TECHNICZNE - E30 - woda w bagażniku za kołami
Piotr_1 - 2008-03-08, 22:18 Temat postu: E30 - woda w bagażniku za kołami Panowie, którędy woda mi nacieka w kieszenie w bagażniku za kołami pod zderzakiem. Wszystko jest zdrowe, a woda tam wchodzi litrami
Grzesiek - 2008-03-08, 22:22
u mnie bylo tak samo tam powinien byc spust , zeby woda mogla sobie wyplynac ja mialem tak po kazdym myciu
mareks - 2008-03-08, 22:48
zobacz czy gdzies w okolicach lamp(uszczelkami) nie cieknie, kiedys tak mialem.
Piotr_1 - 2008-03-08, 23:26
Lampy zdejmowałem, oczyściłem uszczelki lamp, wszystko zakonserwowałem, nie było ubytków. Fabrycznie tam nie ma spustu. Podejrzewam może łączenia blachy pod uszczelką klapy??
mareks - 2008-03-08, 23:28
zanim wykluczysz lampy polej je woda z wiaderka czy szlaufa i wtedy sprawdz:wink:
alexil - 2008-03-09, 00:35
Chodzi Ci o te wgłębienia po obydwu stronach bagażnika? Mi też zbierała się tam woda i nie wiedziałem skąd się bierze. Aż pewnego słonecznego dnia (przy okazji zdjętej tapicerki bagażnika) ujrzałem światło nad kołami-przerdzewiałe nadkola......
MaSTeR - 2008-03-09, 00:43
a masz szyberdziure?? jesli tak to tam sa dwie rorki po kazdej stronie bagaznika jedna do odprowadzenia wody z dachu.. one lubia wypadac... i wtedy wlasnie dzieje sie tak jak mowisz... mialem to samo...
Piotr_1 - 2008-03-09, 00:45
Jak idą te rurki? Nie widziałem nigdy
alexil - 2008-03-09, 00:48
Rurki od szyberdziury idą z przodu dachu na dół, tam gdzie montuje się głośniki. Nie widziałem żeby były jakies odpływy do tyłu....Mogę się mylić, bo nigdy się temu dokładnie nie przyglądałem.
Piotr_1 - 2008-03-09, 00:48
| alexil napisa³/a: | Chodzi Ci o te wgłębienia po obydwu stronach bagażnika? Mi też zbierała się tam woda i nie wiedziałem skąd się bierze. Aż pewnego słonecznego dnia (przy okazji zdjętej tapicerki bagażnika) ujrzałem światło nad kołami-przerdzewiałe nadkola......
Pozdrawiam |
Nie, rdzy nie ma. Poza tym 5 litrów z dnia na dzień by nie wleciało.
wojtaq - 2008-03-09, 08:14
woda moze wlac sie przez lampy , antene , nieszczelnosci miedzy klapa a samochodem ,cos moze byc zle spasowane,moze sie wlewac wlasnie przez uszczelke albo przez te plastiki we wnekach , do tych plastikow maja wchodzic rurki grubosci palca , moze masz je gdzies uciete
chodzi mi o te plastiki ktore wchodza w te dziury ( one tez maja miec uszczelki )
http://img140.imageshack....dscf0070tb2.jpg
Max - 2008-03-09, 08:27
Ja mam niestety ten sam problem. Narazie nie miałem możliwości sprawdzić dokładnie skąd to cieknie, ale jak przyjdą cieplejsze dni, to pewnie spróbuję to sprawdzić.
Wojtaq, czy chodzi Tobie o te plastiki i odprowadzenia:
wojtaq - 2008-03-09, 08:34
chodzi dokladnie o te plastiki , przez nie tez moze wlewac sie woda jesli nie sa dobrze uszczelnione a Piotr_1, moze nie miec tej rurki wlozonej w plastik
jednym miejscem wlatywania wody jest rowniez to czego nikt nie bierze pod uwage czyli ruda
cos moze byc zardzewiale a my nawet nie zdajemy sobie sprawy
wiec naprawde dobrze sprawdzcie kazdy element co napisalem i stan nadkoli
Artur C. - 2008-03-09, 08:50
Przerdzewiałe nadkola to najczęstsza przyczyna niestety.
rogaś318 - 2008-03-09, 18:48
mialem tak samo!
pierwsza rzecz:
musisz sprawdzic czy w tych wnekach NA PEWNO nie masz odprowadzen wody (ja u siebie mialem. wygladalo to tak, ze blacha byla tak fajnie ukszaltowana i pod "falbanka" byla dziura. po obu stronach wygladalo to tak samo wiec chyba to jest fabryczne) i sprawdzic czy sa drozne ( u mnie ktos madrze zaklajstrowal to silikonem:/
druga rzecz:
sprawdz czy nie ciekna Ci lampy. u mnie uszczelki byly juz tak sparciale ze lalo sie jak rpzez sito!
moze juz powinienes posmylec nad nowa uszczelka pokrywy bagaznika?
pozdrawiam!!
Lord Lukasz - 2008-03-10, 15:59
Ja w poprzednie bemce wyciągłem boczki, władowałem sie do bagażnika z latarką i kolega chlapał kercherem po bagazniku i jego okolicach i znalazłem wszystkie wycieki,
- pierwszy to uszczelka bagażnika, wymiana na nową nie pomogła bo ten parapet na który sie ją nasadza sie wgiął troche do środka i wystarczyło na całej szerokości i po bokach uderzyć młotkiem żeby sie uniusł do góry
- drugi wyciek był przez lampy, posmarowałem uszczelke z 2 stron sylikonem i przestało, teraz w cabrio tez mi sączyło przez lampy i sylikon znowu pomógł
Artur C. - 2008-03-10, 19:14
Przyjrzałem się fotce i widać zaciek pod otworem i pod zaślepką przewietrzania.
Piotr_1 - 2008-03-10, 21:20
No a umnie wygląda na to, że z prawej strony lampa, a z lewej antenizator
