TECHNICZNE - [e30] Stuki po wcisnięciu sprzęgła m20b20
Arturek - 2007-08-20, 05:55
Temat postu: [e30] Stuki po wcisnięciu sprzęgła m20b20
Witam!
Pojawił sie u mnie tego typu problem.
Zmieniałem tarcze sprzegła, wszystko jest złożone okey. Tulejki do rozrusznika dołożone. Na luzie jest wszystko okey, po wcisnieciu sprzegła do połowy też, ale gdy dociśnie sie je maksymalnie słychać stuki. Biego wchodzą płynnie, a na pedał oddziaływuje jakas siła.
Czy coś jest nie tak czy sprzegło wymaga dotarcia, poprzednia tarcza miała na maxa zjechane okładziny, obecna jest od niej wiec sporo grubsza, moze czegoś nie zrobiłem.
Prosze o pomoc.
alexil - 2007-08-20, 20:56
Obstawiam łożysko wyciskowe. Miałem podobne objawy. Czy stukanie jest regularne i adekwatne do obrotów silnika?
Arturek - 2007-08-20, 21:00
.. jak samochód jedzie obojetnie na ktorym biegu nic nie słychac, nie czuje tez by wzrost hałasu był zalezny od obrotów raczej jest tak samo, stukanie jest jednostajne jak ktos pukał w metal, sam tez obstawiałem to łozysko, nie wiem tylko dlaczego jak tarcza była zuzyta to wszystko było okey
brn69 - 2007-08-21, 12:32
to raczej na 100% bedzie łożysko i proponowałbym się za nie wziąć jak najszybciej bo stuki spowodowane są jego zatarciem. najpierw są stuki, później piski a potem łożysko rozlatuje się w drobny mak.
chcesz zobaczyć zdjęcia piszczącego łożyska z e34 535i??
Sosen - 2007-08-21, 12:35
brn69 napisa³/a:
Dawaj, dawaj. Chętnie obejrzymy
