TECHNICZNE - [ E30 ] Problem z obrotami :(
arcik155 - 2008-02-03, 13:55
Temat postu: [ E30 ] Problem z obrotami :(
Witam wszystkich , mam taki mały problem i chciałem sie poradzić. Odpalam z rana silnik zimny i po jakimś czasie po ruszeniu wskakuje pona około 1500 obr. jade kawałek wrzucam na luz i tak jade przez około 500 metrów i obraty spadają do 650-700 obr. jak znowy zaczne wkręcać autko i pusze na luz to znowu wskakuja obroty duże, czasami jak mocno wstawiam w obroty to nawet na luzie potem sięgają ponad 2000 obr :( , i nawet jak już silnik dojdzie do właściwej temp. to dalej to sie dzieje, jak zgasze silnik na ciepłym silniku i znowu zapale i rusze to znowu te obroty wskakują :( niewiem od czego to zalezy :( przepływka czy może silniczek krokowy :( ??
El Camino - 2008-02-03, 15:11
Mam podobny problem w swoim M20-wolne obroty na poziomie 1500 obr.,a był czas że nawet 2000 obr.Okazało się spadł przewód od podciśnienia,ale po jego poprawieniu obroty spadły z 2 tyś. do 1,5 tyś czyli niewielka poprawa :( .Próbowałem z przepływką,ale wymiana nic nie zmieniła:(.
Artur C. - 2008-02-03, 18:43
El Camino - jesli silnik rocznikowo jest u ciebie taki jak powinien być tzn na L-Jetcie (z aparatem zapłonowym w bloku) to masz pod kolektorem dolotowym z prawej strony automatyczny zawór powietrza który akurat w tym przypadku się nie domyka
(stąd za wysokie obroty)- czasami pomaga czyszczenie jego ale na krótko wiec szukaj sprawnego.
A regulację wolnych obrotów (śruba) masz w krućcu zwróconym do kabiny na kolektorze dolotowym tam gdzie jest wężyk podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa.
arcik155 - 2008-02-03, 19:10
A dało by coś przeczyszczenie silniczka krokowego ?
[ Dodano: 2008-02-03, 19:12 ]
Przypomne ze mam E30 88 rok silnik M20B20 na gazie
Artur C. - 2008-02-03, 19:22
Na gazie tak sie dzieje czy na benzynie?
[ Dodano: 2008-02-03, 19:23 ]
Jeśli na gazie to leć do gazowników i niech ustawią gaziwo tak jak trzeba.
[ Dodano: 2008-02-03, 19:25 ]
A na benzynie sprawdź ustawienie czujnika położenia przepustnicy.
arcik155 - 2008-02-03, 19:30
Na benzynce niesprawdzałem, na gazie tak sie dzieje, a jeśli chodzi o gaz to miałem niedawno regulacje
Artur C. - 2008-02-03, 19:43
A przed regulacją też tak było?
arcik155 - 2008-02-03, 20:06
Też tak było , jak było lato to też mialem takie wahania obrotów ale nie aż takie, może dlatego że było własnie gorąco na polu , sam nie wiem
