FELUNEK - BBS RS 8/8.5x17" w E30 :-)
BARABUS - 2007-06-02, 19:53 Temat postu: BBS RS 8/8.5x17" w E30 :-) Oto nowy wymiar E30 mojego teścia, ziom załapał klimat E30 i od paru miesięcy mam z kim pogadać w garażu 8) Siedzimy w każdym wolnym czasie i majstrujemy przy naszych laleczkach A po skończonej robocie wsiadamy w wychuchane maszyny i na miasto
Feleszki - BBS RS 8/8.5x17"
Oponki - 4x 205/40/ZR17 Bridgestone Potenza RE040
Sonny - 2007-06-02, 20:12
hehe no jednak rs-y ze srebrnym srodkiem sa duzo lepsze.
Pietrek - 2007-06-02, 20:28
Trzeba było całe pochromować a sróbki dać do złocenia wtedy byłby Bling Bling
Szczerze Ci powiem że są dużo ładniejsze niż Twoje z czarnym środkiem I to doskonale widać na zdjęciu gdzie masz z przodu swoje koło
BARABUS - 2007-06-02, 20:40
| Pietrek napisa³/a: | Trzeba było całe pochromować a sróbki dać do złocenia wtedy byłby Bling Bling
Szczerze Ci powiem że są dużo ładniejsze niż Twoje z czarnym środkiem I to doskonale widać na zdjęciu gdzie masz z przodu swoje koło |
To z przodu to nie moje , bo z przodu jest 7x15" BBS RS 070 4x100 A ja mam 8x16" !
A kolor środka to kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje
W sumie mam juz w rodzinie cztery komplety BBS RS !
7x15"
8/8.5x16"
8/9x16"
8/8.5x17"
boguś - 2007-06-02, 21:36
Respect ... 1 Liga .. .
jaki był koszt ... fele od miecia jak sadze 5x112 + dystans
BARABUS - 2007-06-02, 21:46
| boguś napisa³/a: | Respect ... 1 Liga .. .
jaki był koszt ... fele od miecia jak sadze 5x112 + dystans |
Dokłądnie tak, od miesia + dystans
Koszta:
- okazyjny zakup felg 1100zł
- dystanse + śruby 550zł
- oponki prawie jak nowe z giełdy Poznań 530zł
- polerka free, śrubki też free bo tym razem nie w chromie tylko wypolerowane 8)
Jacek E30 - 2007-06-02, 22:45
Widzę, że dość niskie wypadają te opony i troche jak dla mnie za mało tego profilu
boguś - 2007-06-02, 23:10
co ty jacek oponki git idealne rowerówki też mam taki profil a jak bym znalazł 35 to bym założył
kiloff - 2007-06-03, 01:42
profil oponki idealny .. chociaz i tak mam nizszy
a co do felg .. hmmm jakies takie duze w E30 sie wydaja .. jednak powinno byc 9x16 .. tylko ze ze srebrnym srodkiem ..
fivel - 2007-06-03, 09:26
jak dla mnie
BARABUS - 2007-06-03, 10:41
Jacek.. profil oponki jak najbardziej git Jest co prawda hardcorowo naciągnięta ale przy tak wystających 17" nie miałem innego wyjścia. Dzięki temu profilowi i naciągnięciu opona z felą prawie chowa się w nadkolu... udało się uzyskać zadowalający efekt końcowy, choć miałem obawy czy da rade zmieścić.... tył ma 8.5x17" ET12
boguś - 2007-06-03, 11:15
a przodzik jakie ET a dystans masz 25mm
BARABUS - 2007-06-03, 12:33
| boguś napisa³/a: | | a przodzik jakie ET a dystans masz 25mm |
Przodzik tak samo, tylko 8x17" , dystanse 20mm. (Et felg bez dystansy to ET32)
RoboCop - 2007-06-03, 15:44
| BARABUS napisa³/a: |
7x15"
8/8.5x16"
8/9x16"
8/8.5x17" |
lagadula - 2007-06-03, 18:26
Kurde , kozak
Yakuzatti - 2007-06-03, 20:36
troche za duze, idealne sa 16` ale gdyby mialy wiekszy parapet to idealnie
mattim_bmw - 2007-06-05, 16:27
Wypas, ale faktycznie 16' sa w sam raz. Pokaz foto tych adapterow jeli mozna. pzdr
boguś - 2007-06-05, 17:01
barabuś pochwal się ja znalazłem taki wynalazek nad którym się zastanawiam może by jakieś porszawki załozył do E30
4x100 5x112 5x130
tomcat944 - 2007-06-05, 18:04
hej,
widzisz Boguś, ten dystans jest 5x100 => 5x112 => 5x130...
a przy 4x100 => 5x112/120 felge przykrecasz na 4 srub (zamiast 5...) i tu dla mnie jest najwiekszy problem...
nie ma tego klopotu przy przejsciu z 4x100 na 5x130...
mattim_bmw - 2007-06-05, 21:35
| tomcat944 napisa³/a: | hej,
nie ma tego klopotu przy przejsciu z 4x100 na 5x130... |
Dokładnie, dlatego chce zobczyc jak wygladaja adaptery Barabusa. pzdr
BARABUS - 2007-06-06, 21:37
| mattim_bmw napisa³/a: | | tomcat944 napisa³/a: | hej,
Dokładnie, dlatego chce zobczyc jak wygladaja adaptery Barabusa. pzdr |
A tak wyglądają Wiem że widok wywołuje mieszane uczucia, ja jednak już troche na nich przejechałem i nic się nie dziej
Grucha Jr - 2007-06-08, 16:53
A nie można zrobić tak żeby felge razem z dystansem przykręcić dłuzszą śrubą przez ten otwór na którym otwory sie "nakładają" tak żeby felga trzymała sie na 5 śrubach??
BARABUS - 2007-06-08, 18:04
| Grucha Jr napisa³/a: | | A nie można zrobić tak żeby felge razem z dystansem przykręcić dłuzszą śrubą przez ten otwór na którym otwory sie "nakładają" tak żeby felga trzymała sie na 5 śrubach?? |
No włąśnie ze nie idzie, gdyby był to rozstaw 5x100 to tak, ale to jest 5x112 więc lipa, bo otwory się mijają o 6mm !
jaras87 - 2007-06-14, 17:09
gdyby zastosować śruby z bardzo małymi łebkami to z 4x100 na 5x120 mozna nieźle kombinować
