TECHNICZNE - OBC II w e30 - czy były różne modele???
kemot324 - 2008-12-17, 18:22 Temat postu: OBC II w e30 - czy były różne modele??? Mam zamiar założyć sobie OBC II, w zasadzie mam już takie z wiązką. Szukając w internecie wiadomości na ten temat spotkałem się z czymś takim:
OBC II jakie mam:
Czyli w sumie normalne, wszystkie wtyczki mają swoje miejsce, jedynie nic nie wiadomo mi o tej:
Jest ona zaraz przy zielonej wtyczce, która wchodzi do OBC, jest ona przywinięta taśmą do wiązki.
Ale spotkałem się też z takim OBC II, jest trochę inne, bo jak widać duża zielona wtyczka wchodzi do modułu od blokady zapłonu, gdzie w zwykłym OBC są tylko dwa przekaźniki (blokada zapłonu i klakson). Są tu też tak jakby dwie osobne wiązki. I ciekawi mnie czy ktoś może wie coś na ten temat, czemu to się różni? Po numerach nie mogłem dojść do tego...
No i zastanawia mnie jeszcze możliwość sterowania z OBC dodatkowym OGRZEWANIEM POSTOJOWYM (WEBASTO), nie wiem czy dobrze rozumuje, ale w instrukcji jest to chyba opisane, że jest taka możliwość? Potrafi to ktoś dokładnie przetłumaczyć?
I znalazłem gdzieś zdjęcie wiązki z OBC II z dodatkowymi wtyczkami, czyżby do webasto?
Bo sprawa wygląda tak, że mam też zamiar założyć sobie webasto i gdyby była możliwość sterowania nim z OBC to byłoby super. Może ktoś z was posiada jakieś materiały czy wiedzę na ten temat? Może chociaż dokładną rozpiskę wszystkich pinów z OBC II?
slawo - 2008-12-17, 19:35
| kemot324 napisa³/a: | Czyli w sumie normalne, wszystkie wtyczki mają swoje miejsce, jedynie nic nie wiadomo mi o tej:
Jest ona zaraz przy zielonej wtyczce, która wchodzi do OBC, jest ona przywinięta taśmą do wiązki. |
ta wlssnie mala wtyczka jest do ogrzewania postojowego,wtedy w obc ustawiasz sobie czas chyba wlaczenia
slawo - 2008-12-17, 19:36
rozpiske mam na drugim kompie,pozniej ja tu wrzuce
kemot324 - 2008-12-17, 19:57
ok, będę wdzięczny za rozpiskę tych pinów, bo zauważyłem że kilka jest tam wolnych...
slawo - 2008-12-17, 20:21
zerknij tu:
http://wp1016621.wp027.we...1442/f01442.htm
niestety po niemiecku i zdjecia jakie posiaam instrukcji:
slawo - 2008-12-17, 20:29
znalazlem jeszce jedna super niemiecka instrukcje:
oto ona,m,ysle ze jest najlepsza z mozliwych
http://rapidshare.com/fil...fs_veiderer.pdf
kemot324 - 2008-12-17, 23:03
Dzięki wielkie slawo za podesłane materiały
Jeżeli ktoś coś jeszcze wie ciekawego to pisać , szczególnie na temat tego drugiego OBC, się zastanawiam czy przypadkiem w e24 takiego nie było i czy to nie jest z szóstki właśnie?
slawo - 2008-12-17, 23:37
co do dwoch roznych obc,to sa dwia rozne wiazki,w tym obszernym pdfie masz je opisane
niby waska i szeroka lampa maja inne wiazki
Szajbaa - 2008-12-18, 00:09
a powie mi ktoś cos na temat webasto w e30?? jest ori?? pierwszy raz słysze. moze mi ktos to pokazać?
alexil - 2008-12-18, 00:11
Nie wiem przypadkiem czy u siebie nie mam takiego OBC z wtyczką wpinaną w moduł blokady zapłonu. Na pewno mam wtyczkę od oryginalnego alarmu (taka okrągła DIN)-w poprzedniej E30 tego nie miałem i moduł również nie miał miejsca na wtyczkę. Na wolnym czasie zdejmę osłonę od kiery i sprawdzę.
kemot324 - 2008-12-18, 00:52
Może nie do końca było ori fabryczne webasto, w realoem nie znalazłem, ale było dedykowane do e30 webasto dbw46 lub bbw46. Było to to samo webasto co w e34 i e32 fabryczne.
slawo - 2008-12-18, 00:54
instrukcje montazu webasto w e30 chyba mam gdzies
kemot324 - 2008-12-18, 00:56
A powiedzcie mi jeszcze jedno, w którym miejscu ma być zamontowany ten moduł od blokady zapłonu? Może jakieś zdjęcie.
