TECHNICZNE - awaria.. co to moze byc ?
Wojtasgls - 2008-04-24, 16:23 Temat postu: awaria.. co to moze byc ? Witam auto e30 2.0 89r sedan
Jade dzis pod gorke przede mna wywrotka z piachem. Postanowilem ja wyprzdzic redukcja do 2 i rura.. w polowie wywrotki cos strzelilo zasyczalo.. wszystkie lapki sie zaswiecily zgasly i na chwile poajwil sie znaczek z olejem. Obroty strasznie spadly i jedyne co pmoglem z robic to do rowu bo naprzeciwko cos jechalo... Masakra normalnie
Silnik teraz niekreci.. tzn. jak przekrece to wyjee bardziej(dusi sie)i nie odpala Co to moze byc? Olej dolewany jakies 2 tygodnie temu bo bylo juz dosyc malo.. temperatura wporzadku na polowie miarki..
Czy da sie po tych objawach cos wywnioskowac? czy oddac do mechanika i niech on sie martwi? oraz na jakie koszty moge sie przygotowac?
Opto - 2008-04-24, 16:40
strzeliło zasyczało Opis jakby pasek rozrządu strzelił (oby nie) bo koszy spore będą
Wojtasgls - 2008-04-24, 16:41
z tego to wiem to ten samochód ma łańcuszek a nie pasek..
Opto - 2008-04-24, 16:46
masz silnik m50?? 24zawory
Wojtasgls - 2008-04-24, 16:53
silnik M20B20
Opto - 2008-04-24, 16:57
jak m20b20 jak już wnioskując po aucie w podpisie a w tym silniku niestety jest pasek
wygląda mniej wiecej tak
a widzisz to jednak rozrząd jest na pasku i podejrzewam ze strzelił pasek, i niestety glowica do remontu ale nie bądźmy pesymistami postaraj sie dokładniej opisać objawy i poczekajmy aż chłopaki sie wypowiedzą
kamil.k - 2008-04-24, 19:44
sciagaj pokrywe zaworów ,wykrecaj swiece i sprubuj zakreci recznie silnikiem albo 5 bieg i popchnac auto i jednoczesnie obserwuj czy walek rozrzadu sie ruszył .popatrz czy wszystkie koniki sa cale itd.
MARAS - 2008-04-25, 07:37
ściągnij dekiel zaworowy załóż klucz 22 na wał i pokręć jak klawiatura nie drgnie to znaczy że pasek strzelił, a wtedy powodzenia szukaj drugiego silnika remont jest nieopłacany w przypadku m20 dla zwykłego śmiertelnika (dla Funa koszta nie mają znaczenia tylko efekt...)
a może tylko pasek przeskoczył jak był nie wymieniany albo źle napięty...
...może zdechł przepływomierz wtedy przy redukcji i wysokich obrotach moze dojść do wystrzału przypominającego strzał przy instalacji LPG, wtedy właśnie jest strzał zdycha silnik i nie daje się uruchomić ponownie objaw jak przy nieszczelnym dolocie jak zapali to chodzi ale tylko przy otwrtej przepustnicy na wolnych zdycha od razu
Wojtasgls - 2008-05-05, 21:49
pasek strzelil.. diagnozaa
czesci + robocizna = 2000tysie zalamka...
jaqub - 2008-05-05, 22:03
| Wojtasgls napisa³/a: | | 2000tysie |
chyba 2tys PLN chyba ze w jakiejs walucie innej piszesz
| MARAS napisa³/a: | | szukaj drugiego silnika remont jest nieopłacany w przypadku m20 dla zwykłego śmiertelnika (dla Funa koszta nie mają znaczenia tylko efekt...) |
tez bym raczej szukal motoru sprawnego...
Wojtasgls - 2008-05-05, 22:21
sorry za bledy niewidze juz co pisze
silnik mam zdrowy bardzo maly przebieg wiec raczej to rozwiazanie odpada..
zreszta juz za pozno glowica juz kupiona 300zl i inne bajery razem jakies 600zl wydane juz.
