TECHNICZNE - czy zawiecha przód z 34 pasuje do e32 ???
Strębol - 2007-08-04, 09:59 Temat postu: czy zawiecha przód z 34 pasuje do e32 ??? jak w temacie....
zbieram info na ten temat...
kolega powiedzial ze pasuje pomyslalem ze spytam ludzi co sie na tym znaja
mariusz szkocja - 2007-08-04, 16:24
siemka
zerknij sobie tu i porownaj
http://www.realoem.com/bmw/select.do
sherifff - 2007-08-05, 19:05
napewno wahacze i drążek środkowy są inne.
735Pawel - 2007-08-06, 13:08
| sherifff napisa³/a: | | napewno wahacze i drążek środkowy są inne. |
Niestety nie masz racji. Zawieszenie e32 i e34 jest identyczne tylko mocowane w inny sposob. Jedyne rozniace je elementy to drazki skretne i stabilizator.
robertbmw - 2007-08-06, 19:01
| Cytat: | | tylko mocowane w inny sposob |
...dolne wachacze.
Dolne wachacze w obu modelach są identyczne,
Górne wachacze się różnią,
Drążek środkowy kierowniczy się różni,
Końcówki kierownicze są takie same i drążki tych końcówek także,
Tulejka wspornika drążka kierowniczego jak i cały wspornik jest identyczny,
Nawet kolumna McPersona jest taka sama, choć są dwa rodzaje tych kolumn z racji różnych piast i odległości czujnika ABS od impulsatora na piaście koła,
Różne są siedliska amortyzatorów, ale można coś mieszać w zalezności od typu amorka,
Belka podsilnikowa taka sama.
Tylnia belka wachaczowa taka sama.....z drobną różnicą w zależności od typu silnika,
Drążek środkowy kierowniczy tylko z opcji silnikowej M40 i M43 w E34 jest inny i z żadngo innego modelu nie podejdzie.
To tyle
Strębol - 2007-08-06, 22:08
dzieki za podpowiedzi
moim celem jest polozenie 7 nizej ale nie moge znalesc nic dedykowanego do tego modelu
a do 5 sa w katalogach amorki i sprezyny do znalezienia
podejdzie to ?
jak tak to szukac z takim samym silnikiem zeby bylo?
robertbmw - 2007-08-07, 19:14
Najlepiej z takim samym silnikiem, jeżeli już chcesz wyszukiwać z modelu 5.
Siódemka jest znacznie cięższa na przodzie i ogólnie, więc podczas hamowania cała masa auta jest skierowana ku przodowi.....to należy brać pod uwagę.
CyRyL - 2007-08-07, 20:45
czy od e34 np 540 podejda sprezyny do 730
mocowania tych sprezyn i szerokosc ich jest taka sama
czy musi to byc m30 ? i tu i tu by pasowalo ?
robertbmw - 2007-08-07, 21:57
| Cytat: | | czy od e34 np 540 podejda sprezyny do 730 |
Podejść podejdą
| Cytat: | | mocowania tych sprezyn i szerokosc ich jest taka sama |
....gdyż są takie same
| Cytat: | | czy musi to byc m30 |
..jak wyżej....nie musi
| Cytat: | | i tu i tu by pasowalo |
...no i już się sam zamotałem
Ogólnie z piątki z silnikiem powyżej 3,0 ( niezależnie od typu silnika) można poeksperymentować. Wydaje mi się, że siódemka na nich zbyt nisko siedzieć nie będzie.....co innego sprężyny z piątki od wersji z mniejszymi silnikami.
Zbyt nisko zawieszona siódemka na standardowych sprężynach z piątki o małych silnikach może zrobić kuku misce olejowej, ale te piątki z dużymi silnikami, mogą mieć sprężyny ciekawie utrzymujące siódemkę "nad gruntem".
Po założeniu bierz pod uwagę, że trzeba trochę pojeździć zanim usiądą do "nowego profilu"
Strębol - 2007-08-08, 06:03
dzieki Robert
