TECHNICZNE - bilstein B8 sprint - pytanie
Piotr_1 - 2007-12-21, 13:58 Temat postu: bilstein B8 sprint - pytanie bilstein B8 sprint - czy takie amortyzatory mogą chodzić ze sprężynami mtech (czyli niewiele obniżonymi)
kiloff - 2007-12-21, 14:05
wg producenta B8 jest wlasnie do zawieszenia M-tech, a B6 do seryjnych springow
tomcat944 - 2007-12-21, 14:08
hej,
ja mam B8 z obnizeniem 60/40 i jest git....
Piotr_1 - 2007-12-21, 14:35
Nie nie, po prostu się zastanawiam czy na normalnych springach pójdą, na tych które mam w aucie. Za 900 kupiłem komplet półrocznych tych z allegro. Niby że b6, a po numerach wychodzi że to są b8 sprint
tomcat944 - 2007-12-21, 14:52
hej,
dadza rade....
Mauser - 2007-12-21, 23:53
Piotr - zapodaj te numery na forum.
Ja miałem podobnie - sprzedałem B6 z przodu, okazało sie wg numerów, że to b8, chociaż jakoś nie mogę sie do tego przekonać, ze miałem B8 . . . . .
High-Tech - 2007-12-22, 00:23
Z tego co wiem to B8 i B6 mają tą samą twardość.
B8 sa poprostu skrócone.
Sam mam B8 przy 60/40 i jest elegancko. Ale nie jest to super twrdy hardcore.
Szczególnie tył. Kumpel ma używki koni i jest dużo sztywniej.
mattim_bmw - 2007-12-22, 10:39
Piotr_1,
wrzuc te numery amorkow jak masz to sprawdzimy co to dokładnie jest
Piotr_1 - 2007-12-31, 13:01
p30-0334
b36-2027
mattim_bmw - 2007-12-31, 13:39
Jakies dziwne te amory, z tej tabelki wynika ze sa na waska lage.
zerknij tutaj: http://www.livermoreperfo...ml#notebilstein
I spojżyj na te czerwone odnosniki na dole.
Wyraznie jest zaznaczone ze wpółpracuja tylko z obnizonymi sprezynami.
adrian e30 - 2007-12-31, 13:57
1) Recommended for use if shorter springs are installed.
co to oznacza????
mam amorki b8 o numerze p360335h0
mattim_bmw - 2007-12-31, 14:07
Rekomendowane do uzycia jesli krotsze spręzyny sa zamontowane.
adrian e30, ja mam identyczne jak ty
adrian e30 - 2008-01-02, 08:18
dzieki, podobno to od m3 e30.;];];]
Piotr_1 - 2008-01-03, 03:41
a wyższych modeli nie ma już do e30 z billsteina?
LUKAS - 2008-01-03, 22:58
| Piotr_1 napisa³/a: | p30-0334
b36-2027 |
Dziwne poniewaz z mojego katalogu Bilsteina wynika iz sa to B8 ale przod do lagi 45mm ...
Tylne w B8 są tylko jedne, ale wg. katalogu B8 wystepuje jako 45 i 51 mm
51mm ma numer P36-0335.
