TECHNICZNE - Ekonomizer - wskazuje 0 lub wychyla sie maxymalnie
Pawel735 - 2008-03-07, 13:01
Temat postu: Ekonomizer - wskazuje 0 lub wychyla sie maxymalnie
Czy wiecie co może być powodem nieprawdiłowego działania ekonomizera ?
Problem polega na tym że jak jadę i zdejme nogę z gazu to ekonomizer idzie na 0 czyli prawidłowo ale jak trzymam nogę na gazie to wskazówka nie wskazuje chwilowego spalania tylko znajduje się poza skalą.O co biega z tym i gdzie może leżeć przyczyna ?.Autko to stara eta.
MarioIS - 2008-03-07, 20:49
Ja też tak mam, ale specjalnie bo przepływka jest zablokowana przy max otwarciu.
Może zacieła się też u ciebie i dlatego taki objaw.
Pawel735 - 2008-03-07, 22:17
Ta opcja odpada - przepływka u mnie pracuje prawidłowo.Jakie czujniki są odpowiedzialne za pracę ekonomizera ?
KAMILOS - 2008-03-07, 22:27
Sprawdzi styki czujnika predkości który jest z tyłu w dyfrze. Ja miałem jeden kabel urwany i ekonomizer pokazywał mi zero albo max.
Bruner - 2008-03-07, 22:28
A dziala Ci predkosciomierz i obrotomierz? Ekonomizer do poprawnego dzialania potrzebuje danych o predkosci auta, obrotach silnika, obciazeniu (przeplywomierz) i otwarciu przepustnicy
Piotr_1 - 2008-03-08, 00:12
No nie bardzo, wystarczy prędkość samochodu i czas otwarcia wtrysków z komputera. Objawy są takie, że brak sygnału prędkości auta (prędkość = 0)
Biluch - 2008-03-08, 14:24
Ja miałem odłączony prędkościomierz i jest właśnie taki problem że ekonomizer raz w jedną się wychyla raz w drugą więc głównie przyczyny leżą w czujniku prędkości w tylnym dyfrze :)
Pawel735 - 2008-03-08, 18:34
U mnie prędkościomierz jak i obrotomierz działają prawidłowo.
Piotr_1 - 2008-03-08, 23:41
Podmień licznik w takim razie
[ Dodano: 2008-03-08, 23:51 ]
Albo nie, w sumie to musi być wtyczka od podłączenia z kompem
Pawel735 - 2008-03-09, 00:09
Jak bede miał jak to zobacze jeszcze pod auto na ten czujnik w dyfrze, moze to jednak cos przy nim nie gra.
