kwadratowa". Mimo latania bokami (nie lubię stać w miejscu ) i zdarcia bieznika do grubości 1,6mm opony dalej miały bicie. Pomogła wtedy tylko jedna rzecz, WYMIANA OPON NA NOWE
jakub - 2004-09-12, 21:49
Wibracje od kół gdy są duże przenoszą się także na deskę rozdzielczą rownież od trefnych opon zamontowanych z tyłu
Pawel-e30 - 2004-09-12, 22:12
| LUKAS napisa³/a: | | SmasherE30 napisa³/a: | | no jeśli kolega nie ma ABSu a zdarza mu się zablokowac koła to mógł je przybliżyć do kwadratu, a wtedy bicie na kierownicy jest nieuniknione. Jedyna metoda to zamiana kół z przodu na tył i przyjaranie... |
Jednak nie zawsze wrzucenie opon na tył i zjaranie ich pomaga. Ponieważ to zalezy od teog ile straciliśmy bieżnika hamując bez ABSu. Ja miałem oponę z bieznikiem 5,5 mm. Po hamowaniu bez ABSu opona zrobiła się"kwadratowa". Mimo latania bokami (nie lubię stać w miejscu ) i zdarcia bieznika do grubości 1,6mm opony dalej miały bicie. Pomogła wtedy tylko jedna rzecz, WYMIANA OPON NA NOWE |
No ładnie Lukas a teraz te opony sprzedajesz ?
LUKAS - 2004-09-12, 22:19
| Pawel-E30 napisa³/a: | No ładnie Lukas a teraz te opony sprzedajesz ? |
TAK, a co Dwie przecież są dobre, nie... A te dwie "kwadratowe" to jakby ktoś miał chęć zjarać to za grosze puszczę. Ja ich nie zjaram, bo mi szkoda auta
Go¶æ - 2004-09-14, 14:26
CZEŚĆ MASZ TAKI SAM PROBLEM JAK JA MIAŁEM MIESIĄC TEMU ( ZNAJDZ SOBIE POST '' TRZĘSIENIE E30 '' ) TAM JEST PARĘ INFORMACJI NA TEN TEMAT . WEDŁUG MNIE TEMAT JEST PROSTY MASZ NIE WYWARZONE KOŁO LUB KOŁA I TO NA 99% Z TYŁU U MNIE PRZYCZYNĄ DOŁADNIE TAKICH OBJAW BYŁA NIE WYWATRZONE LEWE TYLNIE KOŁO, GDY JE WYWARZYŁEM ZAPOMNIEŁEM O SPRAWIE
Zbychu - 2004-09-15, 14:36
Hej. Ja mam ten sam problem. Tylko że: po pierwsze: na 100% mam wyważone koła(chyba że źle mi to zrobili), po drugie mam oryginalne felgi- więc oba problemy chyba mogę wykluczyć. Więc o co chodzi? Wina opon? Założe zimówki na stali i przetestuję...
Baur - 2004-09-15, 15:24
No bravo za pomysł brania kasy za opony do zjarania ! Moze biznes zrobimy ? Po co wziąć spod śmietnika wulkanizatora, jak mozna kupic.
PepiS - 2004-09-15, 15:30
| Cytat: | | No bravo za pomysł brania kasy za opony do zjarania ! Moze biznes zrobimy ? Po co wziąć spod śmietnika wulkanizatora, jak mozna kupic | hahahahaahhahahahahahahahahaha
ja wezme tuzin kwadratow i 3 komplety lysych hehehe
LUKAS - 2004-09-15, 15:34
Oj Baur ale łapiesz mnie za słówka
Baur - 2004-09-15, 15:40
Oj Lukas, ja Cie łapie za pomysły Ale może ja z innego podwórka, tego obok wulkanizacji Zaraz zjebke dostane za nadprodukcje postów.
LUKAS - 2004-09-15, 15:56
Łojojoj... no przyznam, może się wygłupiłem... ...
Go¶æ - 2004-09-16, 11:44
SCRK JEŚLI JEST WSZYSTKO WPORZĄDKU Z TWOIMI KOŁAMI TO MASZ PROBLEM BO ZOSTAŁ CI TYLKO WAŁ ALE PRAWDOPODOBNIE MASZ ŻLE WYWARZONE KOŁA .JEŚLI MASZ OD KOGO POŻYCZYC KOŁA ( OCZYWIŚCIE OD KOGOŚ KTO NIEMA TAKICH OBJAWÓW ) TO POŻYCZ I SOBIE SPRAWDZ JEŚLI DALEJ DRGANIA BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY TO STAWIAŁBYM NA WAŁ POZDRO
madcar - 2005-09-25, 11:50
podczepie sie do tematu...
u mnie deska drga strasznie gdzies w okolicach 140km/h...prawie az do konca...
kola sa raczej na 100% dobre bo to juz jest na 3cim komplecie...
sugerujecie ze to wal...jest jakis "domowy" sposob na sprawdzenie ze to wal??
SmasherE30 - 2005-09-25, 13:11
felgi mam oplowskie i otwór na piastę jest większy niż w BMW
pierścnienie centrujące miałem tylko na przedzie i od początku jak kupiłęm auto były drgania powyżej 120 km/h
jakiś czas temu zamówiłem pierścienie centrujące na tył dorabiane z nierdzewki, założyłem, wyważyłęm koła i da się żyć, zostały tylko malutkie drgania wyczuwalne na kierze spowodowane krzywymi kołami.
ostatnio zmieniałem opony z tyłu i wrzuciłęrm potem te koła na przód, więc te pierścienie z nierdzewki znalazły się z przodu a stare (plastikowe) z tyłu ... koła zostały wyważone od nowa ... i co ... i znowu bicie aż łęb urywa ...
musze zamienić same pierścienie centrujące osiami ...
ale faktem jest że potężne wibracje powyżej 120 km/h są efektem niewycentrowanych kół trzymających się na samych śrubach
Benek_Gliwice - 2005-09-26, 08:04
Jest jeden prosty test jaki można wykonać aby się przekonać po czyjej stronie jest wina za drgania - chwilowa wymiana całego kompletu kół. Jeżeli pomoże to mamy już 100% pewności że to koła.
Przemijające drgania przy pewnej prędkości są jednak również często spotykane przy uszkodzeniach wału (np. zużyte krzyżaki) ...
Prosty test zabierze 5 minut i już wiesz co jest grane
