TECHNICZNE - wiązka elektrycznych szyb
KAMILOS - 2007-01-11, 16:15
Temat postu: wiązka elektrycznych szyb
Witam mam pytanie gdzie wychodzą kable od elektrycznych szyb dodam że w dziwiach jest wiązka i gdzie ona dalej idzie
PZDR
kamil.k - 2007-01-11, 17:07
idzie po podłodze do przelaczników na srodku
kemot324 - 2007-01-11, 21:11
Mniej więcej tak, pod dywanem oczywiście.
kamil.k - 2007-01-11, 22:08
kemot324 no nie do konca tak jak narysowałes.kable ida po podłodze ale przed szynami foteli a nie w ich połowie
ale mamy pojechane emoty ;/ :mg:
KAMILOS - 2007-01-11, 22:23
oki dzięki a jeszcze jedno one są przy skrzyni (bo jak rozbierałem kiedyś to nie widziałem żadnych kabli) czy trzeba ich szukać
PZDR
alexil - 2007-01-12, 01:17
Jeśli nic nie było majstrowane w instalacji to kostki od przełączników szyb powinny być pod mieszkiem.
kemot324 - 2007-01-12, 17:52
Jeżeli nie miałeś wcześniej elektrycznych szyb to instalacji do nich nie masz. Jest tylko w drzwiach jeżeli masz centralny zamek, a wewnątrz jej brak.
kamil.k napisa³/a:
Pisałem że "mniej-więcej". :|
KAMILOS - 2007-01-13, 01:52
właśnie nie było ale wdziałem w dziwiach kostki wiec myślałem że są
dzięki za pomoc
Goliat - 2007-01-13, 02:27
A jak jest w wersji gdy mam elektryke w przednich drzwiach a z tylu nie [jest centralny] czy do tylnych drzwi sa doprowadzone kable ?
jackx - 2007-01-13, 07:46
Goliat napisa³/a:
Tak z tyłu juz wszystko jest.
Musisz tylko dokupić siłowniki z przelącznikami i tylko założyć. A koska do podłączenia znajduje sie w słupku jakies 20cm od podłogi, w osłonie powinna byc plastikowa zaslepka po której zdjęciu bedzie no powiedzmy dość ograniczony dostęp ale da rade to zrobić bez ściągania całej osłony słupka.
P.S.
tylne mechanizmy muszą byc razem z tą gumową osłoną która jest miedzy dżwiami a słupkiem( jeżeli tego nie ma to po prostu "fachowiec " z leenistwa uciął ) i tak to sie demontuje, wyjmujw stare i zakłada nowe mechanizmy razem z ta osłonka. To jest zawsze w jedbyn kawalku dla tego kostka znajduje się w słupku a nie w dżwiach
A jeszcze jedno jak bedziesz miał zamiar kupować to zwróć uwagę na dodatkowy mały, kwadratowy przycisk który znajduje sie po lewj stronie lewarka nad przyciskami do szyb. jest to wyłączki tylnych mechanizmow, ten z prawej duży prostokątny z narysowanym piorunem wyłącza wszytkie i ten z lewej mały kwadtratowy tylko tylne( warto to mieć wiązka jest przygotowana pod to, nie ma żadnej kostki tylko są wolne dwa zaizolowane konetkorki)
KAMILOS - 2007-01-15, 01:01
Dzięki za wyczerpująca wypowiedzi :wink:
