TECHNICZNE - [E30] kubełki z sedana do coupe ?
killme - 2007-12-27, 18:42
Temat postu: [E30] kubełki z sedana do coupe ?
Witam! szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem :/ mozna przerobić siedzenia z sedana by były składane ?
mattim_bmw - 2007-12-27, 22:24
Na e30.de było z fotkami jak to zrobic po koleii, ale teraz nie moge za nic znalezc tego. Ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz. :)
Bruner - 2007-12-27, 22:41
Jesli dobrze kojarze to fotele w E30 w coupe i sedanie roznia sie wlasciwie tylko obiciem boczkow - w sedanie rowniez jest mechanizm skladania fotela tylko nie ma dzwigienki wyprowadzonej na zewnatrz. Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi. Bylo chyba nawet cos na forum na ten temat, poszukaj.
mattim_bmw - 2007-12-27, 22:45
Bruner, o co chodzi z tym obiciem boczków bo nie kumam :|
frantic - 2007-12-27, 23:12
pewnie o to że w obiciu z boku fotela jest szczelina na dźwignie do pochylania fotela
jaqub - 2007-12-27, 23:18
w druga strone jest duzo latwiej i auto robi sie bardziej "funkcjonalne"... :mg:
Bruner - 2007-12-28, 01:10
frantic napisa³/a:
Dokladnie, w coupe jest szczelina i dzwignia do odchylania fotela, w sedanie tego nie ma ale wewnatrz jest caly mechanizm umozliwiajacy jego zlozenie. Najlepiej jeszcze niech napisze ktos kto przerabial temat i rozbieral fotele czy rzeczywiscie wystarczy dodac dzwignie zeby dzialalo, ale z tego co wiem to tak.
killme - 2007-12-28, 11:08
o to super jak by naprawde ten mechanizm był to byłbym zadowolny :P przydzie mi odkupić od ojca te kubełki, rozebrać i sprawdzić;)) póżniej wystarczy tylko te tylne obicie przełożyć z tą dzigienką z coupe i powinno być gites :) może jeszcze ktos napisze czy juz cos takiego przerabiał i potwierdzi ze jest ten mechanizm tam na 1000% ;)
mattim_bmw - 2007-12-28, 16:56
Jesli chodzi o te obicie to mysle ze wystarczy wyciac prostokatne otwory w odpowiednim miejscu i zamontowac tam dzwignię z taka ramką :)
chyba ze ktos nie lubi ciąć :roll:
Bruner - 2007-12-29, 19:04
Informacja potwierdzona i w 100% pewna - rozmawialem dzis z Marasem i mowi ze przerabial w ten sposob kiedys fotele z sedana do coupe. Tak jak pisalem, jest caly mechanizm, wystarczy sie podczepic z raczka gdzie trzeba i wszystko bedzie dzialac.
killme - 2007-12-30, 10:23
wielkie dzięki za pomoc :) ))
mattim_bmw - 2007-12-30, 18:09
Bruner napisa³/a:
A nie wiesz czy dzwignia w sportsitze jest taka sama jak w zwykłych fotelach :?:
[ Dodano: 2008-01-06, 22:49 ]
http://wp1016621.wp027.we...1706/f01706.htm
wreszcie to badziwie znalazłem, na pierwszej stronie było :lol:
ale chyba wiecej przerobek z tego co widze :|
killme - 2008-01-07, 16:29
mattim_bmw napisa³/a:
Bruner napisa³/a:
Wielkie dzięki napewno sie przyda! dziś ojciec podarował mi swoje kubły i tylną kanape, więc pobawie sie z tym a nie wygląda to zle, moze ilość zdjęc zniechęca ;) ) cały mechanizm wsadze z moich siedzen i kubełek od strony kierowcy do tapicera bo przetarte :? ! a tylna kanapa pasuje bezproblemowo z sedana do coupe co nie ?
Rafał - 2008-01-07, 18:06
nic dodac nic ujac tez kiedys przerabialem temat foteli
potrzebna sa linki i dzwignie od kupety
mechanizmy zamka sa identyczne
mattim_bmw - 2008-01-07, 18:46
ale sa identyczne z tymi mechanizmami od zwykłych foteli?? (czyt. nie sportsitze)
