TECHNICZNE - rozmiar klucza do wtrysków tds
piotr kubica - 2007-11-28, 09:30 Temat postu: rozmiar klucza do wtrysków tds proszę o podpowiedz, jaki rozmiar klucza do wtrysków 2,5 tds e34, z góry dzięki
KML - 2008-05-27, 21:08
Wiem że odkopuje trupa ale może komuś sie przyda ta informacja:
Rozmiar klucza to 27 mm.
Właśnie jestem na etapie poszukiwania takiego klucza, wie ktoś gdzie można takowy dostać tanio.
Znalazłem w kilku miejscach a ceny są w okolicach 60-80 zł, może ktoś gdzies widział taniej.
Ewentualnie może jest ktoś z Wa-wy kto posiada taki klucz i by mógł mi go pożyczyć.
Pozdro!!!
kemot324 - 2008-05-29, 20:52
Kupujesz zwykłą nasadkę 27 z cienkimi ściankami, jedziesz do tokarza, aby przeciął ją na dwie części. Pomiędzy te dwie części trzeba wstawić rurkę o odpowiedniej średnicy i długości i wszystko to ładnie obspawać. Otrzymujesz wtedy odpowiednio "głęboki" klucz do odkręcania wtrysków
MAJSU - 2008-05-29, 20:59
Podzielcie się swoimi uwagami na www.drutowanie.pl
KML - 2008-05-29, 23:22
| kemot324 napisa³/a: | Kupujesz zwykłą nasadkę 27 z cienkimi ściankami, jedziesz do tokarza, aby przeciął ją na dwie części. Pomiędzy te dwie części trzeba wstawić rurkę o odpowiedniej średnicy i długości i wszystko to ładnie obspawać. Otrzymujesz wtedy odpowiednio "głęboki" klucz do odkręcania wtrysków |
Za dużo zabawy, lepiej kupić zwykły klucz rurkowy, w niego wejdzie wtyczka z kablem i nie powinno się nic uszkodzić.
Niestety w OBI największy mieli 26 mm
sarna1 - 2008-05-30, 08:28
ehhehe szkoda ci 80 pln na klucz - to podjedz do jakiegos warsztatu i ci wykreca wtrysk za 10 pln w czym problem ....
kemot324 - 2008-06-07, 06:28
Osobiście zjeździłem kilka sklepów za potrzebną nasadką i takiej nie znalazłem, jak masz jakiś bardziej konkretny pomysł jak stworzyć taką nasadkę to proszę podziel się nim ze mną... Nie widzę w tym żadnego druciarstwa, a jakoś sobie trzeba radzić.
A rada typu "to podjedz do jakiegos warsztatu i ci wykreca wtrysk za 10 pln" też jest wspaniała ale zapomniałeś dodać, że żeby odwieźć sobie samochód bez tego wtrysku do domu: "zamów lawetę za 100pln"
