OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - czyszczenie aluminium... piaskowanie... sodowanie?
Shreku - 2007-05-20, 20:22
Temat postu: czyszczenie aluminium... piaskowanie... sodowanie?
Widziałem ostatnio nowy patent na czyszczenie aluminium,
wygląda to jak piaskowanie tylko że używa się do tego sody...
co wy na to?
jaqub - 2007-05-20, 20:25
zalezy co chcesz czyscic... co do piaskowania to bardzo niszczy strukture powierzchni np felg i zeby byly idealnie plaskie/rowne trzeba je szpachlowac bo zostaja takie malutkie ubytki/cos jak na pilce golfowej ale znacznie mniejsze...
o sodowaniu nie slyszalem...
jackx - 2007-05-20, 20:34
sama technologia jest taka sama , rózny tylko materjał "pracujący" w tym wypadku soda i jest własnie do miękich materjałów tak jak aluminium, może być jeszcze "szkiełkowanie" wtedy są wykorzystywane odrobiny szkła.
tak czy inaczej efekt końcowy jest ten sam :spoko:
Shreku - 2007-05-20, 20:39
po sodzie nie jest taki sam jak po piasku...
aluminium jest gładkie nie ma rowków, zrywa tylko farbę, wygląda po tym jak nowe
jackx - 2007-05-20, 20:54
Shreku, zgadza sie po sodzie nie ma tych wżerów :spoko: mając na myśli "efekt końcowy" chodziło mi tylko że jest oczyszczone :)
brain69 - usunięty - 2007-05-23, 03:04
a jakich urządzeń używa się do sodowania i szkiełkowania? takich jak do piaskowania?
i skąd można je wytrzasnąć
