TECHNICZNE - Czym umyć silnik ?
Tomaszos - 2007-05-10, 08:55 Temat postu: Czym umyć silnik ? Proszę o pomoc.
Jakim preparatem najlepiej umyć silnik. Co polecacie?
duchPW - 2007-05-10, 09:19 Temat postu: sprawdź sobie te linki ;) http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
http://forum.beemka-klub....t=umy%E6+silnik
Tomaszos - 2007-05-10, 09:38
dzięki
Ale ... odnośnie upomnienia -
chcę dowiedzieć się więcej o preparatach które lepsze, które wydajniejsze tańsze droższe itp.
Przeczytałem posty podane przez Ciebie i znalazłem tylk K2 ARIVA i domowy mix z ludwika z płynem do mycia szyb.
duchPW - 2007-05-10, 10:24
żadne upomnienie - taki żart
od upominania sÄ… MOderatorzy
frantic - 2007-05-10, 13:18
najsilniejszy środek z jakim się spotkałem to FORLEGA, służy on do mycia felg aluminiowych ale silnik też wyczyści.
dobry jest też motorrens(15 zł 1000ml) i ten k2 arva(9 zł - chyba 750 ml) ale to już bez rewelacji w sensie że też ładnie umyjesz ale ten forlega jest dużo mocniejszy, ma więcej kwasu w sobie
myłem silnik w swoim IS-ie i nie było potem żadnych problemów z odpaleniem
brain69 - usunięty - 2007-05-10, 13:45
a nic siÄ™ nie dzieje jak siÄ™ poleje po kablach i wtyczkach?
(chodzi mi o ten z kwasem środek)
Serfers - 2007-05-10, 14:06
Znajomy mechanik do mycia silnika używa detersilu
slawo - 2007-05-10, 15:01
taa,kolega 2 tygodnie temu umyl e34 2.0 m50
poszedl komputer i chyba ze 4 cewki!
lepiej uwazac
frantic - 2007-05-10, 15:16
brain69, ja nie lałem po kablach, ani po cewkach, lepiej sobie zasłonić to i umyć benzyną ekstrakcyjną później osobno te części
PS: jak miałem uno i na 2 razy umyty silnik, 2 razy nie zapalił, musiała cewka zapłonowa leżeć 2 dni w suchym miejscu nim się osuszyła
Vindevil - 2007-05-10, 15:22
Poszukaj środka pod tytułem 'Meglio'. Spryskasz silnik i polejesz go wodą - cały bród jak będzie na silniku spłynie razem, z nim. Ja osobiście nie znam lepszego środka (ogólne zastosowanie). Kosztuje ok 14 zł ale z zamkniętymi oczami polecam.
Oczywiście pamiętaj o osłonięciu instalacji przed wodą i płynem.
southOFheaven - 2007-05-10, 18:25
w sam raz na stare klepiace m40 i m20
http://www.allegro.pl/ite...strybutor_.html
boss881123 - 2007-05-11, 07:03
Tylko własnie trzeba sie zastanowic czy warto:)???Bo czasami umycie moze zaszkodzic ja swojego myje malym cisnieniem zeby tylko za duzo wody nie lac bo naprawde mozna zaszkodzic
Vindevil - 2007-05-11, 07:26
to nie ten środek, to o czym ja mówiłem jest z atomizerem
