TECHNICZNE - [e32] 750-ka nie odpala
rafal11_1977 - 2008-05-19, 17:45 Temat postu: [e32] 750-ka nie odpala zapalila ale miala okolo 300 obrotow po dodaniu gazu bardzo wolno wchodzila na obroty i znowu zeszla na takie wolne i zgasla a pozniej juz nie odpalila wczesniej sie tak niedzialo. prosze o pomoc z gory dziekuje.
duchX - 2008-05-19, 18:39
niema paliwa
z V12 jak sie cos stanie to jest dramat zeby utrzymac taki silnik w idealnym stanie i miec na jego naprawy trzeba miec gore pieniedzy
kiedy swiece wymieniales
LUKAS - 2008-05-19, 18:45
Jak sprawdzisz w jakim stanie masz świece (choć to raczej nie to) to sprawdźciśnienie paliwa (pompa), poźńiej przepływki i czujniki, tzn najlepiej podepnij auto pod komputer...
PS.
Masz paliwo czy rezerwę ... do V12 to z piątka wchodzi do filtra paliwa
A miałem taki przypadek że 850 "rzuciła" palenie, bo wachy zabrakło, odpaliła jak dolałem 15 litrów, bo pierwszych 8miu nawet niepoczuła ...
PZDR!
rafal11_1977 - 2008-05-19, 18:46
jakies 2 lata temu okolo
LUKAS - 2008-05-19, 18:50
a jaki przebieg prze 2 lata zrobiles?
rafal11_1977 - 2008-05-19, 18:51
dzieki tak chyba bede musial zrobic bo inaczej kaplica.
[ Dodano: 2008-05-19, 19:53 ]
okolo 20 tysiecy kilometrow
LUKAS - 2008-05-19, 18:54
no to niepowinno siąść az tak.
Tak czy siak wymien swiece (powodzenia przy numerach 5-6 i 11-12 )
No i jak to niepomoze to sprawdz wogole czy masz iskre,ponije paliwo a nakoncu przeplywki i czujniki, moze ktorys siadl...
rafal11_1977 - 2008-05-19, 19:22
a co sadzisz o zalozeniu instalacji gazowej do tego silnika
kafarek - 2008-05-19, 19:47
Najpierw ją odpal, a potem pytaj o gaz...
alexil - 2008-05-20, 00:22
Jeśli V12 to chyba nie muszę pisać, że tylko sekwencja i 2 parowniki, najlepiej od lokomotywy Ciężko to wystroić i pewnie będzie kosztowało połowe wartości auta....
Zwykłą instalkę pewnie też dałoby rade wsadzić ale wtedy lepiej włożyć m20b25 i pewnie podobnie będzie jeździło
Bambus 3.. - 2008-05-20, 08:21
Tylko sekwencja jak kolega wyżej napisał...
Na zwykłej instalacji też to będzie jeździło ale lepiej zostac przy benzynie. Mój kolega jakieś 5 lat temu miał 750i właśnie z lpg pierwszej generacji. Kupił bo tania była. Później nie było już tak pięknie. Wyregulować ciężko i nigdy nie było idealnie, spalanie po mieście 35l gazu przy normalnej jeździe, a do tego osiągi nie porażały. Do tego lubiła postrzelać w filtry, a wiadomo dwie przepływki. Do gazu układ elektryczny musi być ok więc i trzeba było wymienić 12 świec i przewody wysokiego napięcia a zamienników brak więc i cena odpowiednia. Oddał ją potem prawie darmo. Zresztą co do kosztów eksploatacji sam wiesz, już trochę swoją jeździsz.
Zyczę powodzenia z autem
LUKAS - 2008-05-20, 13:59
| Bambus 3.. napisa³/a: | | Na zwykłej instalacji też to będzie jeździło... |
Taaa a kulawy teżchodzi ...
Bambus 3.. - 2008-05-20, 17:27
Chodzi, tylko że kuleje
duchX - 2008-05-21, 05:58
Widze ze kolega ma podejscie jak polowa polakow , turek itp. jak nie dzial to nie naprawiac tylko zalozyc gaz lub jak najtanszym kosztem przywrucic do zycia zeby tylko odpalalo jaki sens mialo kupowanie 750 z odpowiedzi mozna wywnioskowaz ze chyba tylko dla szpanu
rafal11_1977 - 2008-05-21, 08:54
nie dla szpanu kolego tylko jestem wielbicielem tej marki od zawsze tylko teraz mnie troche przycislo i chcialbym zrobic to jak najtaniej POZDRO
