TECHNICZNE - DIY - zestaw ksenon w e30
mucha - 2007-12-04, 21:40 Temat postu: DIY - zestaw ksenon w e30 przed montazem :
podlaczona na szybko jedna lampa i ...... jest ladnie
tutaj kazdy wie o co chodzi, korek uszczelniajacy przed operacja
konektor od masy jest "niekompatybiny" z konektorem od HID,
solucja : odciac i wlutowac nowy
dlugo zastanawialem sie czy robic ta dziure
nie wyglada tak zle
kableki odpowiednio polaczone i zacisniete koszulka termokurczliwa ktora zreszta widac
efekt koncowy
pod maska nie widac niczego, przetwornice i kable ladnie schowane pod pokrywami lamp
w czasie jazdy probnej nie bylo zadnych zaklocen na radio ani cb
Kujon - 2007-12-04, 23:33
powiedz mi ile dałeś za ten zestaw, jakiej firmy i jaka barwa świata
jezierek - 2007-12-04, 23:48
kupowal chyba i cichego z forum w dziale sprzedam ma te xenony
ładnie wyglada i brawo
Pawel735 - 2007-12-05, 00:11
To teraz będzie kolego ładnie oświetłał wejście do remizy i wszelkie znajdujące się tam panie będziesz zwidział w pełnym blasku
BIZON - 2007-12-05, 00:24
A ja powiem tak...
Szkoda, że nie ma porównania w czasie deszczu. Wtedy widać różnicę...
Jeszcze jedna kwestia...
SPRYSKIWACZE są??!!... Bo jak nie to powodzenia do "pierwszej", "zciślejszej" kontroli...
frantic - 2007-12-05, 00:46
jak ja zamontuje xenony problem o którym pisze BIZON, chce rozwiązać kupując w ASO dwa spryskiwacze do reflektorów, część nr 17 na diagramie, koszty nieduże, a spokojna głowa
http://bmwfans.info/origi...ill-61_0053/#21
kamil.k - 2007-12-05, 08:33
frantic, od jakiego auta to jest
mi kiedys przez mysl przeszlo założenie spryskiwaczy od e32
Cypisek - 2007-12-05, 09:26
| kamil.k napisa³/a: | frantic, od jakiego auta to jest
mi kiedys przez mysl przeszlo założenie spryskiwaczy od e32 |
To jest spryskiwacz od e30.
Ale wydaje mi się że to trochę za mało. tzn będzie za małe ciśnienie płynu myjącego. Może by zastosować 2 silniczki szeregowo/równolegle?
G-R-Z-E-Ś - 2007-12-05, 09:57
frantic pamietaj jeszcze o soczewce samopoziomującej
Mnie ostatnio zatrzymali do kontroli sprawdzali wszystko włącznie ze swiatałmi i wogóle sie nie dotrzepił do moich światelek
reso - 2007-12-05, 10:08
Tak się skłąda że przepis samo poziomowania i spryskiwacza został wprowadzony dopiero w 98roku, więc na dobrą sprawę nic takiego nie musisz posiadać(jeśli twoje auto jest wyprodukowane przed tym rokiem). Jako ciekawostka np Audi już modelu 100 C4 wypuszczało XENONy, tak samo Audi A6 C4(takowe też posiadam) miało fabryczne XENONy i to bez sprysku i poziomowania. Najważniejsza jest homologacja na szkle reflektora. Możesz mieć wszystkie duperele typu spryski i poziomowanie, ale wystarczy że policaj sprawdzi sobie homologacje na kloszu i jesteś ugotowany
Kujon - 2007-12-05, 10:30
Reso a jak wygląda to oznaczenie homologacji na reflektorach
jezierek - 2007-12-05, 12:23
masz w kółeczku chyba H17 lub H16
mucha - 2007-12-05, 15:14
kupilem od cichego, 365zl z przesylka, barwa 6000K
juz wklejalem w dziale motogieldy wlasnie w temacie xenonow :
takze kontroli sie nie boje a kwit ze stacji to zaden problem jesli ze swiatlami wszystko jest ok
southOFheaven - 2007-12-05, 17:33
a jak ten kwit wyglada? pewnie trzeba go miec przy sobie z kompletem innych dokumentow na wypadek kontroli..
jaqub - 2007-12-05, 22:59
jak wyglada?
pewnie napisane np na kompie ze wszystko jest OKa z lampami i spelniaja warunki producenta auta itp... pod tym pieczatka okregowej stacji kontroli pojazdow...
reso - 2007-12-05, 23:42
| Kujon napisa³/a: | Reso a jak wygląda to oznaczenie homologacji na reflektorach |
Na reflektorze powinna być odpowiednia literka np: H- oznacza że reflektor przystosowany jest do żarówek halogenowych(H1 H4 H7 itp)
Literka D-przystosowany do Xenów.
adrian e30 - 2007-12-06, 08:24
no to lampy do grawera, niech narysuje "d"
jezierek - 2007-12-08, 00:34
| adrian e30 napisa³/a: | | no to lampy do grawera, niech narysuje "d" |
alexil - 2007-12-08, 17:48
| Cytat: | | Ale wydaje mi się że to trochę za mało. tzn będzie za małe ciśnienie płynu myjącego. Może by zastosować 2 silniczki szeregowo/równolegle? |
Jestem w trakcie realizacji takiego patentu. Dam znać o efektach.
