TECHNICZNE - Piasta e30
Miro - 2008-11-20, 11:40 Temat postu: Piasta e30 Jak wiadomo z przodu w e30 wymienna jest cała piasta... I mam pytanko jakiej firmy założyć piasty żeby był spokój na kolejne lata I tu znowu potrzebne są opinie ludzi obeznanych. Czy to jest dobre czy to szit http://allegro.pl/item485...yle_niemcy.html
lysy174 - 2008-11-20, 13:25
Zakladalem do siebie (jak jeszczemialem e30) wlasnie dokladnie te piasty tylko bez ABS'u i nie mam zadnych zastrzezen. Bardzo dobrze sie sprawowaly.
Moge z czystym sercem je polecic
mativ8 - 2008-11-20, 18:26
Meyle to naprawdę bardzo dobra firma , taka sam półka jak lemforder czy boge. Meyle robi np łożyska na pierwszy montaż do VW.
Miro - 2008-11-20, 18:54
Dzięki za radę
slawo - 2008-11-20, 19:40
a nie mowilem?
Miro - 2008-11-20, 20:01
No mówiłeś mówiłeś. Jeszcze raz wielkie dzięki. Te forum a raczej ludzie to encyklopedia bmw
slawo - 2008-11-20, 20:27
kazdy cos tam zawsze wymienial,kombinowal,poprawial - o to chodzi w tym balaganie hehe
Tors - 2008-11-20, 20:48
ja jeszcze od siebie dodam że łozyska ruville sa bardzo dobre! Przeważnie wewnątrz jest łozysko FAG a to z kolei jest pierwszy montarz aut z rodziny VW i odpukać naprawde wyśmienicie sie sprawują, a ceny są przystępne
Miro - 2008-11-20, 21:44
No dzięki wielkie. Bo muszę zmienić jedno. Ale wymienie od razu oba żeby miała prezent Ciężko się wymienia
lysy174 - 2008-11-20, 22:34
Duzo ale to duzo latwiej niz tylne. Tak na dobra sprawe to jak sie postarasz to wymienisz bez zadnych specjalistycznych sciagaczy czy innych urzadzen. Naprawde nie jest to zadna filozofia jesli chodzi o oś przdnia w BMW
Hroop - 2008-11-20, 22:38
1,5h na obie strony bez większego pospiechu..
Robota 'letka' całkiem czysta i przyjemna
Rafał - 2008-11-21, 10:39
ja jescze od siebie dodam ze mozliwe jest tez wbrew opiniom zalozenie uzywanej piasty
robilem to 4 krotnie z czego 2 razy po wymianie goleni z cienkich na drube
po tych operacjach kazde z 2 aut mialem jescze przez 2 lata i nic nawet nie zawylo
dawalem tylko nowe nakretki
