TECHNICZNE - Jak zamontowac zestaw xenonow??
patryk w-wa - 2006-12-13, 13:02 Temat postu: Jak zamontowac zestaw xenonow?? Witam kupiłem zestaw xenonow podobno montaz jest bardzo prosty
ale dla mnie chyba za duzo kabelkow moze ktos z kolegow montowal juz
podobny zestaw i pomoze mi poupychac te wszystkie wtyczki w odpowiednie
miejsca nie chce nic uszkodzic wiec wole nie eksperymentowac na samochodzie
jezeli ktos wie jak to podlaczyc niech napisze bede wdzieczny.
Wiem ze + i - do akumulatora ale dalej mam problem czy do przetwornicy ma isc D czy B i gdzie podlaczyc A i C?? Instrukcja jest ale tak jakby jej nie bylo nic tam praktycznie nie jest opisane.
jaqub - 2006-12-13, 13:57
ja Ci nie pomoge bo nie montowalem... ale mam prosbe zebys opisal wrazenia po zamontowaniu... bo osoby ktore mialy montowane takie zestawy i z ktorymi rozmawialem bardzo narzekaly na jakosc oswietlenia... ze wzgledu na to ze fabryczna lampa halogenowa nie nadaje sie do wspolpracy z xenonen (nie jest gladka szyba i soczewka nie taka jak trzeba)....
patryk w-wa - 2006-12-13, 14:03
To nie jest zestaw dla mnie ja u siebie juz mam xenony i swieca super ale tak juz ja kupilem wiec nie wiem co mam wsadzone na bank nic orginalnego tylko dokladane ale naprawde polecam.
Piotrek - 2006-12-13, 14:09
zapytaj Henry`ego - słyszałem ze załozył niedawno zenony
patryk w-wa - 2006-12-13, 14:53
Juz chyba wiem o co chodzi te przewody na ktorych jest przekaznik nie sa wcale potrzebne pewnie w zestawie sa jezeli ktos chce przerobic cala instalacje ale mozna po prostu podpiac zarowke do przetwornicy i do wtyczki od zarowki orginalnej i wszystko niech ktos mnie poprawi jezeli jest inaczej.
Scigany - 2006-12-13, 15:09
ja u siebie podlaczalem, wtyczka ktora podlaczamy pod zwykla zarowke byl podlaczana do kabelka z przetwornicy, a z przetwornicy kolejny kabelek do palnika xenonowego i tyle. Wrazenia ? nieporownywalne, jak sie ma soczewki, czyste lustra w srodku i szkla wyczyszczone to swieci jak na stadionie ja musialem u siebie wymienic jedno z odblaskow w srodku i wytrzec dokladnie klosze od srodka, mialy takie pionowe paski, okazalo sie ze to jakis pyl ktory po jednym przetarciu zniknal i zostaly czyste szkla. Ja nie mialem ani spryskiwaczy ani systemu samopoziomujacego, mialem kilka kontroli policyjnych , przeglad i nie mialem zadnych problemow, i ani razu nie zdarzylo mi sie aby ktorys z kierowcow mrugnal mi swiatlami.
henry - 2006-12-13, 15:37 Temat postu: xenon Witam !! Widze ,że sie spóźniłem by odpowiedzieć. Jasne , że wystarczy włożyc palnik ksenonowy w lampę, idące od niego dwa przewody do przetwornicy , a tę zasila się dotychczasową wtyczką do żarówki......No i działa. Patryk , a jaka temperaturę barwową sobie "zafundowałeś"???? PZDR - henry
patryk w-wa - 2006-12-13, 15:39
8000k podobno najladniejsze ale to nie dla mnie to prezent dla mojego ojca na gwiazdke jak juz pisalem u siebie mam xenony ale nie wiem jaka barwa raczej mniej niz 8000k.
henry - 2006-12-13, 22:22 Temat postu: Temperatura Witam !! Przed kupnem swoich ksenonów robiłem rozeznanie...Otóż podobno najlepiej kupowac palniki o temperaturze barwowej między 4300 a 6000 stopni Kelvina. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej palnika spada strumien świetlny , krótko mówiąc , ze wzrostm temperatury barwowej coraz ładniej reflektory świecą ( "bardziej" niebiesko prawie do fioletu dla 12000 stopni K ) , lecz prawie o połowę spada strumien świetlny czyli znów słabiej widać.Podobno znakomita większość aut z fabrycznie montowanymi ksenonami , ma je z temp. barwowa ok.4700 stop. K.
