FELUNEK - Pytanie o felgi 14'' do 325i
sat_cong - 2007-03-05, 20:50
Temat postu: Pytanie o felgi 14'' do 325i
Witam nie znam sie za bardzo na felgach rozmiarach oponach,
podoba mi sie klasyczny wyglad mojej 3 i chce na lato zalozyc klasyczne felgi 14 e30:
http://moto.allegro.pl/it...mw_e30_14_.html
takie jak te
jaka opone dobrac:
jaki rozmiar zeby nie bylo balonu, mysle o profilu 50 lub 55
jaki model opony polecacie, z ładnym bieznikiem w literke v
jak sie ma sprawa wielkosci kola do mocy auta, czy te beda za male, czy seryjnie byly wieksze kola dla 325?
w wypadku 14 to chyba nie ma znaczenia ale zawieszenie jest nizsze o 30mm
kamil.k - 2007-03-05, 21:57
seryjnie było 195/60R14 albo 195/65 R14
SOER - 2007-03-06, 00:59
Lepiej będzie kupić niski profil ale auto musi polecieć wtedy w dół żeby takiego prześwitu nie było i z tego co wiem to ciężko z np. 205 i 14" no chyba że nowe oponki.
sat_cong - 2007-03-06, 17:45
a taka opona?
195/ 45/ R14
http://opony.pl/opony.asp?idb=1440&rozmiar=101
felga jest 6x14 a ja nie wiem jak szerokosc felgi zgrac z opona zeby ukladala sie +- jak na ww. foto
piotr323 - 2007-03-06, 17:53
tyle że przy takich oponach będziesz jechał wolniej niż pokazuje licznik :wink:
sat_cong - 2007-03-06, 18:09
a normalnie tak nie jest:)
przeskok z 60 na 45 to chyba jeszcze nie tak duzo
czy lepiej
205/ 45/ r14
przykład$$:
http://www.opony-auto.pl/...roducts_id=7062
Adi - 2007-03-06, 18:20
No przy takiej zmianie profilu opony jednak będzie to dość znaczna różnica w prędkości, około 10%. Zajrzyj na tą stronę w celu sprawdzenia takich parametrów http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Jeśli chodzi o sposób ułożenia opony to 6" będzie chyba zbyt wąskie dla 195 a co dopiero dla 205 żeby ją lekko naciągnąć bo jak dobrze rozumie o to Ci chodzi. Ja mam 7" i oponke 195 i jest leciutko naciągnięta.
sat_cong - 2007-03-06, 18:37
ok teraz rozumiem
ze potrzebuje wiekszej felgi
dziekuje
Adi - 2007-03-06, 18:45
Piszesz, że chcesz zachować klasyczny wygląd, to może oryginalne BBS np. w rozmiarze 7x15 i wtedy oponke 205/55, może nie jest naciągnięta ale też fajnie wygląda i dobrze się na tym jeździ.
sat_cong - 2007-03-06, 19:53
tak kojaze o jakie kolo chodzi
czyli myslisz ze felga bbs/styling 5 (podobne?) ale z taka opona
http://salon-opon.com/ind...a=opona&&id=908
bedzie ok?
sprawdzilem rozmiar jeszcze miesci sie w tolerancji
[ Dodano: 2007-03-06, 19:54 ]
BTW twoje auto jak wysoko jest do serii
Adi - 2007-03-06, 20:08
Dokładnie chodzi mi o styling 5, całkiem ładnie się prezentują. Nie wiem tylko jak będzie się prezentować opona o profilu 45 przy Twoim obniżeniu, czy nie będzie za dużej szpary między oponą a nadkolem. Poprzeglądaj trochę forum bo tu różne konfiguracje są i wtedy będziesz mniej więcej wiedział jak to wygląda.
W mojej zawieszenie jest prawdopodobnie -40 ale jest już trochę zmęczone więc może być kapke niżej niż -40, a koła mam teraz 195/50/16 i 225/45/16 ale to się zmieni niedługo.
sat_cong - 2007-03-06, 22:16
ok dziekuje
a czy ktos wie cos o tym produkcie?:
http://www.allegro.pl/ite...rant_4x100.html
widzialem takie na e30 nieraz
kamil.k - 2007-03-07, 07:42
sat_cong napisa³/a:
ok dziekuje
dowiedz sie jakie maja ET :) jak bedzie typowo oplowskie to bmw beda schowane bardzo do srodka i nei bedzie efektu
http://www.allegro.pl/ite...per_alusy_.html
http://www.allegro.pl/ite...i_15_4x100.html
http://www.allegro.pl/ite...0_rarytas_.html
nokerman - 2007-03-07, 08:25
sat_cong napisa³/a:
jeżli z tą klasyką to nie ściema to zakładaj BBS 7/15 na to 205/55/15 lub 195/55/15 i nie kombinuj
w przeciwnym razie nici z klasyki
yaster - 2007-03-07, 13:04
sat_cong napisa³/a:
ok dziekuje
ja mam takie, tylko z mniejszym et i musi być dystans, bo ramiona ocierają o zaciski, ale wygląd felgi całkiem ładny
emaloo - 2007-03-07, 14:19
Jak chcesz zostawić klasyczny wygląd tylko i wyłącznie BBS... Pierwsze to kupa po całości :| A może coś z gamy tunerów E30? Zakładaj Hartage albo Alpiny i będzie kozak :beer:
sat_cong - 2007-03-07, 17:22
wiec ja klasyczne rozumiem nie jako seryjne tylko i produkty tunerow z tego czasu tez biore pod uwage,
dzieki za pomoc jeszcze 2 pytania:
7X15 ET 13 powinno byc ok tak?
koszt wysylki felg z niemieckiego e-bay, region bayern, moze ktos kupowal tak
