TECHNICZNE - Zmiana automatu na manual M20
Vikus - 2006-12-08, 10:47 Temat postu: Zmiana automatu na manual M20 Witak dla wsztskich!
Właśnie mam możliwość kupienia E30 M20 w manualu (walony tyłem) i miałbym chęć wymienić moją automatyczna skrzynie na manual z tegoż rozbitka.
Na zdrowy rozsądek nie licząc wału i jeszcze kilku przeróbek, zamocowanie skrzyni manualnej (z M20) do silnika M20 z automatyczną skrzynią nie powinno sprawić kłopotu.
Ale jest ale... bo gdzieś wyczytałem że ktoś zmieniając automat na manual w M20 musiał zadobyc skrzynię manualną z M30 czy jakoś tak bo coś tam nie pasowało.
Plis, rozwiejcie moje wątpliwości.
Wiktor
kamil.k - 2006-12-08, 11:42
dlaczego ktos musiał znalesc skrzynie od m30 nie kapuje
zakładasz normalna skrzynie taka jak ma kazde 320i
poszukaj bo pewnie bylo juz o tym na forum
Vikus - 2006-12-08, 12:45
Już wiem skąd sie wzieły moje rozterki:
http://rekin28.glt.pl/
Kolega wymienia tutaj skrzynię 4HP22 (czyli taka jak jest u mnie) i własnie manual od M20 nie pasuje tutaj.
I tutaj cytat:
"Zdobyć skrzyni biegów do M30 też nie było łatwo, o wiele łatwiej i taniej jest zdobyć skrzynię do M20, która niestety nie pasuje (zupełnie inny kołnierz, nie wiem jak wnętrze)"
No i jeśli wszystkie skrzynie 4HP22 bedą miały taki sam kołnież mocujący do silnika to u mnie manual nie podejdzie.
Chociaz to jest dość głupie żeby były silniki M20 z różnymi mocowaniami skrzyni.
Pozdro...
kamil.k - 2006-12-08, 15:09
| Vikus napisa³/a: | Już wiem skąd sie wzieły moje rozterki:
a dlaczego ma mu pasowac skrzynia manualna od m20bxx jak on ma m30b25
Vikus - 2006-12-08, 16:59
Czyli mam rozumieć że skrzynie 4HP22 wychodziły z różnymi kołnieżmi.
Jeśli tak to wszystko by było ok.
kuzyn - 2006-12-08, 17:10
Nie. On miał silnik M30 i skrzynie od M20, a Ty masz silnik M20 i skrzynię M20.
Także wszystko powinno latać bez problemu. Ostatnio nerwowy rodił przekładkę
w M20 tylko że 2.5 i odwrotnie: z manuala na automat. Zapytaj go jak to robił.
cypis0 - 2006-12-08, 19:14
nie ma problemow robilem to u siebie ale sie narobisz a problemow technicznych zadnych potyrzebujesz skrzynie komplet ne sprzeglo pedaly kolo zamachowe wal i dyfer ma inne przelozaenia (tez warto zmienic ale to kwwestia gostu jak ci sie bedzie jezdzilo ) i 2 dni pracy i dobre klucze od co P
kamil.k - 2006-12-08, 21:10
jakby nie patrzył to mam taki zestaw do przekładki z poprzedniego auta ktore juz jest pewnie w hucie
ICEMAN - 2006-12-08, 23:28
2 dni pracy???to vhyba połowa czasu to popijanie piwka?? my z kolesiem jak jeszcze pracowaliśmy w firmie. przekładke z automata na manual robiliśmy w 4 godzinki, a średnio mieliśmy takie 1-2 w tygodniu.
cypis0 - 2006-12-09, 01:32
ja mowilem samemu i jak ktos to 1 raz robi teraz to tez moge kozaczyc bo skrzynie sciagalem kilka razy P za 1 razem zawsze boli:PP
Vikus - 2006-12-09, 14:07
Zmyliło mnie tylko to że on am silnik M30 i skrzynię 4HP22 a ja mam przy M20 też skrzynię 4HP22.
No ale jeśli mówicie że wszystko będzie pasowało to ok.
Dzięki
Pozdro...
ICEMAN - 2006-12-09, 15:25
nop ja jak pierwszy raz wyjmowałem skrzynie w mercedesie 124 300D to tez nam zajeło cały dzien i to we 2. a naklnąłem sie przytym jak nigdy bo niema do niektoorych śroob dojścia. a potem podorabialiśmy sobie kloocze i cała wymiana na nową zajmowała na niecałe 3 godzinki ale to jooz byliśmy zaprawieni w boju
Artur C. - 2006-12-10, 21:18
Skrzynie ZF4HP22 były montowane w wielu modelach BMW i innych markach samochodów- różnice polegały na innych kołnierzach i różnych wałkach zdawczych oraz obudowach tylnych .
Vikus - 2006-12-11, 07:15
No i właśnie o to mi chodziło. Dzięki
Pozdro...
Wiktor
