TECHNICZNE - problem z e36 328
djmaqs - 2007-08-27, 16:35 Temat postu: problem z e36 328 witam mam problem z moja bmw , podczas jazdy na benzynie zdaza sie tak jakby auto nie palilo na wszystkie gary zwlaszcza na niskich obrotach i nigdy na chlodnym silniku...czy ktos z was wie co jest przyczyna tej usterki??pozdrawiam
slawo - 2007-08-27, 16:42
ja bym obstawial sonde
djmaqs - 2007-08-27, 16:46
problem zaczal sie pojawiac niedlugo po zainstalowaniu gazu (sekwencji)
slawo - 2007-08-27, 18:31
a nie wpieli sie barany w zly kabel od sondy?
siwy 328 mial taki problem - okazalo sie ze idioci od szamba wpieli siew zly przewod od sondy
djmaqs - 2007-08-27, 18:41
nie mam zielonego pojecia...ale tak jak mowie to zdaza sie tylko czasami i ustepuje powyzej 2500 obr...czy reset kompa pomoglby w czyms??...jesli tak to ..jak to sie robi??
Gasper - 2007-08-27, 19:10
może cewka albo fajka
siwy e-36 - 2007-08-27, 19:15
| slawo napisa³/a: | a nie wpieli sie barany w zly kabel od sondy?
siwy 328 mial taki problem - okazalo sie ze idioci od szamba wpieli siew zly przewod od sondy |
Witam! A wiec tak jak mowilem wczesniej slawowi o tej sondzie, idioci wpieli sie nie w ten co trzeba przewod i silnik strasznie kulal na benzynie(w sumie to omalo mi sonda nie siadla od tego..!!). Sytuacja identyczna jak u Ciebie, czasem chodzila jakby nie na wszystkie gary i ogolnie nierowno..Ale niezawsze tak bylo czasem chodzil zupelnie normalnie..Generalnie po moich ''przygodach'' z lpg przestudiowalem temat dosc doglebnie wiec w razie co sluze pomoca, w razie co wal na gg 9859146. Pozdrawiam
Piotrek E-30 - 2007-08-27, 19:16
| Gasper napisa³/a: | | może cewka albo fajka |
miałem powypalane fajki w m50 i było to samo
djmaqs - 2007-08-27, 21:16
a czy dlugo zajmie im wpiecie sie w ten ktory powinni byli sie wpiac??...i czy jest potrzebna przy tym na nowe regolacja gazu??
Adi - 2007-08-27, 21:22
djmaqs a gdzie montowałeś ten gaz??
djmaqs - 2007-08-27, 22:04
w zabrzu obok urzedu pracy...
adrian e30 - 2007-08-28, 07:19
amoze podajegaz razem z paliwem i nieprzepala????
Adi - 2007-08-28, 13:17
| djmaqs napisa³/a: | | w zabrzu obok urzedu pracy... |
Jak nie dasz rady sam to weź podjedź na Pawliczka do Basa tam są konkretni gazownicy.
djmaqs - 2007-08-28, 14:04
...wsumie gaz jak i montaz obejmuje jakas gwarancja tylko czy to napewno bedzie spowodowane zlym podpieciem sie do cewki...przypomnialo mi sie ze bylem niedawno u znajomego(adam z pyskowic) i po podpieciu pod kompa okazalo sie ze sa bledy sondy...teraz juz nie wiem czy skasowal je...czy jak...napewno przed montazem gazu autko smigalo wspaniale na pb
slawo - 2007-08-28, 15:09
no to skoro masz bledy sondy to chyba sprawa jest jasna?
