OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - zna ktoś to auto?
duchPW - 2006-10-26, 15:49
Temat postu: zna ktoś to auto?
witam - jak w temacie
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1710113
na co zwrócic uwagę przy ewentualnych oględzinacch?
może coś się Wam rzuciło w oczy juz na fotach? - zwróćcie uwagę na spawy na kielichach - czy tak to powinno wyglądać?
czy w E36 były bardziej rozbudowane komputery pokładowe (nie znam sie w ogóle na E36)
czego jeszcze brakuje do tzw full opcji?
dzięks za odpowiedzi
Gasper - 2006-10-26, 16:01
Brakuje lusterka fotochromatycznego, a OBC jest mały. Lampy przednie są jakieś kombinowane i nie wiem czemu naklejka z kolorem nadwozia jest od przedniej strony kielicha. Szczegóły może jeszcze dodać Przemass, niedawno stał się posiadaczem 328 w kombi.
Spawy na kielichach trzebaby na żywo oblukać. Z tego co pamiętam, te w M52 różniły się od spawów w M50.
sybir - 2006-10-26, 16:39
Nie jestem specem od e36 ale co mi się rzuciło w oczy ze zdjęć:
1. spaw - trochę dziwny i duży
2. kierownica - jakoś airbag nie spasowany do reszty, schowek od strony pasażera też
chyba że w e36 jest taki standard
3. pod kierownicą - widać w szparze jakieś czerwone kable
4. zegary/prędkościomierz - wydaje mi się że w 328 powinien być wyskalowany do
260km/h, a nie 240km/h
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 6:44 pm ]
No i na fotkach jest datownik z maja, więc prawdopodobnie zmieniała wtedy
właściciela i ten ktoś długo nie pojeździł, lub chciano ją sprzedać ale nie było
chętnego. Lub 3 możliwość że datownik był źle ustawiony. Lub się czepiam
szczegółów.
Gasper - 2006-10-26, 16:44
sybir napisa³/a:
Spawy są zawsze takie dziwne i trzeba je na żywo sprawdzić. Teraz to tylko gdybanie. Schowek to standard, całkiem możliwe, że ktoś go rozmontowywał żeby wsadzić choćby alarm.
sybir - 2006-10-26, 16:54
Tu są podobne (328 od Kilofa)
Gasper - 2006-10-26, 16:56
Ok, no to sprawa naklejki z kolorem nadwozia się rozwiązała. Ma być z od przodu :)
damiano_e30 - 2006-10-26, 17:00
Było już o tej e36 na jakimś forum.
Chyba długo stała nie jeżdżona bo tarcze są zardzewiałe
Gasper - 2006-10-26, 17:07
damiano_e30 napisa³/a:
Nalot rdzawy potrafi się pojawić tuż po myciu autka. Co dopiero jak stoi na dworze z tydzeń. Wiem po sobie, bo czasem bywa, że auto stoi miesiąc niejeżdżone
duchPW - 2006-10-26, 17:34
z tym nalotem, to wystarczy psiknąć specyfikiem do czyszczenia felg i pokryją się nalotem - to nie problem
wiem, że najlepiej jest oblukać auto, ale jedyna znana mi osoba z Luszna wyjechała gdzieś w siną dal i nie zagląda już na forum
dzięki za cenne uwagi i oczywiście czekam na więcej :D
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 18:47 ]
ta - widzę, że koleś miał jechać oglądać autko - ja się w najbliższych dniach nie wybieram, więc poczekam aż wróci i się wypowie - może nie będzie już po co jechać
a z tą poduszką na kierownicy, to chyba masz Sybir rację - coś za bardzo odstaje :roll:
jeszcze raz dzięki za zainteresowanie
MrKrYH_e34 - 2006-10-26, 19:14
Ja tez mam naklejeczkie na kielichu z przodu .. schowki b czesto odstaja .. u mnie odstawal ale dzieki uprzejmosci koko jakos to naprawilismy !! !! Spawy mam takie same i juz widzialem takie e36 z takimi spawami ... Komputer jest ubogi ale sa bardziej !! !
Silnik M52 ma inny dolot powietrza .. przeplywke i cos tam jeszcze ... widac to np na obudowie filtra powietrza ma takie cos wystajacego po levej stronie .. Ktos mi to tlumaczyl po co to jest ale zapomnialem .. jak dla mnie auto lalunia ale z fotek ciezko cos wywnioskowac pozdro
Kujon - 2006-10-26, 21:22
napenwo ma fabryczny m- pakiet a nie kompletowany
Gasper - 2006-10-27, 08:42
Kujon napisa³/a:
No i jest to Individual, albo ktoś sobie doposażył autko, bo jest przednia dokładka pod zderzak i siatka z M3. M-pakiet miał jedynie żebra w zderzaku. BTW, felgi tez m-pakietowe.
Kujon - 2006-10-27, 10:44
Gasper napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
o to mi chodziło włąsnie, ma tak jak ja tabliczkę znamionową na prawym kielichu
duchPW - 2006-10-27, 13:35
dobra - teraz się nie śmiać, ale który to jest komputer? - patrząc od dołu - to ten pierwszy?
ma ktoś fotę najbardziej rozbudowanego?
ile wersji tego kompa było wypuszczanych w e36?
KUKI - 2006-10-27, 13:40
to jest komuter pokładowy to wyzej to klimatornic
http://moto.allegro.pl/it...e_36_e_36_.html
Pułkownik Zuber - 2006-10-27, 13:40
Ten na dole.
Tu masz zdjecie najbardziej rozbudowanego kompa
Taka ciekawostka że nawet jak komp jest najbardziej rozbudowany (ten co na fotce) to wcale nie znaczy że jest funkcja check :) (ja tak mam)
luk325 - 2006-10-27, 13:57
male ot odnosnie "spawow". to nie spawy tylko guma uszczelniajaca na zgrzewy.
Łukasz - 2006-10-27, 14:09
luk325 napisa³/a:
W E30 też jest taka....
duchPW - 2006-10-27, 18:18
dzięki Łukasz :mrgreen:
Adi - 2006-10-29, 20:13
jeśli chodzi o te spawy to nie wiecie od kiedy one były tak robione w E30 i czy potem już zawsze były takie?