[ Dodano: 2008-12-17, 23:58 ]
INSTRUKCJA MONTAŻU WEBASTO
slawo - 2008-12-18, 00:59
| kemot324 napisa³/a: | A powiedzcie mi jeszcze jedno, w którym miejscu ma być zamontowany ten moduł od blokady zapłonu? Może jakieś zdjęcie.
INSTRUKCJA MONTAŻU WEBASTO |
za komputerem silnika z tylu,zdjecia nie mam
kemot324 - 2008-12-18, 01:04
hmm... dziwne, patrząc na moją wiązkę i długości przewodów to wychodzi na to że gdzieś w okolicach kolumny kierowniczej.
[ Dodano: 2008-12-18, 00:10 ]
popatrz, wtyczka (zielona) do modułu jest blisko gongu
slawo - 2008-12-18, 01:14
faktycznie,ja chyba mam tak samo i gong mam kolo schowka gdzies
moj obc wyjety byl z 325i sedan anglik
alexil - 2008-12-18, 10:48
Moduł blokady zapłonu (ta czarna skrzyneczka) ma być zamontowany za kompem ABS-u.
Gong montuje się w osłonę pod kierownicą (tą dużą, nie osłonę samej kolumny).
jackx - 2008-12-18, 17:14
OBC II w e30 jest "za biedne" tzn. nie ma takiej funkcji że by sterowało webasto.
funkcja TIMER nie jest do webasta tylko do obliczania czasu podróży , jak uruchomisz ta funkcje to zacznie liczyć czas , wyłączysz zapłon , stoper sie zatrzyma, właczysz ponownie silnik , stoper ponownie zacznie zliczać czas itd.
Artur C. - 2008-12-18, 18:24
Oryginalnie w dieslach E30 nie było montowane OBC2 i niema do niego kostki kodującej co nie wyklucza jego zamontowania.
Owszem będzie działać ale wskazania średniego spalania obarczone są znacznym błędem .
Mam zamontowane z kostką z 325e na zbiorniku 55l i przekłamuje na minus a sprawdziłbym z chęcią jak pokaże na kości z 325i z wąskiej lampy na zbiorniku 55l.
kemot324 - 2008-12-18, 22:19
jackx ale zobacz co pisze w instrukcji, trzeci akapit:
Nie znam dobrze angielskiego, ale według tłumacza jest tam coś wspomniane o "niezależnym ogrzewaniu", w niemieckiej instrukcji też jest to samo.
jackx - 2008-12-18, 22:33
kemot324, pierwsza część tego tekstu opisuje dokładnie to co napisałem , czyli czas podrózy "..... Travel, stanstill and parked times are all measured......"
[ Dodano: 2008-12-18, 22:38 ]
P.S.
sam mam w swoim OBC tą bardziej rozbudowaną wiązke i nie mam pojecia do czego sa te dwie białe kostki wpina, są one wpięte w siebie i tak zostawiłem , nic nie kombinowałem
kemot324 - 2008-12-18, 22:44
Trzeci akapit po przetłumaczeniu przez google
| Kod: | | Przełącznik na czas dla niezależnych grzejnik jest wejście na wejście lub poprawione klucze. Naciśnij klawisz ponownie, aby informacje ustawić grzejnik, a czerwona dioda LED będzie spokój. Niezależny grzejnik działa automatycznie na 30 minut, począwszy od czasu. Czerwona dioda miga podczas gdy grzejnik jest uruchomiony. |
slawo - 2008-12-18, 22:50
tak jak juz pisalem
jackx - 2008-12-19, 17:12
koledzy przypuszczam że te opisy sa uniewrsalne np. dla instrukcji dla e34 i e32 gdzie OBC obłsuguej webasto , jestem przekonany że OBC II w E30 nie obsługuje webasto , zawsze był dodatkowy panel na kótrym sie ustawiało czasy pracy
slawo - 2008-12-19, 18:31
nie jest uniwesalny,bo e30 z ktorej wyrywalem swoje bc 2 ta wtyczka byla wpieta i miala jakies dodatkowe ogrzewanie
cichecki0511 - 2008-12-19, 20:30
Ten 3 akapit na 100% tyczy się obsługi ogrzewania postojowego, ale pewnie jest tak jak napisał jackx że to uniwersalna instrukcja, chociaż zazwyczaj w takich przypadkach jest jakiś przypis który mówi jakich modeli się to tyczy. Ja miałem odrębny panel sterowania webastem zamontowany obok ręcznego.
