TECHNICZNE - Różnice w tłokach m20
kazik - 2008-09-26, 21:27 Temat postu: Różnice w tłokach m20 Panowie potrzebuje szybko pewnej odpowiedzi.
Czy tłoki w super ecie są takie same jak w m20b25?
Czy blok jest ten sam?
PILNE bo głowica już leży obok silnika
kamil.k - 2008-09-26, 21:42
nopodobnoto samo
http://www.bmwccn.no/rogaland/Mahle_m20.html
kazik - 2008-09-27, 21:55
Rozebrałem w końcu oba silniki >>tłoki są inne .Blok ten sam raczej bo nie zauważyłem różnicy
Grzesiek2290 - 2008-09-27, 22:05
| kazik napisa³/a: | tłoki są inne |
eta ma zapewne mniej wypukłe z racji mniejszej pojemnosci komory spalania w głowicy i nizszego stopnia sprezania
kazik - 2008-09-28, 20:10
Denka tłoków są takie same dlatego moje pytanie i dlatego zastanawiaem się czy nie zmienić tłoków ale okazało się ze tłoki z 2,5 chaczyły by o wał i są delikatnie wyższe.Jeśli mi się uda skombinować aparat to zrobie zdięcia i wkleje
ChriS - 2008-09-28, 20:26
W m20b25 są dwa rodzaje tłoków. Z m20b25 z e30 z 1987 roku nie pasują do wału od ety,ale znalazłem takie z m20b25 z e34 z 1990roku i te miały większe wycięcia w bocznej ściance tłoka i pasują.
Stwierdzone doświadczalnie-tak poskładany silnik jest w żabie(e30 mojego brata).
Mlody - 2009-03-18, 13:17
Panowie które tłoki są od m20b25 z 88r
przem - 2009-03-18, 14:50
ten po lewej na zdjeciu wygladaja jak moje tloki ktore wyciagalem z b25 z 86 roku. patrzac na calkowita wysokosc tloka na stornie ktora wyzej podal kamil.k wynika ze tak by moglo byc, tz: lewy stary tlok prawy nowy typ
ogolny - 2009-03-18, 14:51
A ja mam wypukłe w ECIE podobne do tych z 2,0
ChriS - 2009-03-18, 20:10
Mlody ten po prawej wygląda tak samo jak tłoki które wyciągnąłem z silnika z 1990 roku czyli nowszy typ.
A ten po lewej wygląda jak z stary tłok z mojego oryginalnego m20b25 z maja 1987roku.
