TECHNICZNE - PROBLEM Z ????????
bartje - 2007-08-26, 16:22
Temat postu: PROBLEM Z ????????
w e30 2,0 12V kolegi jest pewien problem z .....
no wlasnie. autko zaczyna ciagnac od 3 tys. do m/w 4,5 tys potem odcina. wczesniej krecilo sie do ponad ~6tys
swieci sie caly czas inspekcja. po skasowaniu zapala sie, po przejechaniu paru kilometrow.
co to moze byc???? spalanie jest ok 12l/100km przy spokojnej jezdzie.
co radzicie??
slawo - 2007-08-26, 17:16
szambo jest ?? ?????
sarna1 - 2007-08-26, 19:00
w e30 jest jakas inspekcja ??
Rafał - 2007-08-26, 22:00
sarna1 napisa³/a:
z choinki sie urwałes ? :)
sama inspekcja raczej nie ma wplywu na prace silnika, dane czasów inspekcji przechowywane sa w zegarach i nie wplywaja na prace kompa sterujacego sinikiem
najczesztasza przyczyja objawow o jakich mowisz jest brak dostatecznej ilosci paliwa czyli padajaca pompa albo niski stan paliwa w baku
jak masz mozliwosc to sprawdz cisnienie paliwa i moze wszysstko sie wyjasni
2 popularna przyczyna to mocno wytarty walek rozrzadu
bartje - 2007-08-26, 22:10
cisnienie paliwa OK, walek rozrzadu OK, przeplywka OK.
brain69 - usunięty - 2007-08-26, 22:51
ja stawiam i tak na przepływkę
ewentualnie lewe powietrze
Arturek - 2007-08-27, 06:19
- jesli ma gaz moze sie rozlegulował zobacz czy to samo na benzynie
- jesli ma gaz to moze lewe powietrze tak jak ktos wczesniej napisał padnieta przepływka
- moze tez byc wałek rozrzadu do wymiany ....
bartje - 2007-08-27, 08:09
nie ma gazu, walek jest dobry, podpinalismy przeplywke z innego auta i jest to samo.
silnik pracuje rowno, nic nie stuka i nie puka. a moze zaplon sie przestawil??
czy ktos wie jak to sprawdzic?? silnik m20b20.
sherifff - 2007-08-27, 11:26
z którego roku masz to auto???
Jak masz na motroniku to zapłonu sie nie ustawia
bartje - 2007-08-27, 13:12
autko jest z 82 roku!!! jak ktos nie wierzy moge wyslac numer VIN.
sam jestem w szoku bo e30 wychodzily od 83. zlaczka do kompa jest jeszcze mala czerwona.
kamil.k - 2007-08-27, 20:02
ja bym podmienił aparat zapłonowy
nokerman - 2007-08-27, 20:57
a ja bym wymienił filtr paliwa, zacząc naprawę od najtańszych elementów a nie kompy, przepływki ...
bartje - 2007-08-28, 07:50
aparat byl podmieniany. przy wymianie oleju wymienione swiece, kable, filtry.
kamil.k - 2007-08-28, 20:54
no to pewnie wam sie panie rozrzad przestawił :)
bartje - 2007-08-28, 21:36
rozrzad jest OK, byl wymieniany, znaki sie pokrywaja.
dalej nie wiem co to.........................
nokerman - 2007-08-28, 23:21
w takim razie popraw tytuł posta a problem powinien ustapić 8-)
bartje - 2007-09-04, 09:58
na jaki??? POMOCY to dalej nie dziala jak powinno.
Artur C. - 2007-09-04, 12:28
Jaki palec rozdzielacza masz założony? Czy może taki ze stykiem ruchomym ze spreżynką czy bez elementów ruchomych? Jeśli ten pierwszy to wywal go bo może być od M20B23 na k-jetcie i odetnie wczesniej zapłon gdyjest wyciągnięta sprężynka a L-jet normalnie odcina paliwem a załuż ten bez elementów ruchomych. Pozatym jaki masz numer aparatu zapłonowego bo są aż cztery numery które idą do dwulitrówki i żeby było fajniej dla każdego z nich jest inne ustawienie zaplonu przy innej prędkości obrotowej. Bez tego nigdy nie zejdziesz do normalnego zużycia paliwa no nie mówiąc o osiągach.
bartje - 2007-09-07, 17:14
to nie wina palca, ani aparatu zaplonowego. kolega sie poddal i wymienia silnik na m50b20.
kazik - 2007-09-08, 20:33
zajrzyj do zapłonu>ja obstawiam żle ustawiony.
Jeśli nie dacie rady to zapraszam do siebie>>może coś wymyślimy :D
