TECHNICZNE - jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328
djmaqs - 2007-12-16, 12:57 Temat postu: jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328 witam ...jakie waszym zdaniem powinny byc wtryski gazu do 328 oraz jaki powinien byc reduktor ...jesli mozecie to podajcie dokladne modele oraz ich ceny...pozdrawiam
kfas - 2007-12-16, 21:46
A co sam sobie zakładasz czy szukasz dobrego warsztatu który Ci to zamontuje ??
Jak coś to dzwoń do Mnie umówimy się na montaż
Adi - 2007-12-17, 11:27
| kfas napisa³/a: | A co sam sobie zakładasz czy szukasz dobrego warsztatu który Ci to zamontuje ??
Jak coś to dzwoń do Mnie umówimy się na montaż |
Raczej szuka warsztatu, który naprawi to co zepsuli poprzednicy pseudo gazownicy
djmaqs - 2007-12-17, 12:49
DOKLADNIE...ja mam juz instalacje gazowa stag 300...tylko juz wiem ze mam zle dobrane wtryski ...i reduktor pewnie tez...no i pozostaje kwestia wysterowania...mam program i kabel...ale ...zielonego pojecie nie mam jak to sie ustawia...
kfas - 2007-12-17, 13:32
| djmaqs napisa³/a: | | DOKLADNIE...ja mam juz instalacje gazowa stag 300...tylko juz wiem ze mam zle dobrane wtryski ...i reduktor pewnie tez...no i pozostaje kwestia wysterowania...mam program i kabel...ale ...zielonego pojecie nie mam jak to sie ustawia... |
to napisz co masz i poradzimy
djmaqs - 2007-12-17, 16:30
mam zolte wtryski a powinne byc chyba czerwone lub niebieskie i nie wiem czasem cy parownika za slabego nie dali...niestety autko mam u mechanika wiec nie mam wgladu i nie jestem wstanie powiedziec jaki to jest parownik...
kfas - 2007-12-18, 00:18
Nie znasz się więc nie siej paniki-żółte to sa cewki i to dobrze jak by były RAIL 1 OM to wrecz super by było co do reduktora to jest dość duży wybór ale do Twojego autka zamontował bym albo ZAVOLI albo Tomasetto Arctic , ewentualnie silwera lub golda KME (choć te dwa niechetnie po kiepskiej parti)
Więc jest szansa, że podzespoły zamontowane masz właściwe tylko źle wystrojone lub źle zamontowane.
sylwek e36 - 2008-01-07, 22:28
KFAS moze doradzisz, chce zalozyc do swojej slicznotki LPG i pewnie sekwencja bylaby super ale czy daloby rade jezdzic na zwyklej instalacji. Co radzisz i jakie koszta? POZDRAWIAM
[ Dodano: 2008-01-07, 22:30 ]
M50 B20
Mauser - 2008-01-07, 22:46
| sylwek e36 napisa³/a: | KFAS moze doradzisz, chce zalozyc do swojej slicznotki LPG i pewnie sekwencja bylaby super ale czy daloby rade jezdzic na zwyklej instalacji. Co radzisz i jakie koszta? POZDRAWIAM
M50 B20 |
Ręce opadają . . . . . . Lepiej pojeździj do pracy autobusem przez miesiąc albo dwa, i dozbieraj do sekwencji . . . . .
sylwek e36 - 2008-01-08, 08:54
MAUSER po to jest miedzy innymi to forum zeby sie dowiedziec czy jest mozliwosc zrobic cos na kilka sposobow i ja sie chcialem dowiedziec czy mozna zalozyc awykly gaz,a jezeli Tobie rece opadaja to tez napisz na forum moze Ci ktos pomoze
Mauser - 2008-01-08, 11:15
Używając szukajki wiedział byś czy sie nadaje śruba do M50 czy nie badzo, a także jaki reduktor zastosować i jakie wtryskiwacze.
Pozatym dział Tuning i pytanie o reduktor i wtryski ?
sylwek e36 - 2008-01-08, 14:24
kontynuuje temat jaki rozpoczal DJMAQS jezeli tak sie czepiasz. Dzieki za info. POWODZENIA.
jaras87 - 2008-01-08, 15:45
Sylwek jeśli nie sekwencja to tylko blos dobrze złożony się nada
a i bedzie mniej awaryjny i mniej podatny na kiepski gaz
złóż analoga na miedziaku fi 8mm z dobrym parownikiem i bedzie to chodziło jak trzeba
moim zdaniem do 170km mocy to optymalne rozwiązanie
ja sam do sekwencji nie mam przekonania pod jednym względem "im coś jest bardziej skomplikowanego tym częściej i drożej się pier...li"
mi gośc w dobrym warsztacie krzyknął 1100zł z moją butlą wszystko na osprzecie brc
i ma to niby jeździć bez żadnego ale.
homologacje i wszystko daje jak przy nowej instalce
sylwek e36 - 2008-01-08, 19:55
JARAS wielkie dzieki za konkretna odpowiedz. POWODZENIA.
