TECHNICZNE - Opadajace obroty na LPG...
Domel - 2007-03-06, 14:30 Temat postu: Opadajace obroty na LPG... Wiem, że temat poruszany był 1000 razy ale nie znalazłem odpowiedzi...
Na benzynie jest wszystko ok.
Po przełaczeniu na LPG wolne obroty opadają do ok 5 tys i zauwazyłem jakby spadało napięcie w aucie. Tzn lekko przygasają zegary i światła.
Co moze byc powodem?
Silniczek krokowy czyszczony wiele razy - pomaga to na ok 2 tygodnie.
southOFheaven - 2007-03-06, 14:46 Temat postu: Re: Opadajace obroty na LPG...
| Domel napisa³/a: | Wiem, że temat poruszany był 1000 razy ale nie znalazłem odpowiedzi...
Pozdro |
5 tys? moze miales na mysli 500obr/ min
w Twojej sytuacji duzo moze pomoc regulacja- podlaczenie do kompa i ustawienie pracy silniczka krokowego (attuatora) na wiekszy zakres tzn zeby wiecej gazu podawal. mam to samo w m50b20 instalka 2generacji landi-renzo i wiem ze musze jechac na regulacje bo na lpg obroty mam straaasznie niskie i telepie silnikiem.
Domel - 2007-03-06, 14:54 Temat postu: Re: Opadajace obroty na LPG...
| southOFheaven napisa³/a: | | Domel napisa³/a: | Wiem, że temat poruszany był 1000 razy ale nie znalazłem odpowiedzi...
Pozdro |
w Twojej sytuacji duzo moze pomoc regulacja- podlaczenie do kompa i ustawienie pracy silniczka krokowego (attuatora) na wiekszy zakres tzn zeby wiecej gazu podawal. mam to samo w m50b20 instalka 2generacji landi-renzo i wiem ze musze jechac na regulacje bo na lpg obroty mam straaasznie niskie i telepie silnikiem. |
Tak, 500 obr/min oczywiście
Dzieki za informacje. W takim razie podjade do gazownika.
Qba - 2007-03-06, 15:55
A powiedzcie panowie czy macie tak cały czas czy moze chwilowo obroty sie podnoszą np po szybszej jezdzie ?
southOFheaven - 2007-03-06, 16:31
| Qba napisa³/a: | A powiedzcie panowie czy macie tak cały czas czy moze chwilowo obroty sie podnoszą np po szybszej jezdzie ? |
oczywiscie- po szybszej jezdzie chwilowo sie podnosza i wtedy stoja ok 900...pozniej gdy jade wolniutko przez miasto i zatrzymam sie np. przed swiatlami znowu telepie na wolnych obrotach- 500obr.. dlatego najpierw odwiedze gazownika w sprawie regulacji...jak nie pomoze wrzucam BLOS. coz lpg robi takie cyrki no ale cos za cos 1,80litr w porownaniu 4zl benzynka..
hk3r - 2007-03-06, 17:12
A tak zapytam ile lat ma instalacja??bo może być wina reduktora już m.in.membran
Domel - 2007-03-06, 19:34
| hk3r napisa³/a: | | A tak zapytam ile lat ma instalacja??bo może być wina reduktora już m.in.membran |
Moja instalka ma juz jakies 2lata. Jedyne co bylo robione to wymiana filtra gazu.
Tez zauwazyłem, że jak troche przycisne na trasie to po zatrzymaniu obroty stoją w okolicy 900 - 1000 obr/min. Poźniej to mija.
wrona - 2007-03-06, 20:48
a zapytam jeszcze czy zlewaliscie syf z parownikow bo u mnie przez dwa lata to sie tyle tego nazbieralo ze sie naprawde grubo zastanawialem jak to sie tam zmiescilo. Takze polecam tez przeprowadzic ten zabieg !
globi - 2007-03-06, 23:35
Ja tez mam ten problem ale jade w tygodniu na przegląd gwarancyjny wiec niech zobaczą co może być przyczyna na benzynie jest idealnie nic sie nie robi na zimnym silniku ale gdy jest włączony gaz obroty strasznie spadają u mnie dochodzi do 300obr dodam ze instalacje mam BRC i zrobione jest na niej 15 tys km na rozgrzanym nawet nie do konca po przjechanieu 2 km jest dobrze wszystko wraca do normy tylko jak jest zimny
Domel - 2007-03-07, 07:25
| wrona11 napisa³/a: | | a zapytam jeszcze czy zlewaliscie syf z parownikow bo u mnie przez dwa lata to sie tyle tego nazbieralo ze sie naprawde grubo zastanawialem jak to sie tam zmiescilo. Takze polecam tez przeprowadzic ten zabieg ! |
A mozesz troszke przybliżyć temat jak się za to zabrać?
