FELUNEK - ->>> RH Classic *17 polerken =) /
boguś - 2007-09-06, 19:09
Temat postu: ->>> RH Classic *17 polerken =) /
... dzisiaj skończyłem pierwsza felgę Rh felgi masakra po ściągnięciu 3 warstw farby, szpachli natryskowej lub czegoś podobnego ukazało się aluminium same wżery ktoś je chyba piaskował
po zaatakowaniu felg od papieru 150 do 2000 następnie autosol poleciał i powoli felgi zaczeły wyglądać może nie lusterko ale fajnie się prezentują oceńcie sami ...
RH Classic 7,5x17 4x100 Et 30
... to dopiero drugie felgi jakie poleruje wiec dopiero się uczę ....
Miro - 2007-09-06, 21:27
Jeszcze sporo pracy przed toba zeby wyglądaly chociaz tak jak w avatarku. Zycze powodzenia. Czekam na efekt.
BARABUS - 2007-09-07, 07:01
Szlifierka kątowa + filc na rzep + pasta jasno niebieska w kostce 8-) i zobaczysz bedzie połysk, ja osbiście polecam AUTOSOL ale nie do polerki tylko do końcowego polerowania, czyli po filcu ze szlifierką biorę troche na szmatkę Autosola i ręcznie jade z koksem :)
luknij tutaj ... jest pare fotek przed i po... wźery tez były :roll:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=25020
Kruczek - 2007-09-07, 08:06
podobają mi się efekty pracy, ale te felgi wzorem to raczej do jakiegoś mercedesa....
boguś - 2007-09-09, 12:29
wczoraj posiedziałem troszeczkę nad felgami a to efekt prac może nie ideał jak z avataru ale staram się
... barabus dzięki za porady :spoko:
Yakuzatti - 2007-09-09, 13:00
coraz lepiej boguś, masz takie felgi, gdzie przy pełnej polerce będą mega :-)
btw. stosowałeś ten sposób ze szlifierką kątową?
boguś - 2007-09-09, 13:03
tak patent s szlifierka tylko pasta do bani aleczekam na pastę o której mowa i powtórzę zabieg druga sztuka już jest atakowana farba zeszła ale pasuje pozbyć się wżerów :mg:
Yakuzatti - 2007-09-09, 13:04
no to elegancko, czekam na efekty :-)