kemot324 - 2008-12-19, 20:58
Tak jak piszesz, jest odrębny panel sterowania dla webasta z "tych" czasów, ale rodzai webast jest multum i maja różne panele sterowania. Zapewne masz taki:
Panel ten jest dla webasta takiego, jakie montowane było do e30 (testuje je w warsztacie):
Zasada działania tego webasta jest taka, że czy po ręcznym uruchomieniu, czy po uruchomieniu czasowym z panelu sterowania do modułu webasta podawany jest sygnał "plus" i wtedy cała elektronika uruchamia proces grzania postojowego. Może być tak że OBC II poprzez ten wolny przewód ma możliwość sterowania webastem, czyli uruchamiania go poprzez "plus" i wszystko mi na to wskazuje, a szczególnie opisy w instrukcji. Jest to narazie teoria, będę się za to zabierał początkiem przyszłego roku i myślę że sprawa się wyjaśni
cichecki0511 - 2008-12-19, 21:18
Mój jest taki:
różni się tylko detalami
kemot324 - 2008-12-19, 21:58
Przecież niczym się nie różni , mój ma tylko ramkę montażową.
center - 2008-12-25, 00:48
może pomogę trochę tym:
i jeszcze to:
jackx - 2008-12-25, 09:36
wszystko pieknie ładnie tylko ze to co pokazał center to jest instrukcja E34/E32 i to nie podlega wogóle dyskusji czy w tych modelach było czy nie webasto, ale nie ma co gdybać i najlepiej zrobić tak jak podaje instrukcja spróbować podziałać w E30 na OBC II , przytrzymac dłużej klawsz TIMER i jak sie zmienią parametry tak jak to jest opisane to sie wszystko wyjasni
kemot324 - 2009-02-10, 11:50
Odkopuje temat i POTWIERDZAM, w OBC II w e30 da się nastawiać czas załączenia WEBASTA (ogrzewania postojowego), udało się mi uruchomić tą funkcję. Później napiszę co i jak trzeba zrobić.
Szajbaa - 2009-02-10, 12:40
kemot324, a jak montaż webasto????? bardzo jestem ciekaw rezultatów twoich prac??
orientujesz się moze czy nie będzie kolidować webasto z klimą????? chyba nie powinno??
zastanawia mnie ew. gdzie zamontować "kompresor" od webasto??
Artur C. - 2009-02-10, 14:48
Webasto to nie kompresor tylko palnik na paliwo płynne.
Szajbaa - 2009-02-10, 20:49
dlatego ujolem to w "" bo nie umialem inaczej określić....
kemot324 - 2009-02-11, 00:25
Najlepiej pasującym określeniem dla webasta będzie chyba PIEC
W e30 miejsce na webasto jest przewidziane na prawej podłużnicy (strona pasażera). I obawiam się że jeżeli jest tam kompresor klimy to webasto już tam chyba nie wejdzie. Jak ktoś ma klime to proszę o zmierzenie odległości kompresora od podłużnicy. Ogólnie piec powinien być zamontowany poniżej poziomu płynu chłodniczego i wpięty w zasilanie nagrzewnicy.
Narazie jeszcze nie zamontowałem u mnie webasta, myślę że coś na przełomie wiosny lata coś z tym ruszę.
A tutaj jak uruchomić obsługę webasta na OBC II:
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?p=75636#75636
Szajbaa - 2009-02-11, 07:53
mam klimę do włożenia w weekend przypasuje kompresor pomierzę i zrobię fotki
oczywiscie do m20 nie m10
