TECHNICZNE - sprężyna amortyzator
Kimbek - 2007-03-06, 19:22
Temat postu: sprężyna amortyzator
Borykając sie cały czas z zamiarem obniżenia przodu swojego ix-a, próbuje dojść czym różnią się amortyzatory i sprężyny pomiędzy ix a i , mając nadzieje że tylko tym że są wzmocnione ze względu na podwyższony ciężar, jak podają katalogi. Natomiast nie mam pojęcia jak jest z długością amortyzatora seryjnego, wysokością i średnicą sprężyny, ma może ktoś takie rzeczy na wierzchu i mógł by pomierzyć i podać wymiary. lub coś wie na ten temat.
Cypisek - 2007-03-07, 19:34
Trzeba było tydzień temu napisać, miałem rozłożone 2 kolumny od iX-a ; ]
Kimbek - 2007-03-07, 19:44
od ix-a to ja mam mi trzeba od zwykłego na grubych lagach, albo może ktoś ma do przymiarki
jakiś stary zużyty amor i sprężynę, dogadamy się.
wrona - 2007-03-07, 20:17
kimbek wiec juz ci pisze amor (tylko nie wiem czy to jest seria czy delikatnie skrócony ) ma dlugosc lagi okolo 43 cm i dlugosc czesci pracującej razem z gwintem przy max wysunieciu amorka 17 cm
