TECHNICZNE - Check Control
bambus - 2007-05-04, 10:11 Temat postu: Check Control Drodzy klubowicze....Witam wszytskich...Czytajac dość długo tematy o Check Control dowiedziałem sie wielu interesujących i przydatnych rzeczy....jednak chciałbym uzupełnić moją wiedzę o jeden istony punkt...mianowicie w mojej E30 M21 jest check Control...oczywiście działa bez zarzutów jednak interesuje mnie w jakich modelach i kiedy jest aktywny ten mały prostokącik obok kontrolek...tj"mały ekranik"...widzialem w innych modelach E30 ze wyświetla sie tam info o np. niezapiętych pasach...moje pytanie to w jakich modelach wystepowala ta funkcja i czy u mnie również jest dostepna tylko moze nie działa??? pozdrawiam
nokerman - 2007-05-04, 10:43
zazwyczaj w wersjach hamerykańskich info o niezapietych pasach oraz w europejskich kontrolka poduchy
Arczi e30 - 2007-05-04, 12:31
ogolnie bardzo żadko trafia sie to e30-tkach .. tak jak napisał noker .. jesli masz poduche tam jest kontrolka .. ale to też nie zawsze ..
RoboCop - 2007-05-04, 19:36
auto z tej aukcji ma takiego CHECKA, z dodatkowymi kontrolkami:
http://cgi.ebay.de/YOUNGT...1QQcmdZViewItem
z tyłu miejsca są na 4 kontrolki, jeszcze jedna której nie ma w tej aukcji, to zdajesie, informacja o przegrzewaniu się silnika a 4, nie wiem....
jackx - 2007-05-04, 19:49
bambus,
Od góry:
1. zapięte pasy
2. poduszka
3. sonda lamda
4. przegrzewanie silnika
jeżeli masz wyświetlacz VDO to pod czarna przykrywka sa wszystkie te funkcje , jezeli Hella to ich nie ma.
podłaczenie tego nie jest łatwe (jak chcesz to zrobic tak jak nalezy)
pasy - specjalne zapięcie pasów z czujnikiem, przekażnik ( nie wiem jak to nazwać wkażdym razie ustrojstwo elekktroniczne)
poduszka - no chyba wiadomo co trza mieć
sonda - to nie jest trudne wystarczy wpiąć sie w odpowiedni pin w komputerze silnika
przegrzewanie silnika - prawdopodobnie w jakis czujnik temperatury bądż pod licznik w wsakżnik temperatury
jak co to powodzenia w działaniu
