TECHNICZNE - Za nisko...
atbmw_mcs - 2008-10-09, 19:34
Temat postu: Za nisko...
Jestem świeży na forum wiec witam wszystkich..
Mam taki problem.. Iz ostatnim czasem w zasadzie wczoraj stalem sie szczesliwym posiadaczem e30.. E30 niskiej i szerokiej. Jakoze jest tam m40 to miska (peknieta) jest ok 3 cm. nad ziemia. Czy wie ktos jak bardzo mozna skrocic miske w m40?? a po 2gie to jaka blache polecicie na oslone pod nia?
Z gory dzieki.
Cypisek - 2008-10-09, 19:46
Miski za bardzo to nie skrócisz bo w misce siedzi smok :wink: A temat osłon pod silnik był już poruszany wiele razy. użyj funkcji szukaj :wink:
atbmw_mcs - 2008-10-09, 20:00
Podobno da sie skrocic, wtedy smok tez idzie do obciecia. Wiem Cypisek wlasniie znalazlem watki z oslonami.. w gre wchodzi ewentualne podniesienie silnika na lapach... ok 3cm..
WNTcoupe - 2008-10-09, 20:07
ta napewno podniesiesz silnik. powodzenia z podporą :papa:
Paul - 2008-10-09, 20:08
atbmw_mcs napisa³/a:
omg! to na takiej glebie nie wciśniesz tam nawet tej osłony bo zostanie Ci 1-2 cm do gleby. Normalnie glebogryzarka Ci się trafiła :D
Może zakombinować i większe koła dać troszkę, rozumiem że włożenie pod maskę M20 które siedzi wyżej odpada:)
atbmw_mcs - 2008-10-11, 14:24
Jedynie zostaja kola.. mysle ze 16tki z zimowkami na jakims balonie troche podniasą auto, ostatecznie w gre wchodzi seryjne zawieszenie na zime..
zastanawiam sie czy z opla 16tki podejda..:/ sam juz nie wiem co z tym robic... hmm..:(
kamil.k - 2008-10-11, 15:06
pokaż foty bo ni chce mi sie wierzyc w te 3 cm :D
orzel811 - 2008-10-11, 15:15
da się to "naprawić" stosując poduszki pod silnik od omegi a, cały silnik wtedy idzie jakoś 3,5 cm do gory
atbmw_mcs - 2008-10-13, 15:58
omegi???? dokladniej...
orzel811 - 2008-10-14, 09:59
ten patent jest u kolesia w m40 zastosowany przez nas, i się sprawdza:)
chodzi o to aby zamiast oryginalnych poduszek od e30 pod silnik założyć takie olejowe od opla omegi a ( nie wiem czy przypadkiem od b też nie będą pasować, jednak to już nie jest sprawdzone więc nie mówię ) po wymianie silnik idzie do góry o 3,5 cm :!:
poduszki są praktycznie plug&play jedyne co trzeba przerobić to rozpórkę jesli się ją ma ( musi być troszkę bardziej podgięta )
pozdrawiam :)
