TECHNICZNE - JAK ZIMNA NIE ODPALA E36
koral - 2007-02-06, 14:03
Temat postu: JAK ZIMNA NIE ODPALA E36
WITAM
MAM TAKI PROBLEM OD PEWNEGO CZASU KIEPSKO MI PALI MOJA NIUNIA(E36 320I 24V) JAK DŁUŻEJ POSTOI NA DWORZU.RZY URUCHAMIANIU W GARAŻU Z RANA JAK JADE DO ROBOTKI IDEALNIE ODPALA POSTOI POD ROBOTA 10GODZ I ZA CHOLERE NIE CHCE ODPALAĆ ŁAPIE ŁAPIE ŁAPIE TAK JAKBY NA JEDNYM CYLINDRZE I WKOŃCU PO KILKU NASTU KRĘCENIACH ODPALI CZY TO POMPA PALIWA MIAŁ KTOŚ COŚ TAKIEGO?
POZDRAWIAM
jaqub - 2007-02-06, 15:36
pompa tez moze byc.... u mnie tak srednio lapal jak pompa ledwo dawala...
koral - 2007-02-06, 17:47
a po rozgrzaniu jak palił z taka pompą?
jaqub - 2007-02-06, 17:50
jak zgasilem i postal chwilke to tez bylo podobnie bo od razu jak sie gasilo i odpalalo to bylo OKa...
henry - 2007-02-06, 18:04
Temat postu: objawy
...Objawy uszkodzonego czujnika temperatury sterujacego "komputerem" silnika .....Też tak dokladnie miałem ......I parę postów dalej też o takim objawie było ...PZDR - henry
koral - 2007-02-08, 08:43
a jak sie nie myle to sa tam jakies dwa czyjniki trzeba oba wymienić?
henry - 2007-02-08, 14:19
Temat postu: czujnik
..............Tylko ten od komputera , w moim E30 jest on "niebieski" t.zn. taki kolor ma osłona styków ."Zwykły" czujnik do wskaźnika temperatury jest "brązowy"..............PZDR-henry
koral - 2007-02-08, 17:24
ok sprawdze dzieki pozdro
[ Dodano: 2007-02-12, 19:36 ]
wiatm
wymieniłem czujnik temperatury i h... dalej to samo czyli niepotrzebnie wydałem 85zł i stary będe mógł sprzedać
macie jakieś pomysły co może byc jak cipła bez problemu jak postoi za cjolere nie można odpalic ale dodam że chyba ssanie dzieła bo jak zapali to chodzi na ssaniu ale dodając gazu sie dusi i wchdzi na obroty i jak tak sobie chodzi na wolnych aż do momentu wyłączenia sie ssaania zgasze ją i zapala bez problemu co jest????????