Ja zdecydowalem sie na 6000 st. K. i jestem zadowolony , chociaz teraz sadze ,że 5000 st. K. byłyby jednak lepsze.....Pisze to dla kolegów planujacych założyc sobie takie oświetlenie.W dodatku swoje ksenony wmontowałem w gładkoszybowe ("clear'y") i nowe lampy IN PRO..............Jak tylko Policja sie nie doczepi....................PZDR - henry
jezierek - 2007-12-10, 22:23
przeciez to małe dziecko umie zamontowac tam nic trudnego nie ma
podłączasz kabelki co wystają do tych co masz jeden do zaróki a drugi idzie w lampie a reszta tak jak pasuje jak czytam takie posty to az ręce opadaja ale trzeba troche pomyslec
MOD: Forum jest po to zeby wymieniać się wiedzą. To nie zbrodnia pytać chociażby o najprostsze sprawy. Następny tego typu komentarz i narta.
Piotrek E-30 - 2007-12-10, 22:47
| Scigany napisa³/a: | ja u siebie podlaczalem, wtyczka ktora podlaczamy pod zwykla zarowke byl podlaczana do kabelka z przetwornicy, a z przetwornicy kolejny kabelek do palnika xenonowego i tyle. Wrazenia ? nieporownywalne, jak sie ma soczewki, czyste lustra w srodku i szkla wyczyszczone to swieci jak na stadionie ja musialem u siebie wymienic jedno z odblaskow w srodku i wytrzec dokladnie klosze od srodka, mialy takie pionowe paski, okazalo sie ze to jakis pyl ktory po jednym przetarciu zniknal i zostaly czyste szkla. Ja nie mialem ani spryskiwaczy ani systemu samopoziomujacego, mialem kilka kontroli policyjnych , przeglad i nie mialem zadnych problemow, i ani razu nie zdarzylo mi sie aby ktorys z kierowcow mrugnal mi swiatlami. |
Hej, a jak wymienales i skąd wzieles odblysnik w srodku lampy? zastosowales jakąs srebrzanke?
Artur C. - 2007-12-11, 07:26
Te pionowe białe paski na szkle to fabryka zrobiła w celu ..... jakimśtam poprawyna plus czy korekty czegoś.
Bartas - 2007-12-11, 10:44
Super temacik! Dzisiaj jadę kupić zestaw HID Cool (6000K) i na pewno wskazówki się przydadzą. I oczywiście nie zapomnę instalacji poprzeć odpowiednimi fotkami
Wkrótce zamieszczę fotorelację
kfas - 2007-12-11, 11:18 Temat postu: Re: Temperatura
| henry napisa³/a: | Witam Przed kupnem swoich ksenonów robiłem rozeznanie...Otóż podobno najlepiej kupowac palniki o temperaturze barwowej między 4300 a 6000 stopni Kelvina. Wraz ze wzrostem temperatury barwowej palnika spada strumien świetlny , krótko mówiąc , ze wzrostm temperatury barwowej coraz ładniej reflektory świecą ( "bardziej" niebiesko prawie do fioletu dla 12000 stopni K ) , lecz prawie o połowę spada strumien świetlny czyli znów słabiej widać.Podobno znakomita większość aut z fabrycznie montowanymi ksenonami , ma je z temp. barwowa ok.4700 stop. K.
