TECHNICZNE - [e30] problem z benzyną
grzesiekd111 - 2008-11-25, 19:02
Temat postu: [e30] problem z benzyną
witam potrzebuje pomocy w nastepującej kwestii: mój samochód (eta) ma problemy z pracą na benzynie ,nie wkreca sie na obroty nierówno pracuje gaśnie ,nie da się jeżdzić :( sprawdzona była przepływka ,pompka paliwa ,czego to jeszcze może być wina ? na lpg jest wszystko ok ,
kavka - 2008-11-25, 19:04
Filtr paliwa zmieniony ??
grzesiekd111 - 2008-11-25, 21:28
tak wymieniłem filtr
Enzo - 2008-11-26, 09:03
Mi chodzilo nierowno, strzelala itp.
Wymienilem siwece i chula jak ta lala.
Polecam sprawdzic swiece :wink:
lysy174 - 2008-11-26, 11:16
A ja polecam dolac do paliwa jakiegos specyfiku do czyszczenia wtryskow. To kosztuje 15zl a mnie to pomoglo na podobne objawy.
grzesiekd111 - 2008-11-26, 13:22
swiec co prawda nie ruszałem ,bo na gazie chodzi dobrze , a do paliwa juz dolewałem różne specyfiki do czyszczenia wtrysków
kazik - 2008-11-26, 14:00
Ja bym sprawdził jeszcze raz przepływkę(sprubował wsadzić twoją do sprawnego auta albo odwrotnie) i czujnik połozenia wału.Jaką masz instalacje lpg?
grzesiekd111 - 2008-11-26, 15:07
przepływke właśnie tak sprawdzałem w innym aucie chodzi normalnie ,a czujnik położenia wału ,czy w tedy i na lpg nie chodziło by żle? mam instalacje 1 generacji acha dodam ze po nocy gdy auto jest zimne odpala na bezynie i chodzi całkiem nie żle ale tylko przez chwilke
lysy174 - 2008-11-26, 21:02
Przy e34 mialem wlasnie taki objaw ze po nocy na benzynie chodzila normalnie a po chwili, jak tylko zlapala odrobine temperatury to przestawala chodzic normalnie. Wynikalo to z tego ze po nocy sie wlaczalo ssanie i wymuszony byl obieg paliwa. Okazalo sie ze mimo iz pompa dzialala to dawala za male cisnienie (powinna 3,5 bara a dawala 1,5 bara). Sprawdz jeszcze raz pompe paliwa bo moze ona chodzi ale nie tak jak powinna.
Artur C. - 2008-11-27, 11:27
Sprawdż czujnik temperatury silnika (niebieski) wiele od niego zależy - kosztuje około 25 pln.
grzesiekd111 - 2008-11-27, 17:36
jutro kupuje nową pompe paliwa i zakładam inną listwe wtryskową jak to nie pomoże to zwariuje
kazik - 2008-11-27, 18:45
U kumpla w m20b20 takie objawy dawał padnięty czujnik położenia wału a co dziwne właśnie na gazie było ok.jak masz możliwość podmienić pare gratów od kogoś to zmieniaj odrazu sterownik,regulator ciśnienia paliwa,sprawdż lub wymień czujnik termiczny.Swiece przewody kopułkę itp bym sobie darował skoro na LPG jest OK.
Napisz jeszcze czy ją raczej zalewa czy nie dostaje paliwa
grzesiekd111 - 2008-11-27, 21:32
raczej brakuje paliwa
szenki - 2008-12-08, 15:17
grzesiekd111, mam pytanie czy wymiana pompy paliwa pomogła???
damiano_e30 - 2008-12-08, 17:44
U mnie w m20b25 były takie same objawy, nie chciał wkręcać się na obroty, na wolnych gasł, ewidentnie dostawał za mało paliwa. Przyczyną był padnięty regulator ciśnienia paliwa. Po wymianie na inny hula jak ta lala :)
Jak silnik nie wchodzić na obroty można przysłonić mu częściowo ręką wlot do filtra żeby dostawał mniej powietra- jeśli zacznie się wkręcać to znaczy że ma za mało paliwa a więc zostaje pompa, filtr lub regulator.
grzesiekd111 - 2008-12-08, 22:03
to jednak były wtryski ,dziś wymieniłem całą listwe i pięknie lata :jupi:
