TECHNICZNE - Swap z m20b20 na b25
Pawel735 - 2008-06-16, 17:46 Temat postu: Swap z m20b20 na b25 Czy taki swap ogranicza sie tylko do wyciagniecie b20 i wsadzenia b25 oraz wymiany komputera czy sa jeszcze jakies poda maską pomijajac chłodnice oleju i aku w bagazniku ? Czy jakies kable sa inaczej popodlaczane, czy czegos oprocz jest wiecej lub mniej ?
alexil - 2008-06-16, 18:04
Wszystko to samo tylko musisz mieć przepłytwke, kompa i wiązke (chyba) od b25.
Aku nie musi być w bagażniku. Chlodnicy oleju też nie musisz koniecznie montować ale lepiej żeby była.
Pawel735 - 2008-06-16, 20:07
| alexil napisa³/a: | Wszystko to samo tylko musisz mieć przepłytwke, kompa i wiązke (chyba) od b25.
Pozdrawiam |
A jakie różnice są w wiązkach bo o ile dobrze mi wiadomo czujników jest tyle samo w obu silnikach wiec wydawało mi sie ze wystarczy tylko włożyć kompa z 2.5
kazik - 2008-06-16, 20:35
Wiazka jest zależna od rocznika.
Skrzynia biegów jest inna,wał napędowy inny ,most ma inne przełożenia.
ale ogulnie pasuje wszystko i spokojnie można do 2,5 zalozyć skrzynie z 2,0
alexil - 2008-06-16, 20:48
Skrzynia i most mają inne przełożenia niz w b20 ale jeśli przekładasz sam silnik to nie ma problemu, bo przełożenia pozostają te same. Wał w tym przypadku też spokojnie może zostać.