Ja zdecydowalem sie na 6000 st. K. i jestem zadowolony , chociaz teraz sadze ,że 5000 st. K. byłyby jednak lepsze.....Pisze to dla kolegów planujacych założyc sobie takie oświetlenie.W dodatku swoje ksenony wmontowałem w gładkoszybowe ("clear'y") i nowe lampy IN PRO..............Jak tylko Policja sie nie doczepi....................PZDR - henry |
Nie ma w sprzedaży palników 5000K a niektóre 6000K świecą barwa 4300K
Sam jestem na etapie testowania różnych zestawów i tam tez jest lipa co do jakości bo dwa niby identyczne zestawy są rożnej jakości tyle wiem po kontakcie z 20 osobami z allegro i sklepów, hurtowni oraz po rocznym użytkowaniu ksenonów - rozbieżność w cenach to 180zł na zestawie i nie wynika to jedynie ze sprytnego opisu na allegro i innego opakowania najtańsze zestawy na H1 są już od 260zł do 440zł
teraz kupiłem sobie zestawik 4300K do mojej e30
Kujon - 2007-12-11, 11:37
| kfas napisa³/a: | | Nie ma w sprzedaży palników 5000K |
o ile sie nie myle to w nowych BMW oryginalnie są paliniki o barwie 5000k
Bartas - 2007-12-11, 17:03
Mam pytanko do osób posiadających już zamontowane Xenony.
Panowie (bądź Panie) gdzie zamocowaliście przetwornice Tak, żeby było optymalnie (mało ciepła, wilgoci itd). W miarę możliwości można by to poprzeć odpowiednimi fotkami
jezierek - 2007-12-11, 17:07
Bartas, jakiej firmy masz lampy z przodu bo ja mam in pro i nie ma mozliwosci wiercenia dziur w tych zaslepkach
Bartas - 2007-12-11, 17:17
CarF, ja mam lampy mało znanej firmy Eagle Eyes, i zaślepki mam plastikowe, więc żadnego problemu z wywierceniem wymaganych otworków nie będzie. Tak z czystej ciekawości, co jest nie tak w zaślepkach IN PRO że wiercić nie można
henry - 2007-12-11, 17:51 Temat postu: xenon ....Witam W lampach IN PRO bez najmniejszego problemu robi sie naogół wymagany otwór fi 25 mm...............
Swoich ksenonów poszukiwałem w tamtym roku na allegro i była oferta sprzedazy ksenonów 5000 K.............
Przetwornice proponuję montować (dotyczy E30) ponizej lamp , lub schowac za osłonami reflektorów ( da się ! )..........PZDR - henry
High-Tech - 2007-12-11, 18:20
dla tych co się boją kabelków, lutownicy... =>
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=27400
patryk w-wa - 2007-12-11, 21:37
Nie wiem czy zauwazyliscie ale ten temat jest sprzed roku.
Bartas - 2007-12-11, 21:45
jak widać temat ponadczasowy Zamiast tworzyć nowy, to odświeżamy
to ma ktoś założone xenony w E36 i mógłby się podzielić wiadomością, na temat optymalnego umieszczenia w komorze silnika przetwornic (lewa + prawa)
patryk w-wa - 2007-12-11, 22:05
Ja mam przymocowane do oslon od swiatel pozycyjnych chyba najlepsze miejsce.
