TECHNICZNE - gruby czy cienki amorek
Miki - 2007-06-13, 07:25 Temat postu: gruby czy cienki amorek jak na szybko sprawdzic czy mam grube czy cienkie amory w e30 z przodu
ubott - 2007-06-13, 09:23
podnies przod do gory zdejmij kolo i zmierz suwmiarka ile ma laga gruba po zewnetrznej powyzej 54mm cienka nie pamietam ale ponizej 50
ac_kotlet - 2007-06-13, 09:43 Temat postu: Re: gruby czy cienki amorek
| Miki napisa³/a: | | jak na szybko sprawdzic czy mam grube czy cienkie amory w e30 z przodu |
Srednica zewnętrzna grubej lagi to 51mm. Amortyzator (wkład) który do niej pasuje ma 45mm średnicy.
Chuda laga ma 45mm średnicy zewnątrzej- amortyzator do niej: 39mm.
Do zmierzenia średnicy lagi nie trzeba zdejmować koła. Wystarczy skręcić je na maxa w jedną strone i zmierzyć lage suwmiarką.
ubott - 2007-06-13, 09:50
| ac_kotlet napisa³/a: | Srednica zewnÄ™trzna grubej lagi to 51mm. Amortyzator (wkÅ‚ad) który do niej pasuje ma 45mm Å›rednicy.
Do zmierzenia średnicy lagi nie trzeba zdejmować koła. Wystarczy skręcić je na maxa w jedną strone i zmierzyć lage suwmiarką. |
moze masz racje pomylily mi sie srednice amorkow i lag
Miki - 2007-06-13, 10:31 Temat postu: Re: gruby czy cienki amorek
dzieki wlasnie o to mi chodzilo
