TECHNICZNE - bmw e30 2,5 zaczeła kopcic
zytko - 2008-09-11, 07:10
Temat postu: bmw e30 2,5 zaczeła kopcic
witam mam bmw e30 12v 2,5 l i zaczeła mi kopcic ,oleju nie pobiera . czy to oznacza koniec silnika??
Lord Lukasz - 2008-09-11, 07:13
Płynu chłodzącego też nie ubywa ?
Grzesiek2290 - 2008-09-11, 14:06
Jak wyglada dym i jaki ma kolor?
tylmanek88 - 2008-09-11, 15:38
podlacze sie bo mam taki sam objaw. raczej szary dymek pojawia sie po odpaleniu przy pierwszym ruszeniu jak dam sporo gazu. po max minucie sladu po dymie nie ma... silnik m20b20...
Mauser - 2008-09-12, 05:39
Brak kata moze nasilić kopcenie, ale na biało z względy na wodę która zbiera się w ukł. wydechowym - mam to w swojej 325. LPG nasila ten objaw.
Jeśli się pojawia po odpaleniu szczególnie rano, to jest to po prostu para wodna, zresztą można zawsze powąchać czym "pachną" spaliny - to wiele wyjaśnia, chociaż na jałowym silnik nie jest obciążony, i ta metoda może na niewiele się zdać . . . . .
zytko - 2008-09-12, 06:09
tez własnie mam po odpaleniu szary dymek czasami czarny ale nie ginie mi po minucie
[ Dodano: 2008-09-12, 07:11 ]
i kata tez nie mam z tego co tu widze to nie mam czego sie obawiac??
tylmanek88 - 2008-09-12, 15:57
no jesli na bialo leci to raczej napewno uszczelka pod glowica, ale jesli szary to szukamy dalej... moze u mnie bedzie tez tak caly czas kopcic, bo poki co to tylko pierwsze "przeciagniecie" zimnego silnika... dobrze by bylo zapobiec za wczasu...
Kruczek - 2008-09-12, 18:18
jak kupiłem e30 i wywaliłem gaz to na benzynie bardzo kopciła na szaro, wymieniłem świece, dodałem specyfika do czyszczenia wtrysków i ręką odjął. oleju ani płynu u mnie nie pobiera.