jezierek - 2007-12-11, 22:11
juz przymierzałem swój xenon jak swieci nie moge sie doczekac jutrzejszego montazu
przetwornice przyczepie chyba na nadkola chodz na zaslepki od swiateł długich nie jest złym miejscem
a w tych zasplekach od lamp in pro jest problem z wierceniem na srodku bo idzie przez cała długosc taki drucik który trzyma ta zaslepke wiec musze wiercic dziurke po lewej albo prawej stronie zaslepki
Bartas - 2007-12-13, 19:05
| CarF napisa³/a: | chodz na zaslepki od swiateł długich nie jest złym miejscem |
no właśnie, a jeśli chce na zaślepkach od długich to na co? bo mam w zestawie taką grubą taśmę 2 stronnie lepką, specjalne uchwyty (na śrubki) lub opaski zaciskowe? Biorąc pod uwagę stan naszych dróg to ta taśma raczej odpada... A z kolei jak nawiercę zaślepkę żeby uchwyt dać na śrubę z nakrętką to może sie wilgoć dostać co poskutkuje parowaniem... (czy sie mylę) a w komorze silnika miejsca mało
jezierek - 2007-12-13, 21:11
ja przykleiłem na kielichy tak na szybko później na dniach przykręce do tej beleczki co lampe przednia przykręca sie do dołu i będzie sie trzymac wiem ze niezrozumiale napisałem ale mysle ze zrozumiecie
a xenonik swieci bajka
Bartas - 2007-12-15, 00:10 Temat postu: Montaż xenonów krok po kroku No i stało się dziś wieczór zamontowałem zestaw xenonów HID COOL o temp. żarnika 6000K. Świecą bardzo elegancko, pięknym zimno-białym kolorkiem Jak obiecałem, fotorelacja z zabiegu:
Pierwsza sprawa to odkręcenie i wyjęcie reflektorów (4 śruby- 2 góra i po jednym z lewa i z prawa) Następnie odkręcamy/zdejmujemy zaślepkę od świateł mijania i wyjmujemy starą żarówkę. Powinniśmy mieć 2 kabelki [czarny(-) i np. tak jak u mnie niebieski (+) choć są i np czerwone lub białe) CZARNE zazwyczaj są (-)
Teraz przydało by się zrobić dziurkę w zaślepce od świateł mijania, żeby puścić wiązkę kabelków do przetwornicy (w moim przypadku 25 mm)
Nadeszła pora na założenie żarówki (żarnika) xenonowej. (Nie dotykać paluchami, bo tłuszcz i bród z palców skraca drastycznie żywotność żarówki) Przekładamy żarówkę najpierw przez otworek w zaślepce i dopiero montujemy w lampie. Podłączamy kableki z lampy do kabelków z żarnika (czarny-czarny(--), czerwony-niebieski (++)) (ważne, żeby nie pomylić bo przy pierwszym włączeniu świateł przetwornica się pali no i jedna z par musi być obklejona izolacją żeby sie nie stykała z drugą) :
Następny punkt, zamknięcie zaślepki. Starannie układamy (nadmiar) kabelków dookoła lampy, żeby się nie plątały i żeby można było szczelnie zamknąć lampę.
Teraz co zrobić z przetwornicą Otóż ja, ze względu na małą ilość miejsca w komorze silnika, przykleiłem (grubą i z mocnym klejem) taśmą dwustronną na zaślepkę od świateł długich (wcześniej oczywiście umycie i odtłuszczenie zaślepki i przetwornicy benzyną ekstrakcyjną). Wyglądało to tak:
Zostało tylko włożenie lamp na miejsce i oczywiście podpięcie kostek. Kabelki ułóżmy tak, żeby jak najmniej wadziły z komponentami silnika:
Cóż, mam nadzieję, ze rozwiałem, choć część wątpliwości dotyczących montażu xenonów, starałem się jak mogłem aha, sorki za jakość fotek, ale tylko telefon był pod ręką...
Był bym zapomniał. W autkach z pełnym OBC i checkcontrol komp wykrywa błąd/ przepaloną żarówkę, dzieje się to ze względu na to, że żarnik xenonowy potrzebuje tylko 35 watów prądu, podczas gdy zwykła żarówka halogenowa 55. Podobno montaż oporników pomaga, ale ja pokombinuje coś z moim mechanikiem w ustawieniach OBC, bo może da się zmniejszyć wartość od której komp wykrywa przepaloną żarówkę (w tej sprawie proszę o wypowiedzi)
rifresz - 2008-10-14, 23:16
Co myslicie o tym zestawie 5000K ? http://www.allegro.pl/ite...y_warszawa.html