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia na ten temat.
wrona - 2007-03-07, 10:06
zaleznie od parownika (ale zawsze w jego dolnej części) jest sruba do spuszczania tej kleistej mazi. Zabieg polecam wykonywac na rozgrzanym parowniku co 15 -20 tys kilometrow. aha przy spuszczaniu radze miec jakies naczynko na to ten specyfik bo moze sie okazac ze zafajdacie silnik a gwarantuje ze w usuwaniu przyjemne nie jest
globi - 2007-03-07, 10:35
trzeba coś zakręcić np gaz i do jakiego momentu spuszczamy ta maź
wrona - 2007-03-07, 10:59
nic nie musimy zakrecac a spuszczamy do momentu az spłynie wszystko i tyle
globi - 2007-03-07, 11:02
| wrona11 napisa³/a: | nic nie musimy zakrecac a spuszczamy do momentu az spłynie wszystko i tyle |
Wielkie dzięki idę pomajsterkować. Pozdrawiam
Domel - 2007-03-07, 12:00
| globi napisa³/a: | | wrona11 napisa³/a: | nic nie musimy zakrecac a spuszczamy do momentu az spłynie wszystko i tyle |
Wielkie dzięki idę pomajsterkować. Pozdrawiam |
Globi, daj znać jak poszło... Ja najwczesniej w weekend będę majsterkował...
marvin-86 - 2007-03-07, 19:28
ja mialem ten problem, zalozylem sekwencje i nie mam
hk3r - 2007-03-07, 20:49
Przy okazji wyczyść filterek...A jeżeli chodzi i czyszczenie to normalnie odkrecasz przewód zasilajacy(poleci troche gazu,ale tylko troche bo elektrozawór zabezpiecza)My w firmie zawsze jak klient przyjedzie z gazem i mwói że ma problemy to po
1.Ile ma lat instalacja(jezli więcej jak 3-4 to membrany to podstawa.Znaczy to kupuje sie takie cały komplet do reduktora
2.Jezeli instalacja jest młoda to nie zaczynamy regulacji dopóki sie nie wymieni przewodów WN i świec bo to podstawa w samochodzie z instalacja gazową
sorry dopiero przeczytalem że filterek już był wymieniany
globi - 2007-03-15, 23:58
z tymi robótkami sie wstrzymałem bo w poniedziałek mam przegląd gwarancyjny wiec nie będę grzebał niech fachowcy zobaczą co i jak po całej akcji powiem czy lepiej i co robili. Pozdrawiam
Domel - 2007-03-16, 12:52
A ja przeczysciłem...
Troszke syfu tam było. Dodatkowo podkreciłem minimalnie obroty i jak na razie jest
globi - 2007-03-19, 12:28
Ja właśnie dzisiaj byłem na tym całym przeglądzie wymienili filierek oczywiście ustawili mieszankę i właśnie pytałem co z tym spuszczaniem tego syfu i koleś mówi ze to nic nie da bo tam sa membrany zaklejone tym smarem i jedynym wyjściem jest wymiana parownika bo ta guma która jest ta membrana jest coraz twardsza i potrzebuje więcej temperatury żeby ja rozgrzać. pozdrawiam
Domel - 2007-03-19, 12:34
To pewnei chodzi o cos takiego:
http://moto.allegro.pl/it...mbrany_lpg.html
Drogie nie jest. Chyba kupie i wymienie.
globi - 2007-03-19, 12:44
nie no gadałem z kolesiem od gazu i mówi ze zabawa z zestawami naprawczymi to gra nie warta świeczki mówił ze 3 lata temu jeden parownik wystarczał na 5 lat a teraz na zaledwie 2 i kiedyś takie zestawy były ok bo ten syf z gazu nie mył taki jak smoła najlepiej jak dla mnie takie cos http://moto.allegro.pl/it...malopolska.html i na następne 2 lata z głowy sprawa z obrotami i zimnym silnikiem
