TECHNICZNE - przednie soczewki a wąska lampa???
Jochu E30 - 2008-04-10, 21:37
Temat postu: przednie soczewki a wąska lampa???
Witam, mam krótkie ptanie: czy do wąskiej lampy 87r E 30(lampy bez uśmiechu) pasują lampy soszewki od nowszej e30??
Jan - 2008-04-10, 21:52
TAK
choć trza ćut przerobic Instalacje
Jochu E30 - 2008-04-10, 21:57
ale całe ramki pasują? tylko problem jest z ins el.?
Grzesiek - 2008-04-10, 21:59
tak pasuja jest tylko malutki problem z kostkami ale to nic wielkiego
Jochu E30 - 2008-04-10, 22:00
super, dzieki śliczne Panowie.
Jan - 2008-04-10, 22:03
jesli ramki masz od wąskiej (stalowe)
to soczewki nie wsadzisz poniewaz ramki od wąskiej maja małe otwory a soczewka z tył jest dosc duza i nie wchodzi w otwory do ramek wąskiej lampy
otowory da sie powiekszyc Pilnik, djax itp.
Pawel735 - 2008-04-10, 22:11
a powiedzcie mi na czym polega przeróbka instalacji elektrycznej bo bede sie szykowal do takiego zabiegu
kamil.k - 2008-04-11, 06:08
Pawel735 napisa³/a:
lampy maja inne wtyczki
rom86 - 2008-04-11, 13:48
Siema ja przerabiałem ten temat u siebie nie było problemu z ramką a miałem właśnie metalową. Przeróbka polega na doprowadzeniu masy do postojówek jak dobrze pamiętam w wąskiej jest kostka 3 pinowa do świata krótkiego i postoju a w soczewce masz osobne 2 kostki 2 pinowe więc nie ma tragedii :)
kemot324 - 2008-04-11, 22:02
Musisz założyć soczewki z ramkami. Do świateł długich pasuje kostka, trzeba tylko zmienić do krótkich i doprowadzić zasilanie do postojówek.
rom86 - 2008-04-12, 06:15
A i zapomniałem dodać że trzeba zmienić zaślepki z tyłu lamp te duże zamykające przedział są inne w szerokiej i inne w wąskiej. Tył lampy opiera się o tą osłonę na chama idzie za łożyć
Wanat - 2008-04-12, 23:30
Panowie, takie pytanie: czy w wąskiej były kiedykolwiek fabrycznie montowane soczewki (oprócz emki oczywiście) ?
ChriS - 2008-04-13, 06:30
Wanat napisa³/a:
Nie było.
A nowsze lampy do wąskiej najlepiej montować razem z plastikową ramką.
Rozno - 2008-04-14, 11:26
Nie było.
a wlasnie ze bylo. W cabrio mam ori waska lampe i soczewke
WIKTOR - 2008-04-14, 13:44
Cabrio wlasnie jest tu wyjatkiem, szly waskie na soczewce zdaje sie od 88 roku.
