TECHNICZNE - Przewód "+" z akumulatora - czy tam jest bezpieczn
Mauser - 2007-05-24, 10:28 Temat postu: Przewód "+" z akumulatora - czy tam jest bezpieczn Od plusa u mnie wychodzą dwa kable - jedna linka gruuuba, druga cienka - obydwa zą na złączu na podszybiu w miejscu gdzie jest akumul. w 320.
SPrawa wygląda tak że miałem problem z odpaleniem auta - pompa nie dostawała prądu, podłączona na krótko działała ale auto nie paliło.
Doszedłem z pomocą Adasia do tego że ma być tam napewno "+" i podłączyłem cienki kabelek do grubasa, i fura pali tak, jak powinna. Sprawdzałem za pomocą żarówki - nie świeciła, miernik odziwo wskazywał napięcie 11,7 przy podłączeniu do tego punktu i masy!!
Przerwa w cienkim kablu jest mniej więcej na wysokości tylnego oparcia - nie wiem czy się przetarł, więc na wszelki wypadek go odciąłem, czy tam jest może "po drodze" jakiś ukryty bezpiecznik . . . . .
RoboCop - 2007-05-24, 10:53
miałem podobny problem...
na odcinku miedzy akumulatorem a tylnim oparciem ten cinki i gruby przewód poprowadzony jest w takiej plastikowej osłonie (przykręconej do nadwozia), gdzieś tam jest zgrubienie na tych przewodach, trzeba delikatnie rozciąć osłone przewodu... to zgrubienie, to własnie taki bezpiecznik, który po nastu latach widocznie się utlenił - przylutowaliśmy tam gruby kabel, zamiast tego bezpiecznika i od 2,5roku, mam z tym spokój... nie wiem czemu to zabezpieczenie nie ma nigdzie oznaczeń (ani w instrukcji obsługi ani w SAM NAPRAWIAM Etzolda)...
Mauser - 2007-05-24, 11:55
ufff... na szczęście usterka wyszła w garażu a nie w trasie...
A ten bezpiecznik na kablu - to jakaś pomyłka fachmanów z bmw. . . . . .
brain69 - usunięty - 2007-05-24, 14:38
ja się też pozbyłem bezpiecznika ( no najwyżej się spalę w aucie, ale z drugiej strony jak sięspalić to tylko w e30)
Vindevil - 2007-05-25, 07:41
| brain69 napisa³/a: | | ale z drugiej strony jak sięspalić to tylko w e30) |
Świetnie , też tak sądze. Bezpieczniki na tym "+" są w każdym aucie tak na marginesie.
Miki - 2007-05-25, 08:00
a czy jest mozliwosc ze ten sam bezpiecznik moze odpowiadac za brak "pradu" w obrotomierzu oraz podswietleniach i zegarku? lub moze gdzies jest cos opodobnego bo mi elektryk powiedzial ze dziwne jest iz te rzeczy nie dzialaja razem bo raczej sa to dwa rozne obwody ktore nie powinne byc zalezne od siebie
Vindevil - 2007-05-25, 19:32
http://www.autolib.diakom...GRAMS/fig01.pdf
Zerknij na poz 1 i kabel fuse link i też na rozprowadzenie plusa.
