TECHNICZNE - Gdzie podłączyć podgrzewane końcówki spryskiwaczy?
eater - 2007-01-09, 21:33
Temat postu: Gdzie podłączyć podgrzewane końcówki spryskiwaczy?
Witam,
Szykuję się do wymiany maski w mojej E30.
Ta nowa maska ma fabryczne podgrzewane końcówki spryskiwaczy wraz z przewodami.
Czy wiecie gdzie w modelu bez pogrzewanych spryskiwaczy podłączyć wtyki, żeby to działało?
Wydaje mi się, że mogłoby być podłączone tak, żeby grzały przy włączonym zapłonie jak podgrzewanie lusterek, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby fabryczne wtyki podpiąć w przeznaczone do tego miejsca.
r3kin - 2007-01-09, 22:38
Witam ja mam podłączone pod silniczek spryskiwaczy. Oryginalnie masz kostki więc wpinasz w silniczek, a kostkę z silniczka do elektryki. Ja tak mam . Jest jeszcze masa którą trzeba podłączyc pod karoserię
Kimbek - 2007-01-09, 22:48
To by znaczyło że grzeje tylko w momencie spryskiwania tak?
jackx - 2007-01-09, 23:10
dokładnie tak, spryskiwacze grzeja wtedy gdy jest uruchamiany slnikczek. na tej aukcji jest dokładnie całą wiązka do sprysków i widac dwie niebieskie wtyczki , w jedna wpina sie wtyczke która jest wyprowadzona z instalacji samochodu a drugą w silniczek.
http://moto.allegro.pl/it...wacze_oryg.html
eater - 2007-01-10, 10:18
Jaki jest sens podgrzewania dysz tylko w momencie spryskiwania?
W ogole w takim krotkim czasie to cos daje?
jackx - 2007-01-10, 15:08
eater napisa³/a:
a to pytanie to raczej mosisz zadać projektantowi samochodu :mrgreen:
Bruner - 2007-01-10, 15:45
Tzn ze fabrycznie to jest w ten sposob podlaczone? Myslalem ze to jakas rzezba ktoregos z wlascicieli.
eater - 2007-01-10, 15:51
Tez odnosze takie wrazenie...
Byłem przekonany, ze dysze sa podgrzewane dlugo, jak lusterka, zeby nie zamarzaly od zewnatrz...
Jak to w koncu jest?
tomcat944 - 2007-01-10, 17:02
hej,
jak masz spryskiwacze i instalacje do nich to podlaczyc jest bardzo latwo....
jak juz ulozysz instalke to odpinasz wtyczke do silniczka spryskow i podlaczasz ja do gniazda w tej instalce a wtyczke instalki do silniczka spryskow.... a mase do maski (przy zawiasach)....
i rzeczywiscie dziala to tylko przy spryskiwaniu....z tym, ze najpierw sa grzane spryski a potem dziala silniczek (podlaczenie szeregowe)....
BMWkowal - 2007-01-10, 17:11
W E36 podgrzewanie spryskiwaczy w niektórych modelach sterowane jest osobnym czujnikiem temperatury.
kamil.k - 2007-01-10, 19:25
ja bym zadzwonił go tego goscia co sprzedaje na alegro i sie spytał jak to jest :grin:
jackx - 2007-01-10, 20:07
widze ze temat sie rozkręca :wink: . nie mosisz nigdzie dzwonic, wszystko jest proste ja budowa cepa. jesli na pewno masz całe okablowanie to jest to w następujący sposób:
1. zdejmujesz wtyczke z slniczka spryskiwaczy
2. w oryginalnym okablowaniu jak juz wcześniej pisałem sa dwie niebieskie wtyczki, jedna jest wtyczką czyli takim samym usrtojstwem jak jest wpiete w slniczek a drugie jest gniazdem.
3. i właśnie w te gniazdo wpinasz wtyczke z wiazki samochodowej(zazwyczaj jest szara) a wtyczke z wiązki spryskiaczy wpinasz w slniczek
I JUZ POWINNO ŚMIGAĆ :lol:
oczywiscie wszystkie te operacje wykonujesz po zamątowaniu maski i poprowadzeniu przewodów :razz:
P.S. moim zdaniem jak by ktos chciał sobie założyć taki bajerek to warto zakupić cały komplet z allegro, nie są to jakieś zawrotne koszty, ale to tylko moje zdanie (ja pewnie bym to zrobił gdynym nie miał u siebie w standardzie) :mrgreen:
eater - 2007-01-11, 11:23
Ale to nadal swiadczy o tym, ze spryskiwacze sa grzane tylko podczas pracy pompki.
Czy to wystarczy zeby odmrozic koncowki? :?:
HeMP - 2007-01-11, 12:46
wystarczy by rozmrozic jak masz plyn zimowy w zime :mrgreen: ,tu chodzi o to by nie zamarzaly dysze od wody i sniegu zalegajacego na masce a nie o odmarzanie plynu w przweodach i koncowkach....
alexil - 2007-01-11, 13:46
Hmmm ja mam to zrobione troche inaczej....Napięcie na kablach od podgrzewania pojawia się po włączeniu zapłonu. I to wydawało by się bardziej efektywne niż grzania tylkko podczas spryskiwania....Ale ja się nie znam :-)
eater - 2007-01-11, 14:47
Dobrze, to możesz zdradzić gdzie dokładnie podłączyłeś przewody?
Chętnie spróbuję tego patentu.
kemot324 - 2007-01-11, 21:15
Moim zdaniem lepiej zostawić fabryczne podłączenie. Nieraz widziałem stopione spryskiwacze, które grzeją cały czas (VW), aż plastik kapał z nich na elementy silnika.
alexil - 2007-01-12, 02:10
Eater, nic ja nic nie podłączałem-tak miałem jak kupiłem, a wątpie, że poprzedni właściciele coś kombinowali (uwierz...). Instalka wygląda normalnie, tak jak ktoś wcześniej opisał czyli gniazdo i wtyczka.
Jeśli chcesz mieć tak jak ja to robota jest banalna-szukasz gdzieś pod maską napięcia pojawiającego się po włączeniu zapłonu, znajdujesz pewną masę, łączysz to w całość i po sprawie.
mariusz szkocja - 2007-01-19, 21:56
siemka
w kazdej bawarce nawet w tych najnowszych podgrzewane spryskiwacze podlaczone sa do podgrzewania tylnej szyby do korej sa rowniez podlaczone ogrzewane lusterka.
jezeli chcesz podlaczyc spryskiwacze (tak jak w oryginale to poszkaj przekaznika od ogrzewania tylnej szyby i podlacz sie do niego)
a jezeli nie chcesz zrob sobie patent z dodatkowym wlacznikiem
pozdro :spoko:
HeMP - 2007-01-19, 23:24
mariusz szkocja napisa³/a:
siemka
pozdro :spoko:
buhahahaha w kazdej tylko nie w moiej i w 3 innych (e30)ktore ogladalem lacznie z e38 z 96r
podlaczone sz wtyczka pod silniczek spryskiwacza....i zapewmiam ze w kazdej byla to ogi instalacja z wtykami
