TECHNICZNE - [E34] ile volt akumulatorki zegarów ??
kacper82 - 2007-10-30, 13:55 Temat postu: [E34] ile volt akumulatorki zegarów ?? Nie działa mi obrotomierz i ekomizer - po przeszukaniu forum znalazłem że to może być wina tych akumulatorkow co siedzą w zegarach - rozebralem licznik i okazało się że ich wogóle nie ma (w miejscu gdzie powinny być świeci pustką)
Tu mam 3 pytania
- ile volt mają owe akumulatorki??
- jakie dane są jeszcze potrzebne do zakupu (tzn. pojemność czy coś w tym rodzaju)
- czy mozna je kupić w zwyczajnym sklepie czy trzeba się udać do motoryzacyjnego
Z góry dzięki za odpowiedzi...
Vindevil - 2007-10-31, 18:22
Mają po 12V a kupisz je w sklepie z częściami elektronicznymi. Pojemności mają ok. 400-600mAh
Piter_325i - 2007-11-02, 12:02
a czy do E30 sa takie same akumulatorki?? tez mi nie dziala ober, ekonomizer a co gorsza nie pokazuje mi temp
maaaad - 2007-11-02, 12:35
Ostro - 12 V. W e30 nie są to żadne akumulatorki, tylko baterie litowe, dają napięcie 3 albo 3,6 v. Ja do siebie wrzuciłem zwykłe alkaliczne 1,2 V i też działają.
Piter_325i - 2007-11-02, 12:41
oki, dzieki
podskocze dzis do sklepu i kupie, mam nadzieje ze to to...
Cypisek - 2007-11-02, 12:51
| maaaad napisa³/a: | | Ostro - 12 V. W e30 nie są to żadne akumulatorki, tylko baterie litowe, dają napięcie 3 albo 3,6 v. Ja do siebie wrzuciłem zwykłe alkaliczne 1,2 V i też działają. |
Też tak kiedyś zrobiłem, ale długo to nie podziałało.
Piter_325i - 2007-11-02, 16:24
mam jeszcze jedno pytanie... w ktorym miejscu sa te baterie??
Cypisek - 2007-11-02, 16:34
Ta płytka jest poprzecznie pod zegarami, na tej płytce jest wczepiona inna płytka z diodami od inspekcji.
kacper82 - 2007-11-03, 08:30
| Piter_325i napisa³/a: | a czy do E30 sa takie same akumulatorki?? tez mi nie dziala ober, ekonomizer a co gorsza nie pokazuje mi temp |
Z tego co wiem to akumulatorki nie mają nic do wskaźnika temperatury, u mnie nie było akumulatorków a temp. wskazywało.. co prawda jak kupiłem samochód to nie działał wskaźnik, pomogło rozebranie licznika - wyjęcie i ponowne włożenie
Akumulatorki kupione, licznik ożył dzięki za pomoc
Piter_325i - 2007-11-04, 12:35
no wlasnie ja tez wyjalem zegary bo chcialem sprawdzic te baterie ( ktore okazaly sie przylutowane na stale, pewnie nie laczyly i poprzdni wlasciciel je przylutowal ) no ale jak je zlozyelm spowrotem to ober i temp zaczely dzialac wprawdzie ober cos skacze, nie pokazuje plynnie, ale cos jescze pokmbinuje i zobczymy
