TECHNICZNE - remont głowy m20b20
WNTcoupe - 2008-10-02, 19:49 Temat postu: remont głowy m20b20 witam
czeka mnie remont a raczej tylko planowanie i wymiana wszczelki pod głowicą , ale z racje tego że będę ją ściągał to wypadało by wymienić gniazda ,zawory, uszczelniacze , i chcę przy okazji zrobić dółtzn panewki i piercienie .
jaki jest koszt częsci może ktoś sie oriętuje lub zna storny z takimi elemaentami??
alexil - 2008-10-02, 20:25
Jeśli chodzi o remont głowy to odpowiem na swoim przykładzie. Zapłacilem 500 zł (z częściami), a było roboine:planowanie, wymiana prowadnic zaworowych i uszczelniaczy, obróbka i docieranie gnaizd. Do tego uszczelka ok 80 zł.
WNTcoupe - 2008-10-02, 20:26
acha czyli 600 i po sprawie. dzieki bardzo
oki.tychy - 2008-10-02, 20:32
czesc
ja taka operacje wykonywalem jakies pol roku temu i koszta sa nastepujace:
-planowanie glowicy wraz z sprawdzeniem szczelnosci docieraniem zaworow i gniazd zaworowych wymiana uszczelniaczy(musisz to zrobic kazdy mechanik ci to powie) 400 zl w b.dobrym zakladzie.
-uszczelki pod kolektor dolotu. kolektor wydechowy, uszczelka pod termostat (ta przy bloku-parciana) pompa wody, pasek rozrzadu wraz z kolem, nowe sruby do glowicy(musza byc nowe), uszczelka pod glowice, uszczelka pod pokrywe zaworow oraz gumki uszczelniajace(jedna kosztuje 9 zl w ASO i nigdzie indziej ich nie kupisz) koszt okolo 400 zl, dla mnie bo mam 40% znizki
-jesli juz bedziesz to robil to pomysl o nowych zaworach i walku rozrzadu
jak pamietam ze Lord sprzedawal w/w komplet za okolo 350 zl-nowy
jesli bedziesz potrzebowal bardziej szczegolowego info to pisz.
pozdr
WNTcoupe - 2008-10-02, 21:16
masz racje zapomniałem o wałku ale jak już to przydał by sie ostrzejrzy . zawory pójdną nowe.
także od jutra kompletuje zestaw . a w między czasie wypolruje kolektor i dekiel.
Stammek86 - 2008-10-02, 22:06
no i jeszcze 12 dzwigienek zaworowych po 50-60zł szt.
WNTcoupe - 2008-10-02, 22:12
a to pier... splanuje dotrę zawory zmienie uszczelakę i rozrząd i wio . nie warto inwetować , lepiej zbierać na m52b28 mam rację
Mack` - 2008-10-02, 22:24
Masz racje ale jak Stamek mowi tzn pisze wypadalo by dzwigienki machnium ale jak nie wiarzesz zbyt dlugich nadziej to mozesz odpuscic liczac wszystko to Cie i tak niezle wyniesie wszystko fakt faktem M52B28 jest ok sam mam troszki roznica jest w mocy, ale co kto lubi jak chcesz zachowac stan bez swapa to na pewno warto wszystko na tip top zrobic. tak czy siak M20 czy M52 remont lekki to kupe siana trza wylożyć to przynajmniej uczy aby szanowac silnik.
Ps. WNT czyli problem lezal ten teges w glowicy czy poprostu zdjoles bo tak cos przeczuwales ze cos nie bangla w glowicy?
[ Dodano: 2008-10-02, 22:25 ]
e tam tak dodam...to juz predzej M60B40 przyatakuj M52B28 strasznie oklepane w kwadratach
WNTcoupe - 2008-10-02, 22:38
| Stammek86 napisa³/a: | no i jeszcze 12 dzwigienek zaworowych po 50-60zł szt. |
ale za kope to taniej powinni policzyć
[ Dodano: 2008-10-02, 23:39 ]
a gdzie tam kable rozrząd ,olej ,tarcze, sprzegło... chyba będzie trzeba wziąśc trzy passaty do przekładki
Stammek86 - 2008-10-02, 22:51
| Mack` napisa³/a: | | to juz predzej M60B40 |
Ma aktualnie na warsztacie e30 z tym silnikem...nie jezdzielm jeszcze w zyciu czymś co lepiej
WNTcoupe - 2008-10-02, 22:59
m60b4,4 grasuje niedaleko mnie. podpuszczajcie mnie dalej to sie zadłuże na kredycie hipotecznym .
jednak jesteśmy chorzy, bardzo
